Počítač se neprobujdí z úsporného režimu, myš ani klávesnice nefungují
Mám Win XP, když přepnu do úsp. režimu, tak to sice funguje, ale naspět se nedostanu. Myš a klávesnice sice svítí ale když kliknu tak se nic nestane. Jediný co funguje je tlačítko power, ale to když zmáčknu, tak se mi PC restartuje, místo aby se vypnul nebo vzpamatoval. Kde je chyba a jak ji napravím?
Ze sa PC neprebudza klavesnicou a mysou je normalne standardne nastavenie, da sa to povolit bud v BIOSe alebo aj vo Windows v sprave zariadeni u klavesnice a mysi, ak je u nich karta "energia". vseobecne u USB zariadeni je s tymto ale problem ptz USB protokol je na hlavu a polovica vyrobcov klavesnic a mysi polovicu specifikacie neimplementuje alebo implementuje zle. Powerbutton je jedina vec ktora prebudza vzdy a urcite.
Ze sa ti to restartuje po prebudeni moze zavisiet od ovladacov, pozri si v prehliadaci udalosti ci sa to nerestartovalo kvoli zavaznej chybe (alebo si vypni restart pre zavaznej chybe v ovl.panley - system) aby si videl kod chyby a v com nastala, mozes skusit preinstalit ovladace na najnovsie verzie, a odpojit vsetok HW ktory moze mat problematicke ovladace (typicky nejake cinske USB kamery a citacky kariet a podobne veci).
V BIOSe si over ze mas ACPI sleep mode nastaveny na S3.
Pokial je to notebook tak nainstalit vsetky potrebne a spravne ovladace a utility z webu vyrobcu notebooku, a skusit odpojit USB zariadenia (aj externu mys apod, moze robit problem)
Mám win XP, myš ani klávesnice nejsou na USB a u obou je povoleno probouzení z úsporného režimu.
Jak to funguje u ostatních když zmáčknete power tlačítko, taky se vypne/ restartuje nebo se tím probudí?
To S3, kde přesně to v biosu najdu ?
PS: Události jsem zatíím neprohlížel ale měnit nastavení v ovládacích panelech, jestli myslíš aby se mi před restartem zobrazovala modrá obrazovka, tak to by stejně nepomohlo protože z úspornýho režimu se mi neprobudí ani monitor. A ten senzor zespodu myši sice reaguje ale s počítačem to ani nehne. Zkoušel jsem ckhkdisk a růžný opravy registrů a zatím stále bez úspěchu.
Tak menší úspěch byl zaznamenán, po nastavení tlačítka POWER jako tlačítka pro úsporný režim se počítač kamsi přepnul. Nemůžu říct přesně kam, protože hlučel úplně stejně jako za chodu, tudíž si myslím že by to příliš velkou úsporu energie nepřineslo, ale alespoň mi to vyplo monitory :)
to znamená, že máš v BIOSu nastaveno S1. Nastav S3, jak už nahoře rádci doporučovali.
