				CRT - smrsknuti obrazu
					Lidi, kdo do toho trochu vidite... V poslednich par dnech mi zacal jeden monitor (CRTcko 21") delat takovy zaskuby: jednou za par hodin najednou trochu potemni a obraz se zacne rychle smrstovat smerem do stredu, ale behem pul vteriny se to zase vzpamatuje a vrati do normalu. Co to znamena, to mi za chvili umre?
Špatný VN trafo, žačni mu kopat jámu....
Popr. zkusit po bazarech popr. sbernych dvorcich najit podobny kus (i vadny) a trafo vymenit
A co tak proměřit napájecí zdroj,změna napětí pro horizontál se i takhle může projevit,také studený či prohřátý spoj tepelně namáhaných součástek i v jejich okolí či trafa imp.zdroje nebo vn trafa se může takto ukazovat,měřit také vn kondy horizontálu,doporučuji rozebrat odborníkem nebo alespoň někým který má o tom páru a vizuálně kontrolovat,předtím ovšem vyměnit veškeré ellyty impulsního zdroje a měřit ellyty filtrace napájení,na odcházející vn trafo bych to zatím neviděl i ono se dá demontovat a testerem proměřit,vše záleží na tom jakým způsobem chceš monitor opravit,či odborně nebo jen tak pokusem zkoušek a omylů.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Pokud nema zkusenosti, doporucuji, aby se v zapnutem monitoru vubec nevrtal (to plati i o vymene trafa).
Vrtat se v tom sam nebudu.. Diky za odpovedi, chtel jsem jen vedet, co to asi tak muze bejt - jestli pujde do srotu nebo jen nejakej studenak.
Hergot, tak tohle čeká i mě...
Jistě bys chtěl slyšet, že jsou to jen průvodní jevy převtělení v LCD, ale zklamu tě. Souhlasím s kolegy.
Chyba na vysokém napětí. Oprava vyjde cca na 1600 Kč.
Najprv by som skusil otvorit (vypnuty z 230V!) a ak tam bude moc prachu tak vyfukat stl. vzduchom, ci to nesposobuje ten prach, sice tomu moc sanci nedavam ale za skusku to stoji. Potom servis (bude to pravdepodobne nieco s VN, ale co to ti povie servis).
A dodej, ze po tom vypnuti to chce i par minut pockat. Kondenzatory zustanou nejakou dobu nabite a vysokonapetove casti taky. Takze aby pak nebyl neprijemne prekvapeny.
Sorry zabudol som, samozrejme pred manipulaciou nechat vypnute z 230V najlepsie aj hodinu, prip. aj zmacknut zapinacie tlacitko (ak je to uz vypnute z 230V) nech sa vybiju kondenzatory zdroja.
Diky za rady.
