Jak nastavit FRAPS pro HD nahrávaní? :)
Ahoj, mám dotaz.
Mám nastavit FPS? Na kolik? :)
Stačí 720p
Ahoj, mám dotaz.
Stačí 720p
| Na rozlišení 640x480 ti HD nahrávání nepojede. Takže jaké máš rozlišení ve hře, kterou chceš nahráva… marekdrtic 15.09.2011 18:26 |
marekdrtic | |
| Full size mám, a ve hře mám 1024 x 768, Á, takže fps mám dat na 30 jo? Malučký 15.09.2011 18:27 |
Malučký | |
| 720p má 1280x720 (16:9). Tobě se to nahraje 1024x768 (4:3). Pokud to převedeš na 720p, budeš mít buď… Zarniwúp 15.09.2011 19:00 |
Zarniwúp | |
| 30 je ti na nic...to se používá pro NTSC a v čechách máš Pal (25 fps) takže 30 je ti na prd a tim kv… Ondra15 26.10.2011 17:03 |
Ondra15 | |
| U HD videa je norma nepodstatná, LCD televize si poradí se vším, i s videem z mobilu s 15 fps. Leda… poslední Niko Bellic 26.10.2011 17:22 |
Niko Bellic | |
| 30 fps je plynulejší. Záleží, jestli ti to zvládne PC. To poznáš, když zapneš nahrávání, tak údaj o… Niko Bellic 15.09.2011 18:48 |
Niko Bellic |
Na rozlišení 640x480 ti HD nahrávání nepojede. Takže jaké máš rozlišení ve hře, kterou chceš nahrávat? Máš zvoleno nahrávání "Full size"? Pokud musíš snižovat rozlišení pod "HD úroveň", aby se ti to nesekalo, tak s tím nic nenaděláš. FPS můžeš dát minimálně 25, ale obvykle dávám 30.
720p má 1280x720 (16:9). Tobě se to nahraje 1024x768 (4:3). Pokud to převedeš na 720p, budeš mít buď černé okraje, nebo deformovaný obraz. Ale to jen pro info.
30 je ti na nic...to se používá pro NTSC a v čechách máš Pal (25 fps) takže 30 je ti na prd a tim kvalitu nezlepšíš...25fps znamená 25 snímků za sekundu ale nikoliv rozlišení videa (1080x720 neboli HD)
U HD videa je norma nepodstatná, LCD televize si poradí se vším, i s videem z mobilu s 15 fps. Leda bys chtěl HD video uložit na DVD a přehrávat si na staré CRT bedně, ale kdo by to probůh dělal.. Pro export např. na Youtube je také jedno, jaký je framrate.
30 fps je plynulejší. Záleží, jestli ti to zvládne PC. To poznáš, když zapneš nahrávání, tak údaj o fps zůstane pořád na stejné hodnotě, tedy těch 30. Pokud to video budeš editovat, nezapomeň vybrat profil s 30 snímky/s. Jinak video bude lehce trhané.
