Pc se po zapnutí vypne
Zdravím,
Moc prosím o radu.
Jelikož nás cikáni vykradli a vzali i můj novej počítač, tak jsem si musel koupit prozatím starší alespoň na internet.
Jenže když ho zapnu, tak se do 3-4 minut sám vypne. Abych ho znova zapl, musím vyndat kabel ze zdroje, jenže vypínání se opakuje.
Moc hardwaru nerozumím. Na zdroji je napsáno 180 w,
jsou tam dva disky 60 plus 40 gb. Win xp, amd sempron 2500+
Radeon 9200 pro family.
Díky za odp.
[mod]Úprava textu (double) (Zarniwúp)[/mod]
Omlouvám se že to je třikrát-nevím proč. Píšu z mobilu.
Chorý zdroj (kondenzátory) , chorá deska (kondenzátory), zatvrdlá pasta na procesoru nebo z jiného důvodu (transport?) se přehřívající procesor. Ono to nemá alespoň minimální záruku?
koupil jsem ho přes aukro, a tam mi bylo sděleno, že je pc zcela gunkční, prodejce mi již neodepisuje na emaily.
Takže to nemusí bejt přímo zdrojem? Ono to v něm jako by cvakne a vypne se pc...
Zdrojem to být nemusí, ale jeho výměna za něco normálního je nejjednodušší. Třeba ten obchodník ví, proč neodepisuje.
Zkusils už aspoň něco z těch doporučení?
jak říkám, vůbec nevím jak na to, možná bych maximálně zvládl vyměnit zdroj, ale to je asi tak všechno. Teď ho mám zaplej už dobrou čtvrt hodinu a furt jede, jen jsem ho vyfoukal, tak uvidíme jak dlouho ještě vydrží.
Třeba to byla jen nějaká haluz, snad to teď nezakřiknu...
stáhnul jsem si program na měření teplot, a tohle mi ukazuje volty: volty.png
teplota hdd je kolem 20 stupňů, základní deska kolem 30, a procesor kolem 60.
A taky jsem snížil rozlišení displeje, nemá to na to taky vliv?
Skoro megový obrázek, paráda. Teploty bez zátěže nemá smysl zjišťovat, ale CPU kolem šedesáti stupňů v klidu je dost. To připevnění chladiče by asi chtělo zkontrolovat, případně zkusit provozovat s otevřenou case. Na měření teplot stačí třeba Core Temp nebo Everest/Aida.
no chladič se jaksi hýbe, když na něho čáhnu, ale nevím jak ho připevnit, resp. nejde mi ani oddělat. Je to nějakej cooler master, bednu mám otevřenou furt.
No a ten chladič je studenej nebo horkej? Pokud je studenej špatně sedí nebo je stará pasta. To šlo poštou? Pokud ano, asi bych požádal někoho, kdo to umí, aby usazení chladiče překontroloval.
chladič je studenej, větrák se točí.
Studenej je špatně. Pokud má procesor skutečně 60 stupňů, musí být chladič horkej.
ale zkusil jsem zase zvýšit rozlišení na maximum 1680x 1050 a vyplo se to po 5 minutách, pak jsem ho snížil jen na 1280 x 780 a už to jede dobrých 20 minut.
Změnou rozlišení se chladič nepřipevní.
já vím, ale jestli to na to nemá nějakej vliv?
A ten chladič na to může mít nějakej vliv? _jako že se třeba přehřeje a pc se vypne?
Ano, bez chlazení se procesor přehřívá. To je fyzika.
tak jsem si s tím pohrál a chladič je pevně připevněn a ukazuje to už jen 41 stupňů, uvidíme, jestli už komp poběží.
