Proč má moje wifi tři antény?
K čemu má moje karta TP-link TL-WN951N tři antény? Totiž, mám jednu externí s větším ziskem a nevím, v jakém případě jí mám kam připojit. Prozatím jsem přišel na to, že když mám připojenu jen ji, pak mi wifi jede jen jen v případě, že mám anténu v konektoru nejblíže základní desce.
Tri anteny to ma preto, lebo je to potrebne pre normu 802.11n.
Ak by ti stacila praca wifi v norme 802.11b/g, tak tam postaci aj jedna antena. Ktora to je, na to si uz prisiel aj sam.
Chápu správně, že první je pro "B/G" a ty druhé dvě pro "N"?
Nie celkom, dve anteny sa vyuzivali aj pri a/b/g, ale nemas moznost nastavenia nejake antenneho modu (napr diversity) tak v principe si si to vysvetlil spravne.
MIMO technologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multiple-input_multip le-output
Ak to ma tri anteny, je to vovnutri zapojene zhruba takymto sposobom:
1. antena iba vysielanie
2. antena vysielanie/prijem
3. antena iba prijem
To, ktora antena sa pouzije alebo nepouzije sa odvija od toho, ktora norma sa nastavi.
Na b/g staci aj jedna vysielacia antena, ale mozu sa pouzit dve anteny pre prijem vo funkcii diversity, co je taka vec, ze sa prepne antena, ktora ma v danom okamziku (radovo mikrosekundy) lepsi signal.
Pre normu N a rychlost 300Mbps su potrebne dve anteny na vysielanie a prijimanie + sa tam pridava tretia ako funkcia diversity.
Polovicne N-ko (Lite N) funguje aj s jednou antenou, potrebuje to mat ale osetrene v driveri. Driver musi spravne zvolit vysielaci mod aby sa nesnazil pouzit dve anteny ked ma pripojenu len jednu. Najlepsie vysledky dosiahnes tak, ked pripojis antenu a restartnes siet (alebo system).
Pocet a umiestnenie anten sa zistuje na zaciatku pri inicializacii sietoveho adapteru.
Díky za vyčerpávající odpověď.
