Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sloučení dvou systémových oddílů
Chtěl bych sloučit dva systémové oddíly nacházející se na jednom HDD, s tím aby i po sloučení zůstal funkční systém z logického oddílu D i s nainstalovanými programi. Chci tedy sloučit primární oddíl C, kde byl nainstalovaný WIN 98 a logický oddíl D, kde mám WIN XP. Oba jsou FAT32 . Je to vůbec nějakým způsobem možné? Za odpovědi předem děkuju.
Teoreticky se dá udělat všechno.Já bych si na to troufl.Ale tahle operace je dost riziková co se týč…
MM_tank 23.08.2011 19:21
MM_tank
jakmile zrušíš první oddíl a spojíš ho s druhým, xp po novém startu automaticky přejmenuje disk na c…
lední brtník 23.08.2011 19:32
Ještě bych se zeptal, jaký klonovací freeware by byl nejvhodnější? A dál by mě zajímalo, jestli by p…
jenr 23.08.2011 21:50
jenr
klonovací freeware nepoužívám, protože mám dostupný placený acronis true image. některé firmy ho zda…
lední brtník 23.08.2011 22:18
acronis true image. některé firmy ho zdarma přidávaly ke svým novým velkým diskům. Lehce omezená ve…
MM_tank 26.08.2011 12:34
MM_tank
Pokud opravdu nechceš znova instalovat ty XP načisto na C:, tak bych doporučil ne slučovat ale zmenš…
JoDiK 23.08.2011 21:06
JoDiK
Díky, také mě to napadllo, takže si mi tím potvrdil, že to bude asi nejschůdnější řešení. Do pořádku…
jenr 23.08.2011 21:41
jenr
Nakonec jsem teda provedl zmenšení C a zvětšení D pomocí PM 8, i když až na podruhé, protože nakonci…
jenr 24.08.2011 22:05
jenr
partition magic se na nové (sata) disky nehodí, ta verze je už snad 10 let stará. nikdo nestojí o to…
lední brtník 25.08.2011 07:37
Ja mam taky ještě 160 GB ide disk a ta chyba se objevila až na konci procesu, takže už jsem s tím ne…
jenr 25.08.2011 23:41
jenr
mohl - všimnout si ze kterého století pm8 pochází, a zamyslet se jaká rozhraní tehdy existovala a s…
lední brtník 26.08.2011 00:08
abych to uvedl na správnou míru, tak ten disk je starý cca 7 let a stejně tak i základní deska s chi…
jenr 27.08.2011 08:00
jenr
personal.htm free verze neumí bootovací cd, kdyžtak tipy výše.
lední brtník 27.08.2011 09:33
Díky za informaci.Tedˇale nevím, jestli jsme mluvili o stejném sw, já jsem tou zkratkou PM měl na my…
jenr 27.08.2011 14:40
jenr
Není to ze stejné dílny, naštěstí. poslední
karel 27.08.2011 14:41
Teoreticky se dá udělat všechno.Já bych si na to troufl.Ale tahle operace je dost riziková co se týče možnosti ztráty dat /vypnutí elektiriky..něco se pose/ a riziko že si nedovedeš při nějakém problému opravit startování je dost velké.
Vhodnější a podle mě i rychlejší bude nainstalovat XP na prázdné céčko, nainstalovat programy a po vyzkoušení zda vše funguje by mělo jít D: v pohodě naformátovat a (nebo odstranit+ případně céčko zvětšit).Tot je bezpečnější operace. Zálohu dat ale samozřejmě doporučuju vždy.
jakmile zrušíš první oddíl a spojíš ho s druhým, xp po novém startu automaticky přejmenuje disk na c:, ale nedodáže přejmenovat tisíce záznamů v registrech z původního d:
můžná že windows dokonce naběhnou (mnohé cesty jsou zadány pomocí proměnných, ty se změní), ale kvůli starým cestám budou totálně nefunkční.
asi bych nejdřív nějakým klonovacím programem zazálohoval zatím funkční xp, teprv pak bych něco zkoušel.
klonovací freeware nepoužívám, protože mám dostupný placený acronis true image. některé firmy ho zdarma přidávaly ke svým novým velkým diskům. taky ghost byl kdysi bundlován k některým základním deskám.
ale přidám linky na nástroje, které mi připadají zajímavé a funkční i ve free verzi:
http://www.todo-backup.com/products/home/free-back up-software.htm
http://www.zdarma.org/820-driveimage-xml-zaloha-da t-a-oddilu/
je možné, že i na oblíbených "ultimate boot cd" jsou další free klonovací utility. nevím, vystačím si s acronisem, verze 2011 je konečně asi bez chyb.
Lehce omezená verze jde stáhnout přímo ze stránek wd a pokud si vzpomínám viděl jsem to i pro disky seagate.
Pokud opravdu nechceš znova instalovat ty XP načisto na C:, tak bych doporučil ne slučovat ale zmenšit stávající C: na minimum a nechat na něm jen zaváděcí soubory XP a na ušetřené místo rozšířit logický disk D:
To by fungovat mohlo... Zprovoznit XP nainstalované původně na D: tak aby chodily na C: lze jen velmi špatně (pracně) s nejistým výsledkem
Nakonec jsem teda provedl zmenšení C a zvětšení D pomocí PM 8, i když až na podruhé, protože nakonci prvních třech procesu oznámil PM chybu 117 a pak ještě 626. Po restartu bylo zmenšené C a D posunuté hned za C, ale jeho kapacita zůstala nezměněná, pak jsem tedy ještě jednou nechal roztáhnout D na celé vzniklé volné místo, které už bylo posunuté mezi D a E a opět se objevily errory 117 a 626, ale oddíl se už zvětšil na požadovanou velikost.
nikdo nestojí o to, aby mu soft při práci s diskem s jeho daty hlásil nějaké chyby. ale třeba ti na tvých datech nezáleží, proto jsi ho použil.
edit: na různých "ultimate boot cd" bys nějaký použitelný nástroj našel taky.
abych to uvedl na správnou míru, tak ten disk je starý cca 7 let a stejně tak i základní deska s chipsetem nf2, takže jsem počítal s tím, že v té době mohl být PM8 ještě aktuální.A pokud si vzpomínám, tak ten disk byl přerozdělovanej už minimálně 2x a nikdy žádný problém.Škoda že vývoj PM už skočil, myslím právě u verze 8.
