Podivná IP.
Dobrej,dělal jsem cs 1.6 server přes hamachi,neuspěšně,nejde mi do hlavy ta IP viz foto.
http://imageshack.us/photo/my-images/703/98864382. jpg/
Tož to se jeví jako IP routeru. Googlil sem a dočet se něco o CA Personal Firewallu je možný, že zrovna ten tam máš.
jak se toho zbavit?
Nejsem si jistý jestli to je tím. Ale zkus vypnout firewall Ovládací panely > Brána firewall systému...nvm co máš za OS ale pokud máš "wokna" tak cesta je vždy podobná.
no,to nepomáhá,když dam např. start/spustit napíšu cmd,objeví se tabulka napíšu ipconfig/all
tak se tam objeví stejná IP jako na cs serveru :)
Tak sem ten výpis napiš, třeba někdo poradí.
Řekl bych, že v případě CA Personal Firewall se jedná o verzi programu a ne o IP. Shoda čísel...
ale ja nevim co mohu vypsat a co ne :D
takže tedy v čem je ten problem?...
Takové IP přiděluje hamachi a to 5číslí na konci bude nejspíš číslo portu. Vím že se musel ještě vytvořit nějaký txt soubor ve složce hamachi z IP adresama. Zkusil bych nějaký návod na nastavení sítě hamachi (je jich plno stačí hledat).
Viz. voky. Je také možné, že pokud sedíš za routerem (viz. http://pc.poradna.net/a/view/316750-jak-si-udelat- bezdratovou-sit-a-jak-ji-zabezpecit ), bude nutné na routeru port 27016 povolit.
V nastavení routeru, (které je u všech přístrojů podobné) dát Network > NAT > "(Port Forwarding)" - zašktnout aktivaci napsat jméno pravidla, do Start port:27016 End port:27016 a do Server IP address napsat adresu tvýho PC ale nevim jestli tam jde napsat i IP přidělená providerem.
sešlo se tu strašně moc polopravd a nesmyslů, takže popořádku:
1. IP adresa je pravděpodobně adresou fyzického rozhraní, nikoli rozhraní hamachi (za dvojtečkou je číslo portu v standardním způsobu zápisu)
2. Forwardování portu na routeru v případě VPN (hamachi) postrádá smysl
3. Vypínání firewallu je typická ukázka uživatelské bezmoci, neschopnosti a hlouposti, kdy user sice používá super-duper firewall, ale při prvním problému jej místo jeho řádné konfigurace prostě vypne.
4. V LAN s neveřejnými adresami je bezpečné je zveřejňovat.
