Existuje plochý ethernetový kabel?
Dobrý den. Potřebuji propojit router /Netgear N300/ s televizí Panasonic, z jedné místnosti do druhé přes chodbu /cca 20 m/. Existuje nějaký plochý kabel na přenos internetu? Všude vidím pouze kulaté, ale vzhledem k tomu, že ho potřebuji dát pod koberec, byl by lepší plochý. Nebo by byl lepší nějaký přístupový bod a vést to vzduchem? Tady ale nevím, který by byl vhodný a jak ho pak "naladit" na ten můj router. Děkuji za rady.
Změna předmětu, původně: Georgius (host)
Pod koberec? To ho povedeš středem místnosti? Jinak použij kobercovou lištu...
listy_kabelu.pdf
wifi: přes jednu zeď se ta rychlost dá (ale nic není 100%). koupíš ap, nastavíš režim client. zapojíš do tv.
nebo potáhneš kulatý síťový kabel v liště.
Neexistuje kvoli tomu, ze ethernetovy kabel musi byt kruteny kvoli ruseniu.
Ale existuje, jenomže je velice vzácný. Osobně jsem ho ani neviděl, ale na jiném fóru byla kolem toho diskuze a tam se vyskytly fotky téhle věci. Pod koberec bych to ale nestrkal - kabel nemá dostatečnou mechanickou pevnost. Když se po něm šlape, tak se mohou zhoršit jeho parametry a když se dá natolik bokem, aby se po něm nešlapalo (nebo na něm nestála skříň), tak tam klidně může být kulatý.
No, já tím plochým kabelem potřebuji pokrýt jenom asi 1,5 m přes chodbu pod kobercem, jinak může být kulatý při zdi. Předpokládám, že se dá plochý s kulatým kombinovat pomocí spojek? Kdyby někdo věděl, kde ten plochý sehnat, zatím jsem nic nenašel. Díky.
Preco sa stale drzis toho koberca, je telka v strede miestnosti? Ak nie, ja by som to kludne tahal po stenach v bielych listach tak ako potrebujem (alebo si zasekaj rovno trubky).
"kombinovat pomocí spojek?" Rozhodne, ale ten kto bude krimpovat koncovky ta bude milovat.
Myslel som, ze krutene su iba jednotlive pary vodicov.
Tvůj názor je naprosto správný a kolega Fleg ho těžko zpochybní.
rozpárám síťový kabel na jednotlivá kroucená 2-vlákna, položím je na kovovou samolepicí pásku vedle sebe a přelepím z vrchní strany, celé to dám do ochranné ploché bužírky.
mechanická odolnost nebude nic moc, pod nízkochlupým kobercem to zvlnění uvidím. ale když to chce pan kolega zkusit, proč ne.
edit: ten odkaz níž se mi zdá serióznější, znamenám si.
a pokud to chce tahat přes chodbu, těch zdí může být v cestě více a wifi už by nebylo tak skvělé řešení.
Kroutene jsou pary vodicu a to jeste s ruznym stoupanim a pak jsou cele pary kroucene opacnym smerem.
Ale ploche kabely existuji (viz dole) a jsou kroucene take.
něco takového?
http://www.alza.cz/sitove-prvky/strukturovana-kabe laz/patch-kabely/kategorie-5e/solarix-plochy-cat5e -utp-lsoh-2m-sedy-d187737.htm
Pouzivam a zatim jsem na problemy nenarazil.
Mam 15m a bez problemu. Videl jsem i delsi...
Jestli se mohu zeptat, kde jste viděl tak dlouhý? Já jsem zatím na Alze našel max. 5 m /díky za ten odkaz/, což bych pak musel napojit ještě na kulatý. Možná by bylo lépe mít celých 20 m plochého.
Kupoval jsem na DealExtreme (Cina):
http://www.dealextreme.com/p/ultra-thin-cat-6-male -to-male-rj45-ethernet-lan-cable-blue-15m-length-4 8951
Tady jsem ti nasel u nas aspon 10m:
product.jsp
