UPC 10Mbits a sitovka nastavena na 10Mbps
Zdar,
pocitac se zakladni deskou Gigabyte GA-EP45-UD3RL, integrovana sitova karta Realtek. Do PC je zapojen modem UPC, je na nem rychlost 10Mbits. OS je Win 7. Pokud je sitova karta nastavena na rychlost 10Mbps plne duplexni, tak sit funguje, pokud se da automaticke nastaveni rezimu nebo se nastavi 100Mbps nebo 1Gbps, tak to pise, ze je sitovy kabel odpojen. Co se tyka diod, tak pokud je od zapnuti PC je to bez jakekoli signalizace a az po nastaveni na 10Mbps, to zacne blikat oranzove. Kabel mezi modemem a sitovou kartou jsem menil a dela to to same.
Otazka je, jestli to muze byt OK, ze UPC 10Mbits jede jen na sitovku nastavenou na 10Mbps nebo zda je sitova karta integrovana na desce poskozena, deska je jeste 3 tydny v zarucni dobe, takze to musim rychle zjistit, zda mam reklamovat, pripadne co jeste zkusit. Jinou sitovou kartu u sebe nemam, ale asi bych ji dokazal nekde splasit, jen mi to bude trvat.
Problém nebude u UPC, nýbrž u síťovky, nebo kabelu vedoucího do ní...
Zkus použít jiný kabel, nebo si kup síťovou kartu novou (to tě vyjde na pár stovek).
Sieťovku v doske otestuj, napríklad pripojením k notebooku.
Zariadenie UPC je majetkom UPC a je de facto, v prenájme.
Služba UPC je platená služba, je psou povinnosťou UPC závady odstrániť.
Správné nastavení bude 100mbit half duplex. full duplex nastavovat nezkoušej. To to sežere ?
Než budeš posílat deksu sežeň někde síťovku obyčejnou 10/100 třeba realtek a zkus.
mnohem radši bych mezi modemem upc a počítačem viděl zařazený router, se kterým se síťovka jistě domluví. (a ten router s modemem nejspíš v pohodě taky)
možná poškozená integrovaná síťovka: i to se stává. ale než být bez pc, vypnul bych ji v biosu (předtím opsat mac adresu, protože upc), a šel si koupit levný realtek.
Mac adresa je na nic. Stačí restart modemu.
Diky vsem za odpovedi.
100 Mbps half duplex nesezere - kabel odpojen, funguje jen 10 Mbps.
Jinak zkusim teda nekde splasit sitovku do PCI a zkusit, jestli to pujde, tak reklamace desky.
(Mezi UPC modemem a sitovou kartou router
- ano, take bych to tak videl radeji, ale v soucasne dobe to uz ani nedoporucuju, aspon do doby nez normalni levne routery nebudou mit podporu IPv6.)
je cca 1000Kč za TP-link Tl-WR1043ND s naflashovaným DD-WRT moc? Nebo to už není "levný router"?
ipv6 potřebují leda číňani - a ti barterují ip adresy s afrikou.
budeš do té doby bez routeru? a stojím já o svoji mac adresu na netu? ať jdou s ipv6 do ...
ale když jinak nedáš: CC&C: WA-6206-V4, UBIQUITI: AirRouter
