PC - Problem s Obrazem
mam tu takovej problem kdyz pustim pc... nenabehne mi monitor.. myslel jsme ze to je monitorem ze uz je starej ma pres 9 let a je to crt ale neni... kdyz ho napojim na nootebook tak v klidku nabehne.. a tak jsem se domnival ze to teda bude grafika... ta je stara cca 2-4 roky.. ati radeon X1650 series tak jsme si sehnal jinou.. a hodil ji tam.. a ono nic.. proste porad mi nabehne na obvrazovce ramecek no signal a obrazovka zustane cerna.. nekdo nejakou radu ?
Sestava:
Athlon 2800+
Ram 1GB
HDD 500Gb
Grafika Radeon X1650
pokud budete potrebovat vedet vic o sestave dopisu.. ;)
Může být problém v MB ale také ve zdroji. Podobný problém jsem řešil v práci. Nenaběhl tam monitor a klávesnice a myš taky nereagovali.
to nejdůležitější jsi nenapsal - desku a hlavně zdroj (značka, wattáž)
Deska 7VT600P-RZ link na ni: http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/7vt600p-rz /
Zdroj: ax400-60apn link : http://www.alza.cz/fortron-ax400-60apn-350w-d12640 4.htm
Aha. Takže totální odpad korunovaný megashitovým zdrojem EC.
Jako první bych zkusil zkontrolovat, zda deska nemá vyduté kondenzátory (čepičky), ale já to spíše vidím na prdlý zdroj. Teď se modli, aby zdroj neodpálil i desku.
Jen tak mezi námi. Podle čeho soudíš megashitový zdroj? Výrobce a nebo slabá konektivita. Ono megashitový zdroj ti může vydržet spoustu let a ten značkový ti vyhoří a naopak.
A co chceš slyšet? Je to ten nejlevnější futrón vyráběný jako OEM pro EuroCase, reálně zvládá cca 300-350W dlouhodobou zátěž maximálně, jeho provedení je naprosto šosácké, zcela ve stylu "moderních" EC zdrojů (paradoxně staré EC zdroje z dob P4 strojů byly celkem (relativně) kvalitní, rozhodně kvalitnější než ty odpady, co prodávají dnes) - krátké a tenké kablíky, levné konektory atd. Pajšl sestavený tak, "aby to fungovalo", ale z nejlevnějších komponent s prakticky nulovou výkonovou rezervou.
jak poznam spatnej od dobryho ?? :) kdyz se tak na ne divam tak vypadaj v klidku :)
Jestli máš k dispozici jinej tak ho zapoj a uvidíš, jestli se koná představení...
Ty červeně označené jsou špatné - vidět je to na první pohled, funkční kondík má čepičku "propadlou"
17 dobrych a 4 spatny.. pocil jsem i ty nejmensi ale ty 4 spatny jsou ty velky v miste u procesoru
tož vitaj v klubu "prdlošů"
Zrovna ty velké jsou součástí napájecí kaskády CPU.
Máš v podstatě 2 možnosti: nechat ty kondíky vyměnit, nebo vyměnit celou desku (ideálně i s tím zdrojem).
kolik stoji takovej dle pidi-hajzlik ?? :D
a muzu to menit normalne v bedne nebo tu desku mam vytahnout ?? :)
To záleží na tobě jak jsi zručný. Já bych to asi v bedně nedal
Výměna kondíků = pájení. Tudíž deska se musí vymašlit z bedny, zbavit CPU, vypájet staré kondíky, odsát starou pájku, napájet kondíky nové. To vše musíš udělat tak, aby se deska teplem "nerozlepila" (zákl. desky pro PC jsou vícevrstvé).
A taky by pan kolega měl vědět, že tam nemůže dát jen tak nějaké kondenzátory z prodejny Elektro-Zelenina...
a ani elektro-ovoce...
vim jak se mnenej neboj :) jen me zajimalo esi deska muzes zustat uvnitr :D
Vážně někdy zkoušels pájet? Potom by ses snad na tohle nemohl zeptat.
Jó, tebe jenom zajímá, jestli deska může zůstat uvnitř? To klidně může, ničemu to nevadí, akorát se to trochu blbějc dělá...
