Downgrade z Vist na XP nebootuje. Poraďte pls
Ahoj borci,
mám problém, vyčerpal jsem všechny své znalsoti a možnosti a tak se obracím na vás.
Mám doma starší PCéčko, v něm byly Visty defaultně od výrobce. Počítač je už po záruce. No chtěl jsem donwgradovat na XP, ale trošku se nedaří. Konkrétně:
1.) Při instalaci XP jsem zformátoval disk do NTFS, což je asi samozřejmost.
2.) Po dokončení první fáze instalace XP, ted dokopírování potřebných souborů z instalačního média se počítač má restartovat a naběhnout již bez CD a dokončit instalaci, to je asi taky jasný, že každý zná. To se však nestalo. I po vyhmutí všech médií počítač nenabootuje, hlasí chybějící OS. Byť XP jsou fyzicky na disku.
3.) Ano, zkoušel jsem reinstall a znovu kontrolovat zda se nesnaží bootovat odněkjud jinud a nesnaží.
4.) V konzoli pro zotavení jsem zkoušel všechny mě známé fígle s fixmbr, fixboot a bootcfg. Vše se chová standardně. Bootcfg vidí jednu instalaci XP, která je jako první a jediná přiřazená k bootování, ale... světe div se počítač ani za nic nenabootuje z disku.
Napadá vás někoho, čím by to mohlo být a co s tím ?
Je možné, že (jeho)Visty zapíšou ještě "někam něco" ? Ev. pomohl by místo downgrade upgrade na Win7 ?
Díky za každý nápad.
Lukas
jako první věc udělej to, že na disku zrušíš všechny oddíly - formátování opravdu samo o sobě stačit nemusí. Vista i W7 mají nový systém zavádění OS po vzoru Linuxu, kdy startují z malého cca 100MB oddílu, a tam bych viděl problém (dá se to řešit i bez mazání oddílů, ale to je složitější).
edit: pozor, pokud mažeš oddíly, nezapomeň zálohovat všechna data, včetně případných datových oddílů, abys v případě, že smažeš i tyto, nepřišel o data.
Děkuju, všechny oddíly jsem smazal. Data mám zálohovaná ne etxerním disku, takže o ta se nebojím. Oddíl je tam jedinný a to právě ten, na nějž jsem an instaloval XP, ani tam jiné nebyly. Tedy vlastně pokud by instalace XP dokázala všechny dostupné vidět. Ale to snad dokáže?
instalace XP si oddíl(y) vytvoří sama během instalace, a to je to, co jsem ti radil. Pak to musí fungovat.
Je fakt, že jsem tam nechal ten jediný. Takže myslíš při instalaci XP ten defaultní, na němž byly jehoVisty odstranit a znovu vytvořit a na něj nainstalovat XP?
Smaž všechny - pro jistotu, nenechávej nic z původní instalace.
Oukej, díky za kopnutí, nenapadlo mne, že by to visty mohly mít až takhle natvrdo. Vyzkouším a případně se odpolko ještě ozvu.
Je to vyřešené, skutečně u downgrade z Vist na XP je potřeba odstranit celý oddíl a opět jej vytvořit. Je to sice šílené, ale je to tak
Díky za pomoc.
