Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ventilator napájený pomocí scart zásuvky
Zdravím prosím o radu mám propojen ventilátor pres vyvod 8 a zem 21 na scart zásuvku.Některý ventilator se roztočí a některý ne.Podle čeho mám objednavat ,abych mel jistotu že pojede?Všiml jsem si že napr.Nexus se mi nerozjede a má napsáno 12V 0,30A a Colermaster ma 12V a 0,16A ten maka spolehlivě nevim zda se dá řidit podle tech amper,navic nikde na webu moc prodejci zrovna tento udaj neuvadi.Diky
Ohmův zákon. Na pinu 8 je maximálně 9.5–12 V/10 kOhm. Když už musíš používat tuhle podivnost, tak ve…
karel 18.09.2011 13:54
to značí pro nás elektroamatery co nejméně ampér nebo např.8 volt jestli chápu dobře. imho Proč podi…
BořekStavitel 18.09.2011 14:00
BořekStavitel
Ty výstupy ze scartu bych použil nanejvýš jako spínač a ne pro přímé napájení ventilátoru. Potom nem…
karel 18.09.2011 14:08
to myslíš třeba napájet nějakým zdrojem 220/12 volt a scartem spínat?Uměl bys mi něco take nakreslit…
BořekStavitel 18.09.2011 14:11
BořekStavitel
Objevíš v tom přístroji nějaký zdroj napětí a zapojíš na něj ventilátor přes spínač, třeba obyčejné…
karel 18.09.2011 14:20
Scartem spínat relé a ventilátor napojit na zdroj toho zařízení - třeba máš štěstí a je napájeno zro…
Niko Bellic 18.09.2011 14:20
Niko Bellic
Nějak pořád nechápu proč vkládat další zařízení.Pokud seženu ventilátor který se roztočí přímo na vý…
BořekStavitel 18.09.2011 14:42
BořekStavitel
Scart není dělán na to, aby něco napájel. Ano, můžeš něco odpálit. Ale je to tvoja bedna, dělej, jak…
Prasak 18.09.2011 14:43
Prasak
Nic nevkládat, připojit to na zdroj, který tam už je, nebo pokud je zdroj externí, tak zevnitř třeba…
Niko Bellic 18.09.2011 14:49
Niko Bellic
Nico tohle bych možná :-)ještě pochopil zdroj mám externí ale ten je zapojen neustále v síti tudíž b…
BořekStavitel 18.09.2011 15:05
BořekStavitel
S tím relé samozřejmě :-) poslední
Niko Bellic 18.09.2011 17:04
Niko Bellic
Asi tam ten odpor je mnohem menší protože na 9-12v/10kiloohm by rozsvítil maximálně diodu a to ještě…
MM_tank 18.09.2011 15:19
MM_tank
Když už to chceš mít zapojený takhle tak ano vybírat podle toho údaje napětí/proud který ventilátor…
MM_tank 18.09.2011 15:24
MM_tank
Když už to chceš mít zapojený takhle tak ano vybírat podle toho údaje napětí/proud který ventilátor žere případně se podívat do datashitu na provozní napětí ventilátoru -některé se roztočí už od šesti voltů např. Taky by nebylo špatný to napětí na scartu změřit při zapojeném ventilátoru...
Pravděpodobně je na ten scart vyvedených 12v přes oddělovací odpor. Ten ale pravděpodobně nebude výkonově dimenzovaný na napájení motorku a nejspíš shoří.Pokud už na něj není nic "pověšený" shoří sám nejspíš bez vlivu na další funkci.
Bez nějaké znalosti jak je to vevnitř zapojené bych tam ten ventilátor nepřipojoval.
