Instalace WIN XP Home Edition
Prosím chytré hlavy o radu. Při instalaci WIN XP Home Edition mně instalátor "dovede" až k volbě oddílů, do kterého mám systém nainstalovat, ale v "okýnku", kde by oddíly měly být, není oddíl žádný. A vždy, když zvolím jakouko-li možnost, dostaví se modrá, tzv. "obrazovka smrti". Víte-li, co s tím, budu vám nebetyčně vděčný.
Děkuji.
A konfigurace? Jaký je v sestavě harddisk? Serial ATA? Je nový nebo už na něm nějaký systém byl?
Konfigurace:
Procesor 3GHz (AMD)
HDD Segeate 160GB RAID (systém už na něm byl, ten samý)
RAM 512 MB
Prováděl jsem reinstalaci, instalátor mě dovedl až k okýnku, kde jsou volby oddílů, ale v okně žádné oddíly nejsou a nebyly. Poté následuje "modrá smrt".
Procesor 3GHz AMD jo? tak to je dobréééééé dělo teda.
(Kurt)[/mod]
[mod]A něco k tématu by nebylo?
Pokud mas disk na RAID, musis na zacatku instalace (system si o to na poslednim radku rekne) stisknout F6 a nahrat z diskety ovladac pro RAID.
TO HOST:
Máš ICQ?
Jo, ICQ mám.
Takže ty disky máš dva, v RAIDu, jestli to dobře chápu. V Biosu máš RAID vytvořený a nastavený správně? Pokud disky jsou SATA, máš ovladač na disketě?
Pro sichr si sjeď HDD diagnostikou SeaTools :
seatools
Jestli nemáš na HDD žádná cenná data, tak si ho zformátuj
a vytvoř oddíly znova, tedy po diagnostice.
Vede mě k tomu poznámka, že systém už tam byl a fungoval.
Všem se strašně moc omlouvám, ale hovořil jsem zde o konfiguraci počítače mé dcery, já mám konfiguraci (a i ten problém):
Procesor: Intel(R) Pentium(R) 4CPU 3.00GHz (64 Suported)
HDD: RAID WDC WD1600JS-00MHB0 160GB
RAM: 512MB
Motherboard: VIA Technologies INC.VIA VT8237 SERIAL ATA RAID
To host: dva hdd nemám.
Aha, když nemáš dva HDD, tak tedy nemáš ani RAID pole, o kterém jsi psal...
Ale disk je SATA, takže viz. rada Jana Fialy - při instalaci stisknout na výzvu (v dolní části obrazovky) klávesu F6 a vložit disketu se SATA ovladačem...
Pripadne nektere desky umozni v BIOSu prepnout SATA radic do rezimu emulujiciho klasicke ATA, pak lze XP nainstalovat
I s jednim diskem na RAID mas pole - STRIP 1+0
To host: Já tomu až tak nerozumím, pouze jsem opsal údaje z technické dokumentace a tam stojí "RAID WDC WD1600JS-00MHB0", ale fyzicky mám disk určitě jen jeden.
To Moas: Podívám se a potom napíšu.
Zatím všem děkuju.
na 8237 potřebuješ disketu, tu tam strčíš když při instalaci to dole vypíše F6,zmáčkneš a vybereš ovladač. sata ovladač najdeš na viaarena.com v VIA_RAID_V520C.zip najdeš adresář drvdisk zkopíruješ obsah i386 včetně adresářů na disketu
TO MM Tank: Děkuju.
[mod]Doporučuji používat tlačítko Odpovědět u konkrétního příspěvku, na který chcete reagovat. (anarchist)[/mod]
To anarchist: Děkuju za upozornění.
[mod]Ovšem pak již není třeba upřesňovat, komu to patří.
(anarchist)[/mod]
Děkuji všem, kteří mně poradili stran instalace OS, vše již řádně "funguje" tak jak má, ikdyž....?
Nejsem si jist, jestli to tak má být, či nemá....
V BIOSu se mně objevuje toto:
AUTO-DETECTING USB MASS STORAGE DEVICES...
DEVICE #01 : OTI CF CARD READER
DEVICE #02 : OTI CF CARD READER
DEVICE #03 : OTI CF CARD READER
DEVICE #04 : OTI CF CARD READER
04 USB MASS STORAGE DEVICES FOUND AND CONFIGURED
Po nabootování se mně objeví tyto čtyři nabídky:
MICROSOFT WINDOWS XP HOME EDITION
(volím vždy tu první)
Operační systém mně krásně najede a ve složce "MY COMPUTER" mám
tyto disky:
C=místní disk
D=vyměnitelný disk
E=vyměnitelný disk
F=vyměnitelný disk
G=vyměnitelný disk
H=DVD RW
Ikdyž už mám vše hotové a funguje počítač skvěle, má to tak být?
Moc vám děkuji za trpělivost.
Funguje? Tak není problém!
Obavam sa ze miesas 2 veci dohromady. To co pise BIOS a pismena D,E,F,G su podla mna nejaky card reader ktory mas strceny v USB, skus ho vytiahnut, mal by ti to BIOS prestat vypisovat a vo Win zmiznut D,E,F,G. Alebo ake velke su tie D,E,F,G ? (pravy klik - vlastnosti).
To ze mas volbu
suvisi podla mna s tym ze mas v subore boot.ini 4zaznamy (po neuspesnych instalaciach), zedituj si boot.ini (je skryty systemovy) a vyhod z neho nepotrebne zaznamy zo sekcie [operating systems], a ako default= nech bude to co ostalo (spravne cisla disk/particia/atd...
Ak si netrufas tak to nechaj tak.
Udělal bych to tak (pro jistotu), že bych s i k těm volbám dopsal třeba A, B, C, D, pak si našel při startu tu správnou a ty ostatní odstranil.
Pavel
Tie volby su zobrazene v takom poradi v akom su v boot.ini.
Jo, dobrá připomínka. Beru zpět.
Pavel
Všem strašně moc děkuju, už je nyní vše tak, jak má. A to díky vám.
Troufl jsem si a pohrál jsem si trochu s boot.ini, editnul ho a je to teď v pohodě. Opravdu dobře jste mně všichni pomohli, děkuju vám.
A někdy příště nashledanou, možná už poradím někomu i já.
