Jak odstanit / smazat .wav?
Zdravím,
mám ve složce /downloads soubor zvuku ve formáte .wav. Bohužel, ačkoliv to prošlo kontrolou antiviru tak myslím, že zrovna tento soubor brzdí výrazně výkon celého PC. Nevím kdo z uživvatelů ho stáhnul, zda byl otevřen, každopádně ho chci pryč a neotvírat.
Ale k věci: Zkrátka se ho chci zbavit.(Podle antiviru je soubor v pořádku)
1) Zkoušel jsem "delete" ... "příprava k opreaci: recyklovat" do zblnutí. Nejde ani přejmenovat.
2) Zkoušel jsem TOTAL COMANDER ... odstaňuje do nekonečna(tedy vůbec), ale lze přejmenovat.
3) Operace jsem opakoval v nouzáku ... nic.
4) http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpai r=en|cs&u=http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/w indows_7-files/huge-problem-unable-to-delete-wav-f ile/d27051fc-e655-4078-9063-6dde7cab8b18 ... řídil jsem se odkazem(přesně ten samý problém): Stáhnul jsem UNLOCKER -> nic.
5) Stáhnul jsem KILLBOX ... nic.
6) Ještě to projíždím MALWAREBYTE's ANTI-MALWARE ... ale jede to dosti pomalu.
Technické k PC:
Windows 7, 32bit
Intel Core Duo E8400 3GHz
4 GB RAM
(Základovku už nevím, a nechce se mi ještě do toho stahovat další programy)
Předem děkuju, MIhh
chkdsk C: (alebo na ktorom disku ten subor mas)
pise nejake errory?
restartuj PC, po restarte nespustaj tentopocitac ani priskumnik, ale len total commander, nejde to zmazat ani tak? neni ten subor nahodou na ploche?
P.S. nejaky live linux ked to skusis mazat v nom, pise co? Ale najprv skusit chkdsk.
Děkuju ...
CHKDSK C: ... přístup odepřen, nikdy jsem se v příkazovém řádku aktivně nerýpal, takže jsem si trochu oddechl ... že TOTAL COMMANDER to na Vaší radu(nic nezapínat) dokonce odstrnil do koše. Jinak soubor nebyl na ploše, někde na systémovém disku, automaticky tam Win7 stahují.
Teďka bych ho rád ještě zprovodil z toho koše ... nejlépe úplně nějak pryč ze všech vrstev HDD(asi hloupost ... nevíte ještě?
Děkuje MIhh
Pre buducnost ked chces nieco mazat bez kosa, tak Shift-Del maze priamo okamzite.
Ked to je v kosi tak neotvarat kos ale len pravy klik na ikonu kosa na ploche - vysypat (idealne po cistom restarte). S tym je nejaky problem?
P.S. ten problem jak ho popisujes je asi v tom ze prieskumnik/tentopocitac sa snazi analyzovat data suborov uz pri zobrazeni ikony suboru, t.j. cita ich a posiela kadejakym kodekom co moze sposobit problem a je to aj nebezpecne. Preto kazdemu radim aby nepouzivali prieskumnik ani tentopocitac vobec, a ani subory na ploche.
Moje chyba, snad pro příště ...
Po zapnutí i po restartě se nevysype (jako bych nedal příkaz - prostě se nic neděje) ...
Mimochodem, co si myslíte, co je ten soubor zač? Já jen aby mi tam neotvíral nějaká okénka ... aby ten antivir byl ještě vůbec funkční ...
No a je ten subor vobec v kosi? Vidis ho tam ked otvoris kos?
Ok skus restartovat, potom spust total commander, v nom si v nastaveniach zaskrtni nech zobrazuje systemove a skryte subory, a vlez do zlozky Recycler alebo $Recycler alebo jak to ma tvoj Windows nazvane (je to v kazdej verzii inac). Mal by si tam vidiet nejake cisla (to je podzlozka uzivatela) a v niektorej z nich by mal byt ten subor (bude nazvany inac nejakymi cislami, ale podla velkosti ho spoznas). Ak v ziadnej podzlozke v Recycler neni, tak uz na disku neni.
Ked chces tak mozes skusit zmazat aj uplne vsetko v zlozke Recycler (vsetky podzlozky) samozrejme pomocou Shift-Del. Malo by to byt bezpecne Win si tam podzlozku vytvori znova pri mazani nejakeho suboru.
Ked nic tak celu zlozku Recycler mozes zmazat z akehokolvek live linuxu (nabootujes linux napr. ubuntu z CD)
Co je ten subor zac neviem ptz to by som musel analyzovat (premenovat na .nic a totalcommander klavesa F3 a skumat hlavicku atd). Vseobecne moze byt poskodeny, moze to byt vir ktory zneuziva nejaku dieru v kodekoch apod. tazko povedat. Ked ho este mas mozes ho prescanovat na www.virustotal.com
J byl tam.
Vymazal jsem teda jen obsah Recycler ... nechal tam Desktop soubor ...(už jsem nescanoval)
Moc díky, myslím, že Tvých rad v budoucnu ještě využuju ...
Mihh
Ahoj,
mám stejný problém akorát to je soubor .wmv a je na ploše.. co s ním mám udělat?
klasika. pere se o něj antivir, nejrůznější indexátory, shell extensions z průzkumníka a ještě si ho může držet poslední prohlížeč.
buď googlit unlocker, nebo ruční příkazy:
spustit cmd.exe, ve správci úloh zabít explorer.exe,
Zdravím,, měl jsem tuto chybu taktéž.. hledal sem různě po internetu jak se ji zbavit,.... a nato jaky sem amater.. se mi ji povedlo odstranit.. takže sem udělal pár věci... sám od sebe... prostě dalo by se říct haluz
šlo o soubory .wav s FL studia.
1. ten soubor .wav , ktery pri mazani... hazi okno příprava k operaci : recyklace ... nekonečně dlouho loaduje.. otevřeme pravym v programu "poznámkový blok" vsechno co v nem je.. označíme "ctrl+a" a vymažeme všechno oznacene...
2. Nakonec ten soubor ulozime.. a můžeme dat odstranit normálni cestou..
3.bude -li poznamkový blok jako by házet.. chybu neodpovída.. tak restartujde počitač a zopakujte to.. jde to i v total comanderu... oznacte soubory a dole myslim že to je 3. nebo 4. odkaz je tam "EDIT" taktez se otevre v poznamkovým bloku..
doufam že sem vam pomohl .. ptž mě to fachááá :):)
taky mám vygenerovyný soubory wav z fl studia na ploše ale zkouším všechno zpúůsoby ale odstranit nejde
vypni si nahlady (ovl.panely vlastnosti zlozky). a nabuduce neinstaluj zabugovane codecpacky
Vim že se naotravuju, ale prohledávám v ohládacích panelech možnosti složky ale nevim pořád co mám vypnout? A ten codeckpack co s nim?
V moznosti zlozky je zoznam nastaveni a tam je kdesi ze nikdy nezobrazovat nahlady alebo podobne. Zas az tolko tam tych nastaveni neni aby si si ich nemohol precitat.
P.S. a potom restart Win.
Ak mas Win7:
http://www.mszone.de/thumbnails-in-windows-7-deakt ivieren/
