Out of Range - nejde změnit rozlišení
Ahoj, koupila jsem si nový monitor, který má přirozený rozlišení 1920x1080, jenže když se to tam snažím dát, hodí mi to hlášku "out of range" (párkrát se mi to stalo když sem místo monitoru měla TV, ale to jsem se nedivila, prostě jsem dala jiný rozlišení) - samozřejmě, že když ho změním, tak mi to běží, ale asi ten obraz není takovej, jakej by měl být.. Mohl by mi někdo poradit proč? Popřípadě co udělat /co dokoupit/vyměnit nebo tak? :) Díky moc :)
Změna předmětu, původně: Out of Range (Kráťa)
Out of range = mimo rozsah. Asi by to chtělo v rozsahu. Třeba by to mohl být širokoúhlý monitor a tvá grafická karta umí jen 4:3.
Aha, aha, tak to možná bude tím.. Před tím jsem měla monitor právě 3:4, teď 16:9.. Normálně nejsem uplnej analfabet, ale jakmile bych se měla hrabat uvnitř, tak to radši přenechávám druhým, mužeš mi nadhodit nějakou jinou graf. kartu? Nějakou cenově dostupnou, kterou bych eventuelně mohla pořídit? Vím, že jich asi bude mraky, ale aspoň nějaký tipy, díky :)
Že grafika "umí jen 4:3 monitory" je absolutní kravina. Nabootuj do VGA režimu svého systému a tam nastav nativní rozlišení monitoru (na doraz - nemělo by ti to dovolit víc) + obnovovací frekvenci 60Hz. Restart, a musí to chodit.
A proč jsem tedy musel jet asi před pěti lety koupit jinou grafickou kartu, když si známá koupila místo dosloužilého CRT nový LCD širokoúhlý movitor?
Grafické karty "neumí monitory". Těm je úplně vuřt, jaký monitor je připojen. Ale starší grafické karty nenabízely širokoúhlé rozlišení, neb se v době, kdy byly vyrobeny žádné širokoúhlé monitory nedělaly.
Když myslíš... Za ještě "funkční fosílii" pokládám třeba GF4 Ti. Ta ti (i když zrůdnou rychlostí) rozběhá FullHD 1920x1080 v nativu. Jestli jsi připojoval nudli na S3Trio, je všechno možné ...
Samozřejmě si nepamatuji, co tam měla, ale jistě nic extra, když tomu byly před pěti lety 4.
Možná by se našlo ještě i vlákno, tady na poradně. Mám za to, že jsem jej tu tenkrát zakládal.
edit:// http://pc.poradna.net/q/view/199674-ovladac-pro-gr -kartu-ati-technologies-inc-rage-128-pro-agp-4x-tm ds
Niektore ATI karty to nevedeli este pred par rokmi. Alebo to bol problem ovladacov k nim, v kazdom pripade s tym bol problem aj pred par rokmi, lebo sa na to este pamatam ze nieco bolo
A intel ovladace to nemali ani minuly rok ci kedy :D
Jsem myslel, že je to déle a to vlákno je staré 3 roky.
kde presne sa co presne snazis dat?
Nastav najprv obnovovaciu frekvenciu na 60Hz a potom zmen rozlisenie.
To jsem udělala, 60Hz tam mám, jenže když se snažím změnit rozlišení, tak mi to prostě nejde.. Největší co mi jde je 1600x1200, když zkusím jiný, zčerná mi obrazovka.
A nemám nějak starej komp, ta grafika by neměla být nějaká stoletá..
A mas tam vobec volbu presne doslova "1920x1080" alebo co presne tam nastavis ze ti scerna obrazovka?
Monitor mas pripojeny jak presne? Ked DVI kablom tak je to kabel dodany k monitoru? Je to dual link DVI kabel? Ak ma grafika dva vystupy tak bol skuseny aj ten druhy vystup?
Jaky presne typ monitora a jaka presne grafika? Skusala si nainstalovat najnovsie ovladace grafiky z webu vyrobcu?
mohlo by to jít opravit přes síť z jiného pc: http://pc.poradna.net/q/view/698427-opet-slavny-ou t-of-range?page=r698449#r698449
podobný postup používám u pc, připojeného přes širokopásmový kvm přepínač: pc si myslí že je za ním mmonitor s hafo-mhz rozsahem, a někdy nastaví vysoký refresh. pak to opravuju z jiného pc právě přes vnc.
vzdálená plocha v profi verzích windows se chová trochu jinak, proto ji pro tento účel nepoužívám.
