Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyba při startu OS Win XP
Zdravím!
Před nedávnem jsem si koupil netbook Asus EEE Pc 901. Po běžném používání z ničeho nic zamrzl, tak jsem ho restartoval a raději přenstaloval (Win XP prof). Ovšem po spuštění PC se s ním takříkajíc nedá pracovat, tj. samotný start čistého systému trvá cca. 10 min. a poté, se zobrazí "Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc", zobrazí se tato chyba: HelpCtr.exe - Chyba aplikace Správná inicializace aplikace (0x0000142) se nezdařila. Klepnutím na tlačítko OK můžete aplikaci ukončit. Tak tedy dám OK, jenomže chyba se objevuje stále dokola. Když se pokusím "zabít" Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc přes správce procesů, počet STEJNÝCH chyb se začne zvětšovat až do té míry, kdy to tento Hardware prostě neustojí a zasekne se. Původně mne napadlo, že jde o vir, avšak u den starého systému? Nevíte, jak by to šlo opravit? Předem moc děkuji za jakoukoliv radu.
Hezký den
Jakym zpusobem jsi ho preinstaloval? Z obrazu pro obnovu to tovarniho natsaveni?
Jan Fiala 23.09.2011 19:27
Jan Fiala
Ne, použil jsem instalační CD.
Schrage 23.09.2011 19:39
Schrage
To CD jsi dostal k tomu netbooku? Pokud jsi to instaloval z univerzalniho CD, nainstaloval jsi vsehc…
Jan Fiala 23.09.2011 20:04
Jan Fiala
POužil jsem univerzální CD, ovladače bych rád nainstaloval, ale jak říkám, ihned po startu se v PC z…
Schrage 24.09.2011 09:31
Schrage
POužil jsem univerzální CD asus k tomu krámu dodává dvd s továrním image systému. edit: nevím teda…
lední brtník 24.09.2011 09:44
Boužel CD jsem někde stratil, nebo sem ho vůbec nedostal, takže nevíte co s tím jinak?
Schrage 24.09.2011 10:58
Schrage
"POužil jsem univerzální CD", "Boužel CD jsem někde stratil" Asi sa nam snazis povedat, ze je to nap…
blue5 24.09.2011 11:08
blue5
Mám přepálené originální CD, a i kdyby byl problém v tom, tak tato chyba se začla objevovat již při…
Schrage 24.09.2011 11:12
Schrage
Potom je problem v HW. Je to netbook, takze jedine co ako tak otestujes je RAMka a HDD. Ramku skus z…
blue5 24.09.2011 11:22
blue5
Eště doplním: Jsou tam dva SSD + 1 paměťovka, nemůže být problém v tomhle?
Schrage 24.09.2011 16:36
Schrage
Zkusils teda zatím aspoň otestovat tu RAM?
karel 24.09.2011 16:52
díky tvému dotazu jsem si byl koupit novou mechaniku. takže originální rescue dvd dodávané s netbook…
lední brtník 24.09.2011 17:31
Pokdu to startuje 10minut tak klidně může být vadný disk. Máš tam dva tak můžeš jeden odpojit a nain…
MM_tank 24.09.2011 17:53
MM_tank
Takže takhle: Ntb jsem rozebral a zjistil jsem toto: nachází se tam jen jeden slot pro RAM a ten je… poslední
Schrage 27.09.2011 16:06
Schrage
Ramku skus zapojit do druheho slotu alebo ak su 2 jednu vybrat a skusit to iba s jednou. Ak mas 1 RAM a 1 slot, tak test RAM prave skoncil
No a HDD, ten vyber a skus na inom PC. Najskor zaloha potom kontrola pomocou chkdsk alebo SW (HD tune).
"Před nedávnem jsem si koupil netbook Asus EEE Pc 901" Aky je stary? (rok/dva/tri)
//edit stale hovoris iba o CD. Ak mas ext. mechaniku, tak mozes nabootovat z UBCD a skontrolovat ako HDD tak aj RAM
díky tvému dotazu jsem si byl koupit novou mechaniku. takže originální rescue dvd dodávané s netbookem obsahuje:
--Drivers
    -ACPI            -ASUS ACPI Driver V1.0.0.0 for Windows XP.(WHQL)
    -Chipset         -Intel(R) Chipset Software Installation Utility V8.3.1.1011 for Windows XP.(WHQL)
    -Audio           -Realtek ALC269 Audio Driver V5.10.0.5612 for Windows XP.(WHQL)
    -Bluetooth       -Azurewave Bluetooth Driver V5.1.0.5500 for Windows XP.(WHQL)
    -LAN	     -Atheros Ethernet Driver V1.0.0.21 for Windows XP.(WHQL)
    -VGA             -Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver V6.14.10.4906 for Windows XP.(WHQL)
    -Wireless        -Azurewave Wireless Network Adapter Driver V1.1.2.0 for Windows XP.(WHQL)
--Software
  (samé aplikace na hovno)
--I386
  -WINPE.iso         -ASUS Recovery System - Windows PE 1.0
--Recovery           -ASUS Eee PC 901 - Windows XP SP3 recovery image.
  13.06.2008  12:45     1 285 086 376 EEEPC1.GHO
  13.06.2008  12:46       826 536 635 EEEPC2.GHO
--i386XP             -Eee PC Multi-Language package.
minimálně adresáře "acpi" a "chipset" by tě měly zajímat. vlez si do prohlížeče událostí, a počti si něco více o těch chybách.
Pokdu to startuje 10minut tak klidně může být vadný disk. Máš tam dva tak můžeš jeden odpojit a nainstalovat to na druhý a případně zkusit prohodit.
