Utilita zjišťující užívání USB disku - je?
Stálého zdraví přeju. NTB (W7 64bit, oficiální, kompletní aktualizace) mi nechce "pustit" externí USB disk (2.5" Verbatim 500GB, NTFS, USB2) po kliku na "bezpečné odebrání" (či jak sa tam tomu nadává). Je nutný restart či vypnutí notesu, pak je odebrání možné. Kontroloval jsem potenciální programy, které by snad mohly mít co dočinění s oním diskem, vypnul náhledy, vypnul indexaci. Na ostatních PC s WXP to nedělá. Matně vzpomínám, že jsem někde viděl utilku, která monitorovala užívání disku - paměť mám chabou, nepamatuju si název. Neznáte náhodou? Jestli je to snad "vlastnost" W7, poradíte jak z této blbé situace? Doplním, že na fleškách (4, 8, 16GB)to nedělá. Budu vděčný za každou radu.
Kasli na to, ze 7 protestuje. Proste ho vytiahni. Utilitka urcite existuje, dnes su utilitky na vsetko viz google
Nebudu vytahovat "živý" disk z portu. Gůgl by nejspíš nakonec našel (a zkoušel jsem hledat), teď se ptám zde. Dělám zle?
"Dělám zle?" To nie
"živý" Neviem co je pre teba zive. Ja by som tak oznacil ext. disk ktory zapisuje alebo cita udaje. Disk ktory nepracuje, vsetky programy ktore s nim pracovali su ukoncene, je polozeny na stole a maximalne tak svieti jeho dioda by som za "zivy" neoznacil (to ze 7 to vidi inak na tom nic nemeni)
windows má náhodný vztak k usb pevným diskům - občas je označuje za neodpojitelná zařízení.
1. vzhledem k magnetickému záznamu, obvyklému ntfs systému a funkčnímu žurnálování na rozdíl od flashek není ani rada "prostě to odpoj" špatná, i tak to jde. vyloučil jsi všechny antiviry a indexátory, což je ok.
2. s prvními sata chipsety se ve windows objevovala náhodná vada - pevné disky/cd byly označovány jako výměnná zařízení - při léčení postupuju podle tohoto článku:
http://aan.bloguje.cz/707625-ako-zmenit-vo-windows -odstranitelne-vymenitelne-zariadenie-na-neodstran itelne-nevymenitelne.php
když se podívám do větve registů USBSTOR externího disku, co tak použít opačný postup...
...a hodnotu Capabilities zvednout opačným směrem o 4.
3. zakaž na tom disku obnovení systému a koš (bohužel účinkuje jen v jediném pc). možná pak odpojení začne fungovat.
Ad 1. Co dodat...
Ad 2. Nikoliv můj problém (v notesu je nějaký klon AMD Turion II, rok egou).
Ad 3. Provedeno dávno. Bez efektu.
Vyškubnout to teda bez předchozího varování? Celkem mě to sere na kšeftech, kdy potřebuju disk měnit (a přenášet) jak metroseksuál fetky. Nerad bych ublížil disku (zbořená filestruktura) ani portu v mém miláškovi
USB Safely Remove. Občas to na Giveaway of the Day bývalo zadarmo.
Zaujali ma dve vyhlasenia autora:
"Nebudu vytahovat "živý" disk z portu" - suhlasim.
"Kontroloval jsem potenciální programy, které by snad mohly mít co dočinění s oním diskem, vypnul náhledy, vypnul indexaci"
Je tu este jedna vec (bohuzial celkom bezna, u prenosnych medii), virus "autorun.inf"
Ihned po pripojeni disku sa spusta program (svina virus), ale s tohoto disku, takze tento disk je stale "živý" a nejde odobrat.
P.S. "autorun.inf" je skryty subor a bezne ho v systeme nevidno. "autorun.inf" len odkazuje na spustenie virusu, treba zmazat aj samotny virus (niekedy je skovany v kosi (recycled), niekedy je to zlozitejsie, ale samotny subor "autorun.inf" prezradi.
Nepoužíváš / nepoužíval jsi nějaký software pro samostatnou správu toho disku? Ten soubor autorun.inf nemusí být nutně virus. Buď odinstalovat ten soft (pokud ho tam máš) anebo jestli tam zbyly zbytky, tak ten soubor autorun.inf smázni (povolit zobrazení skrytých).
to umí sedmy sami.
start/ sledování prostředků
zpožděný zápis (zápis do mezipaměti) nemáš povolen na ten disk? default bude u výměnných zakázán.
pokud nenajdeš žádnou aktivitu na disku, klidně ho vyškubni.
některé disky se vypínají tlačítkem na disku, bezpečné odebrání je ignorováno.
Nový poznatek: Páchám právě nové PC, zrovna jsem na něj nainstaloval W7, taky nechce disk "pustit" ikonkou Bezpečné odebrání. Je to syrový systém bez utilit a softwaru, pouze s ovladači zařízení. Na tom disku jsou jenom adresáře s ulitami a softwarem, v rootu nic (žádný autorun či vejr). Začínám mít pocit, že se tento OS nerad loučí s čímkoliv větším, než je 16GB fleška. Nu co... Dám na vaše rady a v okamžiku nečinnosti disku tento odpojím (ač je mi to velmi proti srsti). Všem poníženě děkuju za odpovědi, značím vyřešeno, i když nevyřešeno. BTW: to "sledování prostředků" mi nějak uteklo - dík za nakopnutí
