ssid přece vidíš v nastavení routeru, nebo není tvůj ale sousedův a nemáš k němu přístup?
kanál jsi měnil na routeru, nebo cosi kutíš v nastavení wifikarty? na jaká čísla jsi ho měnil?
když dočasně vypneš šifrování, taky tu wifi nevidíš?
verze windows a servicepack je tajná?
Skryté SSID jsem myslel v nastavení routeru. Standartně jsem ho měl schované, nastavil jsem tedy opak. Nepomohlo.
Googlil jsem a našel jsem, že někomu pomohlo jen změnit channel v nastavení. Měl jsem Auto, zkusil jsem zadat 11, 13, ale také nic.
Vypnout šifrování jsem nezkoušel.
Win7Pro, SP1
v případě špatného nastavení regionu wifikarty (na usa) pomůže změnit kanál na max.11, nebo opravit ten region. 11.kanál jsi zkoušel, tím to nebude.
win7 nemají s wpa šifrováním problém, takže taky nic.
tím "ostatní ano" v nadpisu myslíš že ostatní pc tu síť vidí, anebo že ty vidíš ostatní wifi sítě?
v prvním případě prozkoumej nastavení routeru, jestli není vysílání wifi (radio) vypnuté.
jestli můžeš, zkus jiný podobný napájecí adaptér routeru (napětí, konektor). nebo celý router vyměň.
myslel jsem to tak, že vidím ostatní Wifi sítě, jen ne tu svoji .. nevidim svoji ani z mobilního zařízení ..
A vysiela ti vobec to AP?
Nejake iny pocitac vidi tvoju siet?
Jak zjistím zda vysílá AP, prosím?
Nikdo a nic síť nevidí. :)
Uz si si zodpovedal ako to zistis...
To ještě nemusí znamenat, že AP nic nevysílá, ne? .. viz skryté SSID
vždyť jsi ho pokusně odkryl a nic.
tak si pusť inssider, a hned uvidíš že tu síť neuvidíš.
návod co s tajným ap/routerem viz výš.
Resp jak tedy zařídit, aby vysílalo? :)
Skryte ESSID je len skryte resp. sa nevysiela len nazov siete, ostatne veci sa vysielaju.
Daj reset do tovarenskeho nastavenia a skus to znova.
Ak to nepomoze, budes musiet zohnat iny pocitac, alebo navstivit kamosov.
Ak nemas kamosov tak servis.
Koupit nový router?
Zdravim, mam podobny problem. Mam doma dva pocitace, jeden, notebook Acer Aspire One (W XP)najednou z niceho nic prestal videt domaci sit. Sit vysila, na druhem pocitaci normalne bezi internet, i z mobilu se na router pripojim, ale ten notebook tu sit proste nevidi, pritom vidi dalsich asi 10 okolnich siti. Zkousel jsem preinstalovat ovladace, nepomaha. Pritom ale jak to zkousim se mi asi dvakrat stalo, ze to na chvilku zafungovalo, bezel internet, k siti jsem se pripojil, ale potom zase nic. Obavam se, ze to nebude nastavenim, ale nejaky problem hardwaru. Ale nechapu, ze to vidi ostatni site....jeste, pokud dam volbu Opravit, napise mi to, ze "Nelze dokoncit nasledujici akci:Vypinani adapteru bezdratove site. Overte, zda je spravne nainstalovan sitovy adapter". Ten jsem pritom ze systemu uz dvakrat zkousel odebrat a nainstalovat znovu ovladace, ale problem pretrvava. Napada nekoho, v cem by mohl byt zakopany pes? Diky!
Aha, zkusim jsem portable verzi Linuxu a tam to normalne funguje, takze preci jen to bude nekde v nejakem nastaveni. Ale uz me nenapada co zmenit, na routeru je zjevne vse v poradku, problem je nekde v netbooku :(
Taketo nieco nastava nevhodnym umiestnenim anten zariadeni, pricom nevhodne moze byt umiestnene AP, pocitac, alebo obidve zariadenia.
Problem byva v nekvalitne napisanom ovladaci a velkej (az prilis) citlivosti.
V mnohych pripadoch staci bud zmenit polohu zariadeni, alebo znizit vysielany vykon na niektorom z komunikujucich zariadeni. Treba vyskusat zkusmo.
ty windows jsi instaloval ty? tak doinstaluj driver chipsetu základní desky, pak windows spolehlivě uvidí wifikartu.
Windows byli preinstalovane. V nastaveni pocitace, v umisteni anteny routeru ani polohy pocitace se nic nezmenilo, ani kdyz sedim primo pod routerem, tak to nevidi. Dva roky to fungovalo bez nejmensich problemu...Windows wifi kartu vidi, zadny problem nebo konflikt nehlasi.
Instalni si taky ovladac s ktorym ti to fungovalo. Auto Update od MS ti mohol zmenit ovladac, ktory nieje moc ok.
No nakonec jsem nastavil na routeru kanal z automatickeho na 5. a voila, ono to funguje. Je to sice takova obezlicka, predtim to fungovalo na auto, ale aspon ze to jde. Diky vsem za rady.
naprostá klasika, jsi už asi stý uživatel s jejich krámem.
zdá se, že shit_acer sem dodává ntb s wifikartami, nastavenými na usa region. pokud se vysílání routeru přepne na kanály 12-13, nevidí je.
