Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem program na zajištění skutečných teplot v pc?
ahoj,
už jsem vyzkoušel spoustu všude doporučovaných programů, ale ani jeden neukazoval ani podobné teploty, jaké mi ukazuje bios(a ten by snad měl být v tomto 100%)
u athlonu II X2 245e regor mi bios ukazuje 44°C při otáčkách ventilátoru 2500(je to malý box chladič)..ale když si ve windows xp otevřu třeba program "core temp", tak mi ukazuje stejně, jako jiné programy teplotu okolo 33°C a to ještě při menších otáčkách, které jsem si tedy snížil asi na 1500(což skoro u takového prcka neslyším) - proto se chci zeptat, který program by mi ukozoval ty reálné hodnoty z biosu?
díky
Máš teploty z čidel co sou někde u procesoru a třeba u čipsetu takže to jakože měří /s přesností +-a…
MM_tank 25.08.2011 15:23
MM_tank
chtěl jsem se zeptat, proč by tedy byly ty teploty vyšší v biosu, když on měří tedy ty teplotu "kole…
olo 25.08.2011 15:32
olo
Schválně se podívej, na jaké frekvenci ten procesor běží ve Windows a jak je vytížený.
karel 25.08.2011 15:47
0-5% ...a frekvence by měla být základních 2900MHz
olo 25.08.2011 15:53
olo
frekvence by měla být základních 2900MHz To proč?
karel 25.08.2011 15:56
Není, stáhni si CPU-Z a uvidíš na jaké frekvenci procesor "běží" pokud není zatížený a jsou v BIOSu…
M-Pol 25.08.2011 15:58
M-Pol
ukazuje mi to tohle: 81f27a5083 u HT link je tedy nižší frekvence..takže to je asi ono, že?
olo 25.08.2011 16:05
olo
Ne, HT link speed = frekvence hypertransport sběrnice. Defaultně je 1800-2000 MHz, má za úkol subsys…
M-Pol 25.08.2011 16:23
M-Pol
vím, že jsem při čisté instalaci windows instaloval i Cool'n'Quiet..ale netušil jsem, že bych měl je…
olo 25.08.2011 16:30
olo
To z hlavy nevím, ale u moji desky je to EISET a C1E
M-Pol 25.08.2011 16:50
M-Pol
GA​-880GM​-D2H ​- AMD 880G . má základka...ale nic podobného, nebo na zapnutí "šetřící" utility tam…
olo 25.08.2011 16:59
olo
Asi nezbývá, než se podívat do manuálu. V BIOSu bude snad něco jako Cool&Quiet control Auto/Disabled… poslední
karel 25.08.2011 17:04
Obvykle ten, který dodává výrobce základové desky. Např. pro desky ASUS je to program PROBE.
jirka44 25.08.2011 15:23
jirka44
Ve Windows to je studenější, zejména když je zapnuta nějaká šetřící technologie, třeba EIST, Cool'n'…
karel 25.08.2011 15:25
Máš teploty z čidel co sou někde u procesoru a třeba u čipsetu takže to jakože měří /s přesností +-autobus/ teplotu procesoru a čipsetu.To většinou ukazuje bios- ne reálné teploty ale teploty "u procesoru" a "u toho druhýho čipu"
Pak máš program core temp který měří z čidel umístěných přímo v procesoru. Proto se ty teploty nikdy nepotkají a proto může core temp ukazovat více nebo méně. Core temp je tedy přesnější v tom že aspoň měří přímo v procesoru....Ovšem díky tomu že to není laboratorní měřidlo ani to není zkalibrovaný tak je to s přesnotí řekl bych tak +-3stupně určitě.
EDIT: plus ještě to co psal Karel, v biosu se procesor zahřívá víc.
chtěl jsem se zeptat, proč by tedy byly ty teploty vyšší v biosu, když on měří tedy ty teplotu "kolem" CPU..ale pokud to je, jak píšete s Karlem tak, že se procesor v biosu skutečně více tahřívá, tak by to situaci vysvětlilo..ale když koukám, že v něm teplota vzroste o 10°C, při skoro 2x větších otáčkách, tak to je taky normální?..respektive, proč se v něm zahřívá až na takovou teplotu?
Ne, HT link speed = frekvence hypertransport sběrnice. Defaultně je 1800-2000 MHz, má za úkol subsystémovou propustnost s ostatními zařízeními ...
Nemáš ty šetřící funkce v BIOSu vypnuté ?
Zkontroluj to podle manuálu desky.
