Pomoc s hardwarem - přehřívá se grafická karta GTX 275
Zdárek. Píšu ohledně dotazu. mam tuhle sestavu http://www.alza.cz/hp-pavilion-elite-hpe-510cs-d23 0820.htm
akorád jinou grafickou kartu, GTX 275 896mb. chci se zeptat.. když hraju náročný hry vše běží v pohodě ale karta mi naměří až 100c a hrozně slyšim větrák jak uvnitř chladí. Proto mě zajímá co bych asi měl u sestavy vyměnit popřípadě co dokoupit. A ještě jedna otázka myslíte že si s touhle sestavou zahradu Battlefield 3 a elder scroll 5 ? Díky moc za každou radu.
Změna předmětu, původně: Pomoc s hardwarem (host)
Zaprášený chladič, vyschlá pasta mezi GPU a chladičem (to je pravděpodobné vzhledem ke stáří GTX 275), nebo špatné proudění vzduchu ve skříni (tedy za předpokladu, že grafika nefouká vzduch ven, to by chtělo napsat konkrétní model).
http://www.gigabyte.cz/products/page/vga/gv-n275ud -896i/
Tohle je přesně ona.. nedávno jsme jí čistil, a pokud bych si chtěl koupit nověj větrák nebo tka nwm jak to sundat ?? popřípadě když novou skřín tak např jakou asi ? Díky
Karta vyfukuje ven, takže skříň na to nebude mít takový vliv. Jak jsi to čistil? Měl jsi odmontovaný celý chladič?
No ta skřín je právě ta od HP ta malá.. takže nemá moc ětráku
leda si koupit větčí...
A neodmontoval jen ten větrák jsem vyfoukal a utřel.. nwm jak se to odpojuje nebo rovnou koupit novej ??? Ale nwm aby tma pasoval
Stačí vyšrubovat šroubky a celý chladič oddělat. Pak uvidíš, v jakém stavu je pasta a budeš mít také prostor na vyčištění žeber, nejen větráku. Pasta není drahá, např. tuto jsem použil na všechno a spokojenost. Nanáší se tenká vrstva, jen aby to rovnoměrně pokrylo povrch. A pře aplikací je nutné tu starou pastu odstranit ubrouskem, hadrou, nebo lepší nějaké odmašťovadlo např. benzín.
žádný technický benzín! Obsahuje vodu a příměsi. V nejhorším případě lékárnický líh, ale ten obsahuje taky vodu. Ideální je isopropylalkohol.
na očištění/odmaštění stačí
"vyschlá/zapečená pasta" ničemu nevadí. Naopak je to ideální stav.
Asi máme trochu rozdílné zkušenosti. Výměna rozdrolené pasty za novou mi vždy pomohla výrazně zlepšit odvod tepla.
netuším, co je to "rozdrolená pasta" - pokud je nanesena správně a s chladičem se nemanipuluje, není třeba jakýchkoli "servisních aktivit." Správně "zapečená" pasta je naopak zárukou dobrého prostupu tepla z čipu do média chladiče - u konzistence platí, že čím hustší, tím lepší (lépe vede teplo, viz fyzikální a zejména pak termomechanické zákony a postuláty), za předpokladu, že vždy vyplní všechny nerovnosti (což u původně fluidní, nyní zatuhlé pasty je zcela a bezezbytku splněno).
zřejmě se potkáváš jenom s kvalitnějšími produkty. Už jsem něco takového potkal. Vypadalo to jako vyschlá pasta na zuby a BIOS pípal deset vteřin po zapnutí, takže jsem ani nestačil přečíst teplotu.
no jo, ale to je pasta nanesená nesprávným způsobem na styl "holubí plekanec"
a/nebo opravdu nějaký hnus, popř. špatně upevněný chladič, protože i ty nejlevnější pasty fungují velmi dobře a dlouho. Podstatné je, že dobře nanesená pasta sama o sobě (díky adhezi bez přístupu vzduchu) udrží v pohodě jinak nepřipevněný 0,5kg chladič hlavou vzhůru (při pokusech pozor, ať u AMD nevypadne CPU ze ZIF soketu)
Skromný dotaz, v sestavě je uvedená původně AMD Radeon HD6850, proč je měněná?
( má o 10% větší výkon než nV.275. navíc o 90W menší spotřebu v zátěži = menší teplota/hluk )
Jinak nV 275 je topivá (218W) a v této malé "bedně" blbě chlazená. Navíc 90°C není pro tu kartu žádná zvláštnost. "Umí" v zátěžových testech FurMark i 110°C.
( bez výměny chladiče za některý ARCTIC Accelero Xtreme těžko dosáhneš nižších teplot, ale asi se do té sestavy/skříně nenacpe? )
