Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem NOKIA 5800 - prestali fungovat ikony na obrazovke
Dobry den,
mam kupenu nokiu 5800 v roku 2009 ziadny software, firmware som neaktualizovala a teraz sa mi stala takato vec:
Nahravala som si nejake pesnicky do tel. cez PC kabel tak ako som to robila aj predtym a vsetko bolo bez problemov.
Ale teraz neviem co sa porobilo nastali mi taketo problemy:
1 / Na prednej obrazovke kde je ikona Hladanie : Internety a moje subory mi prestala ist ked kliknem tak mi ju akoze zobrazi a po chvilke zavrie takze sa nedostanem hlbsie a ani nic nevyhlada
2/ Taktiez mi zacal problem prestala mi fungovat predna strana tel. obrazovky, ikony tie 4 mi zmizli, taktiez nemozem pouzit klavesnicu ak si chem napisat nejake nove cislo, taktiez mi nejde otvorit ani tel. zonam na ploche,,,absolutne nic nereaguje a neotvara.
3/ Taktiez ked si dam cez nastavenia profily a chcem si zmenit inu piesen ako zvonenie, alebo hlasitost a ine co sa nachadzaju v profile perzonifikovat ...nic mi neotvori.
nemam si ani ako zistit cislo firmware ked mi nefunguje klavesnica. :-((
Co s tym mam robit alebo ako nahrat a zalohovat data,alebo ho mam dat do nejakeho servisu?
Moze to byt starym softwarom,alebo vie mi niekto poradit ako postupovata vyriesit tieto problemy?
Dakujem za radu,alebo nejaku stranku s navodmi.
Změna předmětu, původně: POmooc s NOKIA 5800 - prestali fungovat ikony na obrazovke :-( (host)
V prvom rade vypni telefón a vyber baterku aspoň na 1/2 hodiny. Znovu založ baterku a zapni telefón.…
pme 01.09.2011 20:30
pme
tak ja uz som aj vyberala viac krat baterku, ale to bolo len na chvilu, nie na 1/2 hodiny. A nic sa…
sonjaeyes 01.09.2011 21:06
sonjaeyes
Ťažké ? Kde asi by sa mal ten software hľadať? www.nokia.sk www.nokia.sk
pme 01.09.2011 21:19
pme
Zdravím, firmware se dá zjistit i přes pc v programu Nokia OVI suite. Dále pak před aktualizací firm…
In-lander 01.09.2011 20:37
In-lander
Trojhmat viewtopic.php
Bobin22 01.09.2011 21:39
Bobin22
když se tu řeší záloha hodim si sem s dovolením dotaz.. mam v PC zálohu Nokie 5530 jenže mobil už ne…
rychlik91 01.09.2011 23:00
rychlik91
ahojte tak este raz pisem ohladne Nokie 5800, dnes nastal pokrok. Data som zalohovala, cez Nokia Ovi…
sonjaeyes 03.09.2011 16:35
sonjaeyes
Ano, rozhodne hard reset udelej, pote znova prehrat fw i pokud je verze aktualni, pripadne zalohovat… poslední
borsuk 04.09.2011 15:26
borsuk
tak ja uz som aj vyberala viac krat baterku, ale to bolo len na chvilu, nie na 1/2 hodiny. A nic sa tym nevyriesilo.
Na jednom fore som sa docitala aspon ako sa dostat ku klavesnici kde som si chcela zistit verziu softwaru a to takymto sposobom :Jednoducho ked stisnem stredne tlacitko a dostanem sa do menu treba stlacat toto tlacidlo + zelene tlacidlo na vytacanie a potom sa normalne spusti zadavanie cisla
a zistila som toto o mojom fone:
Verzia softwaru
V 31,0,101
Datum verzie soft.
16.09.2009
Uživat. verzia
31.0.101.C01.01
Typ
RM-356
Verzia
Neaktualizovana
Je potrebne si najskor nejak zalohovat veci na phone? A aky je konkretny link na ten OVI Suite alebo ten Nokia Updater
Mohlo sa toto stat tym, ze moj software je stary a neaktualizovany?
jenže mobil už nemam a před prodejem byl v servisu, vyměněna základní deska takže bylo vše vymazané..
zajímalo by mě, jestli nějak ze zálohy v PC mohu vytahnout data, hlavně telefoní čísla bez toho, abych musel mít příslušný typ telefonu.. díky za rady
záloha byla dělaná pomoci OVI suite
edit: tazatelka - když sem dělal aktualizaci já tak mi data zůstala ale zálohu sem si pro jistotu udělal.
myslím že tento postup je nejlepší.. jak psal In-lander: člověk nikdy neví :-)
Data som zalohovala, cez Nokia Ovi suite som si nainstalovala novu verziu softwaru.
Predna obrazovka a vsetky ikony su funkcne, az na staly problem ktory bol aj predtym a to je, ze mi stale nefunguje v nastaveniach- profily- normal- perzonifikovat .... ked na to kliknem tak mi to vovňbec nenacita.
A taktiez tak ako predtym mi nejde spustit aplikacia Nimbuzz ktoru mam stiahnutu.
Inak vsetky ostatne aplikacie co som mala a fungovali ( v starom software) tak aj teraz funguju)
Az na tieto dve veci.
A este by som podotkla, ze po nainstalovani noveho softwaru sa mi telefon nedostal do toavrenskych nastaveni, ale vsetko mi tam zostalo tak ako som mala...neviem preco a neviem ci to tak malo byt.
Neviem ci sa ma este spravit tvrdy restart ( 3 hmat) a potom tam doinstalovat aplikacie??.
Poradte mi a uz to budem mat asi vsetko vyriesene.
Dakujem velmi pekne za rady!:-)
