Jak dosáhnout okamžitého načítání OS po zapnutí PC?
Zdravím,
mám prosbu. Jak dosáhnout toho, aby PC po zapnutí ihned začal načítat OS a přestal zobrazovat nejdříve zdlouhavé informace o PC a ovladačích atd? Mám dva PC, na obou Win XP a jeden po zapnutí začne okamžitě načítat OS, druhý až po cca 2 minutách exkurze
) Předem díky za radu.Petr
Někde v nastavení v BIOSu lze to zobrazení vypnout, bohužel nejsem schopný říct přesně kde. Ale jestli to trvá dvě minuty, tak je tam ještě nějaká jiná chyba. Něco to hledá, co tam není, nebo tak. Dvě minuty je moc.
Ano, to vím, že je to moc. Vím dokonce, že jsem to kdysi v BIOSu i vypnul, ale fakt už si nepamatuji kde. Proto jsem se obrátil na poradnu. Mám ZD Asrock 939A8X-M, OS Windows XP profesional.
Ide to. Vypnú sa všetky kontroly, nepotrebné zariadenia, autodetekcie.
Aby ti to fungovalo bez "vedlajších" účinkov, potrebuješ vedieť funkciu položiek v BIOS-e. BIOS od BIOS-u sa líšia. Nik nevie co za BIOS máš Ty. Co umožňuje.
2 minuty exkurze zvyčajne spôsobuje Intel PXE BootAgent ktorý nie je vypnutý, slúži k nabootovaniu zo siete, co je funkcia využívanú minimálne, a ak, iba v podnikovej sfére.
Ak nevieš vypnúť ani túto funkciu, do BIOS-u nešahaj.
Aha, já věděl, že už jsem to kdysi dělal. To je ono
BIOS je American Megatrends P2.10
výrobce biosu neřeš. vlez do něj a nastav správně pořadí bootování z hdd0.
pokud máš dále na desce přídavný řadič pro raid, zakaž ho.
edit: Chipset = Integrated Single Chip: ULi M1689 ... tak nic.
ještě můžeš v biosu nadetekovat typy disků, místo hodnoty "auto".
Zdravím,
tak jsem s tím dělal psí kusy a nic. Pravda je ta, že jakmile odpojím druhý disk, tak PC načítá jako blesk, zapojím ho a k načítání OS se dostane až tak za minutu až dvě a to ještě po zobrazení základních informací a nabídky možností bootování se nahoře v levém rohu oběví kurzor, který bliká cca 10 vteřin. Pak teprve začne načítání Windows XP.Já už fakt nevím co s tím. Jo a když jsem v BIOSu, tak mám i nastavené a pojmenované disky. Na základní obrazovce se pak stejně ukáže, že detekování je nastavené na AUTO. Dokonce nikde v BIOSu nemohu najít ani IDE HDD block, ani HDD delay. Bootování mám též nastavené jako první HDD a pak dál.Prostě jak říkám, připojím druhý disk a konec, vše je pomalé a zdlouhavé
Petr
Jsem připraven poskytnout vzdálený přístup
Tak bych asi hledal chybu tady...
Disky jsou oba PATA? Jsou na jednom kabelu? Kam je připojena CD/DVD mechanika? Naswitchované jsou jak - MA/SL/CS ?
Zkoušel jsi to přehazovat/nastavovat jinak?
Zdravím,
ano disky jsou PATA, jsou na jednom kabelu a DVD mechanika je samostaně na druhé šále.Už jsem zkoušel asi tři šály, možná tedy ještě vyzkouším přehodit šály mezi mechanikou a HDD, ale nevím, nevím.
Tak že děkuji, klaplo to, vše funguje jak má. Prostě jsem jen prohodil šály a je klid.Kurňa ono falt platí, že "v jednoduchosti je síla"
Uzavírám a ještě jednou díky všem. Petr
Vzdalene pripojeni pri bootu ti bude asi na nic......
V poho, už je vyřešeno. Díky.Petr
