Hláška Stop: ox ....
Nyní bych od Vás přivítal radu a pomoc.
Mám zákaz samočinný restart, již 2x během dne naskočí tato hláška.
Stop: 0x0000008E (0x000001D, 0xF836c3cA,0xF30F04B4,0x00000000)
Ntfs - Addres F8336c3cA base at F836C000, Datestam p 41107eea
OS: Win XP. Naposledy byla provedena instalace ovladače k tiskárně HP 1410.
Co mohu jako laik udělat aby se hláška v budoucnu již nekonala.
Děkuji
Spust si Prohlizec udalosti (tento pocitac/prava mys/spravovat), najdi si tu chybu v systemovem logu a tam mas odkaz na M$ stranky, popisujici detaily k problemu
Zkousel jsi pustit kontrolu disku ?
Neví zda jsem to našel dle návodu opis:
Typ události: Chyba
Zdroj události: Service Control Manager
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 7000
Datum: 17.5.2006
Čas: 6:12:45
Uži vatel: Není k dispozici
Počítač: F63A3WWP0W9QB
Popis:
Služba Acronis Scheduler2 Service neuspěla při spuštění v důsledku následující chyby:
Systém nemůže nalézt uvedenou cestu.
Další informace získáte v Centru pro nápovědu a pomoc na events.asp.
Kontrolu svesku jsem provedl
To, ze se nespusti Acronis Sheduler by nemelo byt duvodem k resetu pocitace. Jsi si jisty, ze je to opravdu ta chyba, o ktere jsi psal predtim ?
Jistý si nejsem, šel jsem dle tvého návodu a při prohlížení mne zaujal (jako laika) červený text "Chyba", as by odpovídal (poslednímu restartu) tak jsem okopíroval a vložil sem. Tak e bude chyba někde jinde.
Podle toho co řiká google :
0x0000008E - kernel mode program generated an exception which the error handler didn’t catch. These are nearly always hardware compatibility issues (which sometimes means a driver issue or a need for a BIOS upgrade).
Pokud si myslí, že to dělá ta tiskárna tak ji zkus kdyžtak (pokud mužeš) na pár dní zakázat a uvidíš...
haf, jinak dost užitečná www:
kbestop.htm
Nemyslím že to dělá tiskárna, jenom jsem dal tip co se naposledy dělalo v systému.Jinak dík za link, ale pro mne (neznaje problémů PC a jiných jazyků je k neporozumnění). Obrátil jsem se sem s dotazem jako naprostý laik a vykulenej z každé (byť obyčejné hlášky)
Prosím může někdo z Vás poradit? Zase to spadlo. Děkuji
Najprv skus zakazat tu tlaciaren ci to bude robit.
Otestuj aspon RAM programom z www.goldmemory.cz (spusta sa zo spustacej diskety).
Otestoval jsi počítač na přítomnost spyware a virů? Nepřehřívá se nějaká komponenta? Máš v pořádku RAMky (Memtest)? Jaké aplikace běží na pozadí - třeba nějaký firewall? Kerio? Vrátit bod obnovení jsi zkoušel?
Nesuvisi to s http://zive.cz/h/Viryabezpecnost/AR.asp?ARI=129056& CAI=2156
Nedomnívám se, záplaty jsem nepoužíval
Disk máš zkontrolovaný? Vypadá to buď na soft- nebo hard- chybu na NTFS.
Doporučuji provést kontrolu svazk(u/ů), včetně kontroly na chybné sektory.
