Jak bezpečně vybít kondenzátor
Nějak mi začal dělat problém jeden výstup ze zesilovače na subwooferu u PC tak se na to chci podívat, narazil jsem samozřejmě na dva kondenzátory a bojím se, aby mi to nedalo ránu, proto bych se chtěl zeptat, jak kondenzátory bezpečně vybít, nebo jestli a po jaké době se vybijí samy?
Prostě vezmeš nějaký rezistor, nejlépe drátový, na velikosti odporu ani moc nezáleží (od 10 Ohmů do no, řekněme 5 kOohmů) a přiložíš.
mám 1800 Ohm napájený na LED diodu, může tam zůstat, nebo raději bez ní?
bez ledky. mohlo by to být její poslední bliknutí.
Vezmi kus drátu a zkratuj to. Prskne to a bude klid. S rezistorem je to bezpečnější, s drátem to bude rychlejší.
Pamatuji se, že dříve (nevím jestli je to teď taky) se některé typy kondenzátorů už prodávaly s připojenými vybíjecími odpory. Prý některé kondenzátory pokud nebyly zapojené do obvodu se mohly samovolně nabít.
Proboha, nedělejte tady toho kovbojku! Tady se chce vybít elektrolyt na celkem nízké napětí, ne nějaký vysokonapěťový kondenzátor.
My ale nevieme ze jake kondenzatory ma na mysli :) Aj zosilovace mozu mat pulzny zdroj, kde su kondiky nabite na 400V. Predpokladam ale ze dotazovatel sa boji len vyhladzovacich kondenzatorov s nizkym napatim napr 24V apod (nechapem preco si to na nich neprecita ze na kolko su Voltov) a z nich samozrejme nic nehrozi, je dobre ich vybit len kvoli tomu aby pri manipulacii sa nieco neodpalilo skratovanim skrutkovacom (mne sa to uz raz u jedneho zosiku podarilo :) Vpodstate staci to nechat hodinu bez zapojenej sietovej snury, alebo zapnut zosik bez pripojenej sietovej snury (ak ma mechanicky zapinaci spinac) a je to vybite hned.
Ale, kolego, my vieme! V zesilovačích se pulzní zdroje nepoužívají.
Tusim som nejake highend zosiky videl s pulznym zdrojom, v nejakom clanku na obrazku, uz davno neviem kde
Samozrejme v beznych zosikoch je trafo.
Teď se sice odchylujeme od tématu, ale řekl bych, že tvoje tušení není tak zcela správné. Právě highendy jsou nejvíc zatížené předsudky a tam aby byl spínaný zdroj, údajně interferující se signálem?
Neviem uz co to bolo mozno bol pulzny cely zosilovac (aj to sa da). Chcel som len podotknut ze si nemozme byt isti ze co ma dotazovatel pred sebou a kolko tam je voltov. Pravdepodobne ma tam obycajne trafo a nizkonapatove kondiky, istotu ale nemame nevidime mu na to. Vybitie samozrejme neni ziaden problem.
Reprobedny k počítači. Ty nic pulzního v sobě mít nebudou. Obyčejný trafo, obyčejný kondíky do 50V ss.
Jaj repro u PC, ja som to nejak necital cele :D Tak jasne PC repro maju obycajne trafo a kondiky tak na 20V maximalne, tam nehrozi nic (ked to je vytiahnute z 230V zasuvky)
