Problém s probuzením z hybernace (Acer aspire one 722, win 7)
Your computer cannot come out of hybernation
Status: 0xc000009a
Při zpracování obnovovacích dat došlo k závažné chybě
file: \hiberfill.sys
Neuložená data mohou být ztracena..
Děje se mi tak i na čerstvě přeinstalovaných win, ty minulé mi havarovali za doprovodu podobných hlášek až do stavu nespustitelnosti..
Co s tím ? Při zkoumání těch předchozích hlášek jsem někde našel doporučení na flashnutí biosu, ale acer na webu žádnou novou verzi nemá.
Nějaké jiné rady jak hibernaci (kterou využívám rád) zprovoznit do funkčního stavu?
Děkuji
smazat hyberfill.sys, ono si to udělá nový a lepší
, prověřit paměti (MemTest, Goldmemory), poštvat na disk CHKDSK.
ten si smažou win sami, ne ?
testy pamětí ok
testy disku po pádu startu win z hybernace ne ok, ale opraveny
přesto se občas začně zahryzávat i na téhle čisté instalaci a třeba teď mu trvalo dlouho než se vypnul, předtím po té hlášce co je v prvním příspěvku zase dlouho startoval..
a teď po dalším restartu zase dlouho polykal heslo na přihlašovací obrazovce, vůbec neakceptoval, že už bylo odesláno enterem, myší a nakonec jsem ho smazal, napsal znovu a až teprve potom odeslal...
u disku mám podezření, trošku mi už jak mi ho přivezli něco občasně v dlouhých intervalech tiše ale přesto louplo (spíše za klidu), za vytížení bylo ticho a nevím zda šlo o běžný zvuk např. chlazení, nebo právě ten divný zvuk HDD, podobný tomu, když mi chcípal disk v desktopu.. Chyby mi to hlásí ale jen po těch páde, vždy vše co lze opravím než to testuji dál. Ono mi to i samo nabídne, opravit spuštění windows apod, případně nastavím kontrolu na další start. Mám 500 GB HDD tak přeci jen je to na dlouho.
Po koupi a první instalaci win 7 běžel přitom krásně svižně..
Taky se mi zdá, že je vlevo u výfuku chlazení nějakej teplejší než tomu bývalo.. nevím, jestli se nemám mrknout zda není ucpané, ale nemám ho zase tak dlouho..
Win ho smažou až když zakážeš hibernaci, jinak ne. Podle toho, co píšeš, bych podezíral disk. Jak vypadají teploty procesoru a disku?
disk byl 29°C, procák nemám, už se mi seká i blbej příkazovej řádek a nemůžu to ani vypnout
nemám změřený
Disk treba testovat utilitou od vyrobcu a to sa robi spravidla nejakym bootovacim CD (napr. utility vsetkych vyrobcov su na UBCD), ptz pod Windows nemoze utilita ist priamo na disk (a samotny Windows nic nekontroluje, on len vypisuje ze "opravuje" ale v skutocnosti vtedy ten suborovy system este viac rozdrbava :). Na test RAM je tiez na UBCD napr. memtest a goldmemory, nechat ich bezat aspon 5 hodin, musi byt 0 Errors.
Mas tam nejaky HW problem moze byt disk, moze byt akakolvek vada elektroniky zakl.dosky. Ked je to v zaruke reklamovat.
nemám tam dvd mechaniku, uvidim, jestli se mi bude chtit to resit skrze usb
zakaž hybernaci, nech windows zkontrolovat povrch disku, defragmentuj systémový disk, pak znovu povol hybernaci.
ta kontrola ram má smysl, jistota je jistota.
flashnutí biosu s tím nijak nesouvisí, ale majitele aceru nepovažuju za příčetné, klidně si to třeba zformátuj.
měl jsem špatné zkušenosti i s jinými značkami, je to můj první a ano, možná poslední acer
data jsem ale zálohoval (naštěstí)
Nelam hůl a poslechni brtníka. Acer je sice šit, nicméně je možné, že se to zbrchá. Udělal bych disku plnou kontrolu chkdsk c: /f /r (u sedmiček nevím, u XP to funguje) - jestli to bylo instalované na "rychle formátovaný" disk, mohly se choré chlívečky časem objevit a projevit.
díky, já jsem disk kontroloval skrze Kontrola chyb v nabídce disku (po restartu) hned poté co jsem zjistil, že problém přetrvává
disk si win 7 formátovali tuším sami
tak už se mi zasekl i zhruba v pulce chkdsk
Pak je disk v místech, která bych dobrovolně nenavštívil. Máš-li krám v záruce, reklamuj.
ramkou to tedy být nemůže? že se takto sekl? jen ať vím, že ty testy ani nemám instalovat na to usbečko a spouštět..
Jinak díky všem za informace a rady.
Otestuj RAM, ale příznaky co popisuješ patří chorému hadru.
takže už se to seká nesnesitelně a taky se mi zdá, že mi to (v ubuntu) ještě před znovu instalací win 7 odpálilo jednu flashku (samozřejmě tu největší, co jsem měl)
Myslíte, že kdybych instaloval znovu windows a disk rozdělil - a na 1. partition dal 80 GB, že bych takto mohl tento vadný HDD používat ???
Chyba se vyskytuje ve 14-ti procentech takže cca na 85 GB a já sice už mám náhradní disk, ale stejně jen 80 GB a tak by bylo zbytečné ho měnit, pokud by to šlo řešit i jen omezením toho 500 GB co tam je?
Řešení na nějakou dobu, než si koupím lepší disk ?
ale je možné, že to už nepůjde naformátovat, že?
naformátovat na míň by šel, ale jestli ten disk takto odchází, můžou se vesele objevovat chyby na dalších místech.
disk už nejde reklamovat?
chtělo by disk vytáhnout, fouknout do stolního pc a poštvat na něj nějaké zobrazovadlo s.m.a.r.t. hodnot, třeba crystaldiskinfo.
díky, no seknul se zase i když jsem dal jen 70 GB.. takže to už vzdávám.
Vzhledem k tomu, co psal MIF zde:
http://pc.poradna.net/q/view/547289-pochopi-tohle- technik-na-reklamacich-v-alze
Se chci ještě ujistit, zda ten kablík k hdd je možné takto přehnout, aniž by se riskovalo jeho poškození:
[IMG]opdc7a.jpg[/IMG]
díky
