Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Program pro zazálohování celého systému
Zdar.
Chtěl bych se zeptat, jaký free program na zazálohování operačního systému by jste mi doporučili?
Představoval bych si to takhle:
1. Po čisté instalaci systému bych nainstaloval ovladače, programy,atd...
2. Abych celý ten oddíl i se systémem zkopíroval program na externí harddisk.
3. Při nějaké závadě interního hdd bych do usb vložil externí, a zněj by se to nabootovalo
4. aby potom z toho externího hdd jsem data obnovil na nový interní hdd.
Je nějaký takový program?
sat.hdclone.html tento program je i na UBCD
touchwood 18.09.2011 14:18
Já preferuji verzi Acronisu od WD. Důležité je si vytvořit záchrané médium, aby bylo možné v případě…
nofu 18.09.2011 15:28
nofu
acronis (placený) používám a vyhovuje mi. kdo nemá wd disk pro tuto acronisí verzi, může použít Ease…
lední brtník 18.09.2011 15:55
Doteď sem měl za to, že to funguje na všech discích, ne jen na WD. (nemam to jak ověřit)
nofu 18.09.2011 16:19
nofu
len pre info-špeci verzia Acronis pre WD funguje len pokial je v systéme disk WD,rovnako ako jej pre…
audax 18.09.2011 16:36
audax
To jsem nevěděl, dík za vysvětlení.
nofu 18.09.2011 16:49
nofu
Ake mate skusenosti s EaseUS Todo Backup Free? Ja by som chcel prejst prave na tento program, nie le…
Dreamer 19.09.2011 01:10
Dreamer
fungovala v pohode pokial som ju používal,mala ovšem obmedzenia v tom,že free verzia nepodporuje dyn…
audax 19.09.2011 01:26
audax
tato free verze 3 už má image různých zálohovacích médií v sobě, a přímo obsahuje volbu pro vytvořen…
lední brtník 19.09.2011 02:22
Mat zalozny systemovy disk je dobra myslienka a da sa lahko vyklonovat. Horsie je to z bodom 3. WinX…
Pego 18.09.2011 15:42
Pego
To by neměl bejt problém, pokud lze vytvořit záchrané médium v podobě CD, pak by ho mělo jít vytvoři…
nofu 18.09.2011 15:47
nofu
Pokud máš Windows 7, pak stačí integrovaná (součást systému) bitová záloha disku. Vytvoří přesný obr…
Jan Fiala 18.09.2011 16:21
Jan Fiala
s tou nepodporou ovladačů souhlasím. Nedávno jsem si zakoupil acronis a nejde prostě zaváděcí médium…
tomas.kulhanek 19.09.2011 09:22
tomas.kulhanek
Dobry den. Osobne mam velmi dobrou zkusenost s clonezilla.org , jen je trochu slozitejsi. Na externi…
Jan Kolář 19.09.2011 10:11
Jan Kolář
dokonce to umi i klonovani pres nabootovani pres sit, ale na to pouzivam neco jineho. poslední
Jan Kolář 19.09.2011 10:19
Jan Kolář
len pre info-špeci verzia Acronis pre WD funguje len pokial je v systéme disk WD,rovnako ako jej premenovaná varianta pre Seagate/Maxtor funguje len pokial je v systéme disk Seagate alebo starý Maxtor,prítomnosť tých diskov v pc funguje kvázi ako "hw-klúč" pre spustenie Acronisu,obnovenie a záloha fungujú aj na iných diskoch v systéme,ale musí tam byť prítomný aspoň jeden disk od WD/Seagate/Maxtor,inak sa príslušná verzia Acronisu nespustí...
Ake mate skusenosti s EaseUS Todo Backup Free? Ja by som chcel prejst prave na tento program, nie len na zalohu systemu ale aj zalohu dat, potrebujem aby mal prostredie ako ten Windows-acky (s ktorym som mal problemy), aby som si vybral priecinky ktore sa maju zalohovat a ktore nie a potom naplanovat kedy sa prevedie zaloha. Potrebujem aj moznost zaheslovat zalohu.
fungovala v pohode pokial som ju používal,mala ovšem obmedzenia v tom,že free verzia nepodporuje dynamické disky a disky formátované ako GPT,t.j. je použitelná výlučne pre domáce počítače s bežným hardwarom a za štandartných podmienok,neviem ako v novšej verzii,ale v starších si bolo potrebné stiahnuť BartPE a podobné utility/všetko bolo presne popísané v návode/ a pripraviť si pomocou toho štartovací recovery disk,ktorý potom vedel v prípade zlyhania disku obnoviť komplet celý systém na iný funkčný disk-teraz je deklarované u full predajnej verzii,že winPE environment je už súčasťou programu,chýba v trial verzii,ako je to u novej free verzii neviem,možno nebude ani v nej a bude sa musieť postupovať podla staršieho návodu,zbytok funkcii programu je ako u ostatných zálohovacích programov....doplňujem,u novej free verzie je winPE/linux bootable recovery disk súčasťou produktu....
Pokud máš Windows 7, pak stačí integrovaná (součást systému) bitová záloha disku. Vytvoří přesný obraz disku stejně jako dříve zmiňované nástroje a k tomu CD, pomocí kterého zálohu obnovíš.
Ověřeno a funguje i tam, kde ostatní programy včetně mého oblíbeného Acronise zklamaly kvůli (ne)podpoře ovladačů.
Dobry den. Osobne mam velmi dobrou zkusenost s clonezilla.org , jen je trochu slozitejsi. Na externim disku mam image disku se vsemi programy, pres boot flash bootuju. 20 gigovy image se naklonuje za 5 minut!!! - opravdu vhodne pri castem pouziti. Slozitejsi je jen si pripravit onu boot flasku, pak uz je to snadne a stale dokola to same.
