Problém s Wifi
prosím Vás, potřeboval bych poradit s problémem při připojení k Wifi u notebooku ve Win7. Notebook po celou dobu fungoval a přístup k internetu byl v pořádku, pak jsem odjel s notebookem na jiný byt, tam jsem se připojoval přes kabel, po příchodu zpět přístup k internetu nefungoval. K routeru se normálně připojím, dostanu se i k nastavení rooteru pomocí 10.0.0.138, ale přístup k sítě není, ping nefunguje, vpravo dole u hodin svítí vykřičník a zobrazuje se hláška "Přístup k internetu není k dispozici". Pokusil jsem se o diagnostiku a výsledek "Problém mezi směrovačem, přístupovým bodem a routerem". Router jsem i restartoval, bez výsledku. U druhého notebooku se připojím k internetu bez problémů.
Nevíte, prosím, kde může být zakopaný pes?
Díky moc za radu
Nenastavoval jsi pevnou IP adresu u adaptéru v připojeni k WIFI u protokolu TCP/IP?
K tomu routeru (do rozhraní) se připojíš přes kabel nebo přes WiFi?
Pevnou IP jsem nenastavoval. K routeru se připojím přes WiFi, spojení funguje, ale Internet nikoli. Díky za příspěvek
čili restart routeru neměl žádný smysl.
ostatně problém nastal po návratu notebuku z jiné sítě, s routerem se neměnilo nic.
vypiš si nastavení: ipconfig -all, prozkoumej co je špatně.
podívej se jestli nemáš vyplněnou nějakou proxy v nastavení internetu - připojení.
nepoužíváš nějaký prašivý antivirový balík, který se montuje i do internetového připojení?
Ok zkusím si to vypsat a podívat se na ty proxy. Prašivý antivirový balík nepoužívám
díky za reakci
Vypsal jsem si IP config a nezdá se mi pole "Přípona DNS podle připojeni" - není tam nic. A když jsem dal diagnostiku potíží ve WIN7 tak to taky hodilo nějakou chybu DNS.
Že by to bylo ono? Díky
špatně budou adresy dns serverů.
přípona dns bývá vyplněna jen ve firemních sítích.
diagnostika potíží ve win ještě nikdy nikomu nepomohla, je to nesmysl. možná spustí "ipconfig /renew", ale to vadné dns ani cizí soft montující se do připojení nevyřeší.
A jak můžu to DNS nastavit prosím? Díky
své nastavení jsi tu nevypsal, tak jen univerzální tip: v pc ručně zadej google-dns.
