Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Dvojí konfigurace WIFI připojení
Ahoj! Řeším problém s WIFI připojením doma a v práci. Doma mám IP přes DHCP, v práci musím IP, masku a DNS nastavovat ručně. To se dělá přes nastavení adaptéru, které se mi samozřejmě vždy přepíše (musím pokaždé nastavit znovu pro doma nebo kancelář). Nelze vytvořit nějakým způsobem dvojí konfiguraci téhož WIFI adaptéru tak, abych to nemusel pořát zadávat? Pokud vytvořím druhou síť, používá stále tentýž adaptér a vlastnosti se stále přepisují... Díky za rady a nápady.
Třeba: http://www.eusing.com/ipswitch/free_ip_switcher.ht m
Kurt 04.10.2011 10:44
Kurt
Dobrý den, neví někdo čím to je, že se mi vytváří samo po zapnutí či restartu notíku TP-LINK 2 v not…
Hanka V. 08.10.2011 13:39
Hanka V.
Proč to píšeš Kurtovi a navíc v dotazu, který s tím vůbec nesouvisí? :-? Na notíku si píšeš blogísk…
host 08.10.2011 14:04
Jsem zde poprvé a nějak se tudy prokousávám. Koukám, že místo odpovědi se tady akorát setkám s výsmě…
Hanka V. 08.10.2011 14:08
Hanka V.
Jaký výsměch? Místo nějakých nesmyslných zdrobnělin typu "notík" piš normálně, jinak ti nikdo nebude…
host 08.10.2011 14:16
Řekl bych, že bude problém s přidělováním adres DHCP. Zkus wifině v NTB zadat konkrétní IP, nastavit… poslední
Asmodeus 08.10.2011 14:17
Asmodeus
Pripadne 2 davkove soubory, ktere zavolaji prikaz NETSH a prenastavi adresu. Staci nastavit, vyexpor…
Jan Fiala 04.10.2011 12:35
Jan Fiala
V modernich linuxovych distribucich to neni problem. Pro kazdou SSID si muzes svobodne zvolit, jestl…
JR_Ewing 04.10.2011 12:42
JR_Ewing
ted si nejsem jisty jestli to funguje i u wifi, ale v nastaveni sitove karty jde navolit alternativn…
Jan Kolář 04.10.2011 16:16
Jan Kolář
Alternativny konfig funguje vynikajuco. Vyskusane - pouzivam niekolko rokov.
KiloViktor 04.10.2011 16:57
KiloViktor
Nič nepotrebuješ riešiť, windows má to čo potrebuješ zabudované v sebe. Keď otvoríš okno kam vyplňuj…
dano3xxl 04.10.2011 17:35
dano3xxl
Děkuji všem za rady. Nicméně ta alternativní konfigurace bude přesně to, co jsem měl na mysli. Úplně…
Kaufner 04.10.2011 19:33
Kaufner
a já mám stejně nejradši netsetman.
lední brtník 04.10.2011 18:54
Jen doplním: Mám empiricky ověřeno, že alternativní konfigurace zpomaluje připojení k síti po probuz…
Asmodeus 08.10.2011 14:12
Asmodeus
Dobrý den, neví někdo čím to je, že se mi vytváří samo po zapnutí či restartu notíku TP-LINK 2 v notíku. Mám vytvořenou síť - 2 pevné PC a notík. Notík se připojuje k internetu přes router TP-LINK, ale vždy po zapnutí notíku se vytvoří na notíku TP-LINK 2 a vyžaduje vypnutí a zapnutí routru a pak je vše v pořádku. Pokud jsem v jiné místnosti než je router tak je to otravné. Děkuji předem Hanka
Jaký výsměch? Místo nějakých nesmyslných zdrobnělin typu "notík" piš normálně, jinak ti nikdo nebude rozumět, a tím pádem ani moct poradit.
Přečti si toto: http://pc.poradna.net/a/view/690384-jak-se-ptat-kd yz-vas-zlobi-pocitac
Proč vkládáš svůj dotaz do cizího dotazu, který se týká něčeho jiného a je označen jako vyřešený, takže je malá pravděpodobnost, že se k němu bude někdo vracet?
Na titulní stránce PC poradny máš odkaz Vložit nový dotaz, co ti brání jej použít?
Tam se zároveň dočteš, co má dotaz obsahovat - tedy např. typ routeru, operační systém, jak máš nastavené připojení, atd...
V modernich linuxovych distribucich to neni problem. Pro kazdou SSID si muzes svobodne zvolit, jestli ma byt DHCP, pevnou IP, doplnujici routry, jine DNS servery, ci pripadne kombinace moznosti.
ted si nejsem jisty jestli to funguje i u wifi, ale v nastaveni sitove karty jde navolit alternativni konfiguraci (nikdy jsem to takto neřešil, nejsem si jisty vysledkem), jinak jak radi vyse nejsnazsi asi udelat dve davky.
Keď otvoríš okno kam vyplňuješ IP adresu a máš tam nastavené na príjem adresy z DHCP, mal by si vidieť aj druhú záložku "Alternatívna konfigurácia. Tam vyplň pevnú IP a na prvej záložke ponechaj príjem DHCP a malo by to fungovať. Alternatívna konfigurácia sa uplatní ak notebook nedostane IP od DHCP servra.
Jen doplním: Mám empiricky ověřeno, že alternativní konfigurace zpomaluje připojení k síti po probuzení z režimu spánku (někdy až o dvě minuty). Onehdy jsem pátral po příčině onoho zpomalení, pomohlo až zrušení této fíčurky. To ale jen tak na okraj.
