Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Otravujuce zaplnanie pevneho disku
Casto sa mi stava, resp pravidelne, ze pri pozerani online streamovych videii, za mi zaplni systemovy disk, do takej miery ze na nom zostane 0 b volneho miesta, a jedine co ho dostane do povodneho stavu (realne volne miesto HDD) je restart systemu.
Neexistuje nejaky sposob ako tomu predchadzat, resp riesit to bez restartu?
chkdsk je podmienen restartom
a disk clean up je neucinny
Nic konkrétního neuvádíš, takže si to zkus upravit v nastavení proměnného prostředí (environment var…
karel 26.08.2011 18:38
realne volne miesto na disku C mam v sucasnoti 3 Giga, ked prehravam onlinove videla tytu, video-arc…
jack-daniels 26.08.2011 18:47
jack-daniels
normální prohlížeče sice umožňují zvolit umístění profilu/cache prohlížeče (třeba někam na d:), ale…
lední brtník 26.08.2011 19:49
Malá otázka na lední brtník, "body obnovení" je blbost? je pravda že mi zabírá pouze 40GB :!: A syst…
ERASER 26.08.2011 23:36
ERASER
Je blbost mít 40GB v bodech obnovení. Určitě se dá nastavit max. velikost (v procentech velikosti di…
mia 27.08.2011 00:04
mia
Je blbost mít 40GB v bodech obnovení. Asi ano Dle zdroje: http://windows.microsoft.com/cs-CZ/window…
ERASER 27.08.2011 00:34
ERASER
body obnovení nikdy nepoužívám. neinstaluju nefunkční hlouposti, programy co ztratily význam normáln… poslední
lední brtník 27.08.2011 01:56
Cim to prohlizis ty videa..? Zkus zmensit pridelenou velikost Docasnych souboru internetu (alespon v…
Abox 27.08.2011 00:43
Abox
realne volne miesto na disku C mam v sucasnoti 3 Giga, ked prehravam onlinove videla tytu, video-archiv tv prima, tak sa mi vdea nacitavaju ukladaju ma -cko, odrazu mam na systemovom disku 0b volneho miesta a ked zatvorim imternetovy prehliadac, tak mam na - c-ckku povedzme 600 mega miesta, ale az iba po restarne kompu sa dostane na povnych 3 giga
normální prohlížeče sice umožňují zvolit umístění profilu/cache prohlížeče (třeba někam na d:), ale v poslední době poskytovatelé stream videa zakazují ho ukládat do cache prohlížeče, a tak se uloží nanejvýš do systémového tempu na c:
buď si uděláš dost místa na c: = zmenšíš idiotsky velký nefunkční swap na pevnou velikost 512mb, zakážeš nesmysl jménem "body obnovení", vykopeš z c: uživatelské datové adresáře které tam nemají tam co dělat - nebo pracně zvětšíš c: na úkor d:
Malá otázka na lední brtník, "body obnovení" je blbost? je pravda že mi zabírá pouze 40GB :!: A systém dalších 40GB (bez uživatelských datových adresářů)
Dále (zase na lední brtník)
nefunkční swap
Tak k čemu by tam byl, když je podle vás nefunkční? (já ho mám nastavený na nulu :-))
Je blbost mít 40GB v bodech obnovení. Určitě se dá nastavit max. velikost (v procentech velikosti disku), aspoň XP to tam mají, v sedmičkách jsem to ještě nezkoumal. Nefunkční swap určitě není, některý programy ho vyžadují, já ho mám napevno na 2GB.
Asi ano
Dle zdroje:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/S ystem-Restore-frequently-asked-questions
K uložení bodů obnovení potřebujete minimálně 300 megabajtů (MB) volného místa na každém pevném disku, pro který je zapnutá funkce Ochrana systému. Nástroj Obnovení systému může používat až 15 procent prostoru na každém disku. S postupným zaplňováním prostoru na disku jednotlivými body obnovení bude nástroj Obnovení systému odstraňovat starší body obnovení, aby vytvořil prostor pro novější body.
Nástroj Obnovení systému nebude pracovat na pevných discích s kapacitou nižší než 1 GB.
Ještě že u mě nevyužívá těch 15 procent, to by bylo až nehorázných 70GB :-/
Jenom jsem nějak nenašel to nastavení, kolik procent to smí využívat, tak kdyby někdo věděl (OS: Vista)?
Ohledně swapu jsem se setkal jenom s jedním programem, který si nedal přemluvit a musel jsem ho zapnout a nastavit, tak jak chtěl daný program. Stejně v 32-bit systému s 4GB paměti mě swap k ničemu nepomůže, když nemohu využít plně těch 4GB, ale pouze 3,2GB :-D .
body obnovení nikdy nepoužívám. neinstaluju nefunkční hlouposti, programy co ztratily význam normálně odinstaluju, ani grafickou kartu s tunou ovladačů neobměňuju každý měsíc*
jsem sice líný tuto funkci vypínat a na xp kde dělám tolik zbytečného místa nezabírají - ale v případě, že člověk potřebuje okamžitě uvolnit nějaké místo, se konečně doklikám k tomu tuto funkci vypnout a nijak mi nechybí.
swap mívám od instalace nastavený na pevnou menší velikost a od té doby ho neřeším, prostě doufám že ho systém nebude nikdy potřebovat. přístup do ramky je asi 50x rychlejší než na disk, tak proč swapem ztrácet čas, že.
při dnes obvyklých 4gb ram ho jde klidně vypnout, nic se neděje, však systém by se ozval kdyby po něm moc toužil.
při menší ram (1-2gb) se swap jako pojistka hodí. ale zase: když dochází na c: místo, jde ho buď z obvyklých 1.5gb zmenšit, nebo přehodit na d:
na eee s 1gb ram a parodií na ssd disk mám swap vypnutý, a taky to funguje.
mi to vlastně při updatu ramky nedošlo, teď se dívám do správce úloh: k dispozici 3899mb ram. swap je ponechaný těch 512mb, nejspíš zbytečně, dík za probuzení.
*) hry nehraju, ke štěstí mi stačí jen integrovaná grafika které v biosu vyhradím pár mb ram, zbytek má systém k dispozici.
ta vista musí být naprosto úžasná - tolik užitečného moudra v sobě musí skrývat.
