Nejde nastavit bootovaní z CD v BIOSU
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat, mám problém s PC a bude nejlepší ho přeinstalovat (Win 7,ilegal) Když ale vložím instalační DVD, restartuju a nastavím v BIOSU bootovaní z mechaniky nikdy se to nechytne. Klasicky v menu to nastavit sice jde ale třeba přes F12 mi vyběhne tabulka kde je pořád zaškrtlý HDD, v ten okamžik přestane reagovat klávesnice takže šipkami se nedostanu na požadovaný boot z mechaniky.. co s tím? Vždycky potom musím restartovat PC. Jsem fakt lajk :)
koupit si ten windows 7,legal xD pak ti to určitě půjde. ZDE SE WAREZ NEŘEŠÍ(pokud jde jen o nějakou hru nebo program tak já jsem ochoten trochu poradit) ale OS je základ aspoň ten musí být legální
Ahoj, děkuji za reakci. Popsal jsem špatně svůj problém, PC se mi dostalo do rukou už s tímto ilegálním OS, vlastním svoje originální XPčka se štítkem a ty chci právě instalovat.
tak zkus v biosu dat load a default setting nebo něco takového nvm jak se to přesně jmenuje
jj,přesně to už mám za sebou taky.. bez výsledku
asi to svěřím do rukou nějakému odborníkovi, ale nejdřív jsem to chtěl zkusit sám..
raději ještě počkej než se ozve někdo jiný (já tomu zas moc nerozumím je mi 15 a jsem na základce), ještě mě napadlo jestli tu instalaci nepůjde spustit z windowsu snad nebude protoestovat že je nainstalovaná novější verze
No, to by snad jít mohlo.. ale co pak s těmi sedmičkami? Potřebuju nejlépe znovu naformátovat a rozdělit HDD.. já tomu taky zase až tak strašně nerozumím no :) Hele každopádně dík za reakci ;)
"jestli tu instalaci nepůjde spustit z windowsu" skusal si to niekedy?
To je trochu rozdiel nie? Popis je trosku chaoticky, proste zober originalne/dobre vypalene CD/DVD, nastav bootovanie z CD v biose, restartuj PC a zacni instalovat. Ktora cast ti robi problem? Ak nastavenie bootovania v Biose tak to nastav este raz, ked nepomoze skus defaultne nastavenie biosu, potom reset Cmos/baterky... DVD mechaniku najde v Biose?
Dělal jsem vše tak jak píšeš a nic.. krom té baterky, to nevím jak se dělá. Mám dvě možnosti, originál XP a vypálený DVD s Win 7, ani u jednoho se mi nerozjede instalace.. můžeš mi prosím poradit jak s tím resetem Cmos? Díky fakt nejsem žádnej ajťák tak ocením každou radu :)
jo, jinak mechaniku bios najde...
Musis otvorit PC a na par minut (1-2) vybrat baterku (predtym PC odpoj zo siete). Reset Cmos je rychlejsia a zlozitejsia moznost viz. google, vysledok bude rovnaky.
buď je někde na desce v okolí baterky jumper "clear cmos": odpojíš napájení, jumper na chvíli zkratneš, připojíš napájení, a nastavíš v biosu pořadí bootování z cd.
nebo u starších pc: bez napájení vytáhneš baterku z desky, zkratneš kontakty v kulaté patici, vrátíš baterku, zapneš.
"XPčka se štítkem" (jen tak) rozhodně legální NEJSOU. Takovou licenci si můžeš koupit POUZE s novým PC (resp. novou INTERNÍ komponentou) a jsi povinen tu nálepku/štítek nalepit na bednu PC, do které jsi nakoupený hardware strčil. Jedná se totiž o "zlevněnou" OEM licenci, která je určena jen pro konkrétní
Takže žádné "vlastním XPčka" - ty sis koupil maximálně licenci, a ta podléhá licenčnímu ujednání. Na to, co chceš udělat bys musel mít krabicovou licenci s licenčním certifikátem (který se nikam nelepí) a samozřejmě splnit předpoklad jedné instalace (tj. žádných 2-5 instalací na jedno lic. číslo).
P.S.: může se ti to nelíbit, ale je to realita..
Počkej tak teď jsi mi v tom udělal guláš :D To mi chceš říct, že když jsem si cca před třemi lety koupil originální XP v krabici s licenčním kodem a instalačním CD (štítek nalepil na bednu)a používal je až do té doby, než mi PC odešlo.. že už je nesmím použít na jiný počítač?? K čemu mi je počítač kde sice je řádně nalepený štítek ale už je rok po smrti?
OEM verze se může používat pouze na tom počítači, ke kterému byla koupena.
Krabicovou verzi můžeš instalovat dle libosti, ale pouze na jeden PC. OEM (bez krabice) je vázán na konkrétní HW, tedy po "odejítí" počítadla musíš zakoupit novou licenci.
Tak to pomaly, OS legalny byt nemusi
Ak ho nasledne zaplnis nelegalnym SW tak to je uz uplne jedno...
jinak k tvému problému:
1. vlez do BIOSu, povol si USB legacy (přepokládám, že máš USB klávesnici)
2. rovnou v něm můžeš přenastavit pořadí bootování tak, aby CD bylo první na řadě.
Špatně se to dělá, když USB legacy povoleno v BIOSu není a ty máš jen USB klávesnici
Dovedu si to představit jako problém u nových PC, které mají jen USB...
už minimálně cca 5-6let se desky dělají tak, že do BIOSu se dá dostat a fungovat v něm i s USB klávesnicí i v případě, že je legacy podpora vypnuta.
Tak vyřešeno
dík
Bylo by slušné sdělit, jak je vyřešeno, ať ostatní "zákysníci" tak dlouho netápou, a odpověď si najdou sami…
Vlastně mi pomohla ta zmínka o USB klávesnici, našel jsem doma tuhle starou redukci a ejhle
v okamžiku kdy mi reagovala klávesnice už šlo všechno hladce
