Problém s internetem (připojení)
Dobrý Den
Velice se omlouvám dnes jsem už vkládám druhý dotaz!Jedná se o internetové připojení(jsem u infosu za 330kč měsíčně)Jedná se o to že jsem připojen přes Router jeli-kož děcina mají noťas v pokojíčku tak proto.Když se chci připojit na net tak musím vždy vypnout napájení z krabičky která mě net zprostředkovává.Dělám to asi tak 5x denně.(Rada od infosu vypněte na chvíli přívod elektriky)Může to býti tím routrem pokud ano jak zjistím že je to ním?Díky Vám za případné odpovědi!
Tato závada se mě začala projevovat když jsem zakoupil noťas pro děcina a připojil-ho V obou dvou PC mám nastaveno získat IP automaticky
přesný typ routeru? (štítek zespodu)
není to jen nějaký modem nebo jednoduché wifi-ap?
děcka se ke "krabičce" připojují přes wifi, a ty přes kabel?
Nene oba dva(já i děcina přes kabel wifi ten noťas nemá)Wireleas router 802.11 b/g
není to zrovna přesné označení výrobce, jen obecný typ ale vidíme že je to router.
snad je tak i zapojen.
můžeš sem dát výpis svého nastavení "ipconfig -all" z příkazového řádku?
start - spustit - cmd.exe [enter]:
.. z pozn.bloku vyklopit sem.
Než se začneme hrabat ve výpisech, tak malá kontrolní otázka: A je vstup od internetu zapojen v konektoru označeném "wan"? Možná je to nějaké adsl, tak tam to přehodit ani nejde, ale je-li to něco, co přichází po UTP kabelu...
Tak to nevím co to je a jak to zjistit (stav to asi nebude že)
Micrsoft Windows XP (Verze 5.1.2600)
C Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:¨Document and Settings/otici.
Straight core WRT - 311
wan vstup pro internet je nejblíž anténě.
router může jet ve více režimech; pro více pc za ním potřebuješ zvolit nat router.
proto by bylo nejlepší sem fouknout ten výpis
..může to být z toho poznat.
Bohužel nevím jak ten výpis zjistit dám spustit ipconfig -all entr a nic se mi nezobrazí zmizne to!
nezmizne, drží jak přibité.
...atd.
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : doma-51e0859d45
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 2:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller #2
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-D0-20-9E-4C
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.50
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 46.33.112.42
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 3. října 2011 14:42:22
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 2. října 2012 14:42:22
Toto je ono?
dhcp v routeru přiděluje adresu, výpis dává smysl, tak to má fungovat. trochu nezvyk je toto:
dhcp rezervace se běžně nastavuje na 1-2 dny a ne na rok, ale budiž.
pokud pc nemůže od routeru získat připojení, vykašlal bych se na to a nastavil ip adresy ručně:
ip adresa 1.pc ... 192.168.1.11
maska ... 255.255.255.0
brána ... 192.168.1.1
dns servery ... 46.33.112.42, nebo světovější 8.8.8.8 + 8.8.4.4
ip adresa 2.pc ... 192.168.1.22
...zbytek stejně.
ruční nastavení je výhodné jen u stolních pc, které nepřenáším do jiné sítě.
u cestovních notebooků, pokud požaduju ruční konfiguraci, se dá v některých verzích windows vyplnit alternativní konfigurace.
první záložku nechám prázdnou (automatické získání adresy), do druhé alternativní vyplním domácí nastavení.
taky je možnost, že ten router je starý krám, a jeho čínský napájecí adaptér už může být polochcípající.
pokud mám doma notebooky které umí rychlejší wifi normu 802.11n, nač je brzdit pomalým routerem, za 500kč je něco s lite-n typu wr741nd.
Díky moc za rady.Dnes mi volali s infosu(poskytovatel)tak,že jsem měl nějaký starší program u nich pro příjem že už to opravili a mělo by to být v pořádku.Tak uvidím po případě to nastavím jak jste mi napsal.A nebo zkusím vyměnit ten napájecí zdroj.Ještě jednou díky za rady a za Váš čas!
