Nastavení wifi WLAN 11G router, FCC ID: PANWA2204A
Rád bych se zeptal jak správně nastavit tuto wifi abychom se mohli se spolubydlícími jednoduše připojovat s notebooky. Internet máme fiber-power-10 a v tuto chvíli jsem to nějak tak nastavil, ale vůbec nevím jestli to mám dobře a občas nám to padá, takže hádám, že ne. Kdyby mi nějáká dobrá duše mohla napsat co na které stránce nastavit, byl bych vděčný.
Dosavadní nastavení:
(SSID si prosím nevšímejte, spolubydlící jsou cvoci :) )
Pro nastavení kliknu na setup wizard:
Dále uvádím jednotlivé stránky ze setup wizardu tak jak jdou za sebou:
Děkuji.
wan configuration: máš tam stejný dns3 zbytečně navíc - ale je možné že toto dobrodiní je získáno od dhcp z upc.
wireless config: nejsem si jist jestli ssid může obsahovat diakritiku, radši bych se jí vyhnul.
operation mode: gateway máš ok.
time zone: má smysl jen pokud bys zatrhnul synchronizaci času s ntp serverem. pak tam patří zóna gmt+1 praha apod.
lan interface: je ok, je to ip (a subnet) tvého routeru.
wan setup: asi dhcp, jestli ti to tak upc určil.
wireless basic settings: ap mode
wireless security settings: wpa/tkip, nebo náročnější na šifrování wpa2/aes. některé wifi telefony mohou mít potíž s poslední volbou wpa2/mixed.
Děkuji za odpověď.
Nastavene je to dobre, padanie je prirodzene najme posledna "generacia" sa nepodarila, mam hromadne reklamacie a uz pre rokom som blackboxy prestal kvoli tomu predavat.
Děkuji.
Obcas nam to pada je nedostatocna informacia.
Co presne a ako vam pada? Ako sa to prejavuje ked to podla vas padne.
Nejde internet,
odpoji sa jeden klient - ostatni funguju,
striedavo a nahodne sa odpajaju rozny klienti,
vypadne cela siet napriklad tym, ze prestane vysielat AP,
AP posle vsetkym prikaz na odpojenie,
klient vyhodnoti spatne pomery na linke a da prikaz na reconnect...
Ako vidite tych moznosti je cela hromada a zistit, ktora z nich by pasovala presne na vas popis je tazke.
Na dvou počítačích pustím ping na www.seznam.cz, když všechno běží jak má tak se hodnota pingu pohybuje v rozmezí 9-20ms. Ale čas od času z ničeho nic se skupinka packetů (třeba 6) nevrátí a dostanu "Vypršel časový limit žádosti" v tu chvíli mi pochopitelně nejde internet. Na druhém počítači přitom ping běží celou dobu v pohodě. Jindy zase ping selže na durhém počítači a na prvním to běží. AP je na chodbě asi 5 metry od počítačů přes jedny dveře. Někdy zase ping z ničeho nic vyšplná na hodnoty přes 1000ms a ztráta packetů je i vyšší než 50%. Třeba zrovna teď, když píšu tento příspěvek jsme na AP připojení 3, nikdo nic nestahuje apod a mně z ničeho nic ping vypadá takhle:
![[pingfo.png]](http://img560.imageshack.us/img560/8766/pingfo.png)
Přitom na druhém notebooku ping neztratil ani packet. Takže kdybych si měl vybrat z výše zmiňovaných možností, tak bych řekl, že to náhodně odpojuje různé klienty.
tím ap myslíš ten router, kterého printscreeny jsi tu dával?
a kromě pc kolem tebe není ve vedlejším pokoji nějaký torrentující pc? ptám se na torrent, protože upload.
Ak by to malo byt tak, ze hodnota z prveho obrazku, ktora hovori o pocte asociovanych klientov je pravdiva, tak by sa dalo predpokladat, ze to bude zrejme pre tento druh routra/AP a prave s tymto firmware normalna vlastnost. Vacsina wifi AP v kategorii SOHO je ladena na vysoku priepustnost pri malom pocte pripojenych klientov. Cim vacsi pocet klientov je pripojenych, tym viac sa zhorsuje moznost klientskej stanice dostat sa do "eteru". Preto moze niekedy nastavat situacia aku popisujete. Jednoducho pride k timeoutu a protistanica, ktora caka na data to vyhodnoti ako chybu a prenos sa musi opakovat. Preto ping niekedy vynechava a je to nahodna vec pre rozne stanice.
Existuje na to matematicky model a presny vypocet aka je uspesnost pristupu k prenosovemu mediu pri urcitych poctoch klientskych stanic. Vola sa to DCF (Distribuovana Koordinacna Funkcia) a z grafu funkcie sa da vycitat, ze uz pri pocte sucasne vysielajucich stanic 5 je pravdepodobnost kolizie 50% a pri pocte stanic 8 je pravdepodobnost kolizie az 90%.
Kolizne stavy sa potom riesia cakanim, ktore mozu vyustit az do timeoutu. Vyssie vrstvy ako napr. TCP si potom ziadaju opakovanie prenosu.
Vpodstate s tym asi nic moc nespravite ak ta hodnota z prveho obrazku udava aktualny pocet pripojenych klientov. Je este moznost patrat po kvalite signalu, pretoze wifi bolo navrhovane do priestorov bez prekazok. S prijmom cez prekazky nastavaju problemy nielen s utlmom, ale zvycajne aj s znehodnotenim signalu, ktory dopada na antenu v rozdielnom case, kde cas je uz tak velky, ze odrazeny signal zasahuje casovo do dalsieho prenosu.
Na znizenie rizika kolizii mame RTS a CTS, takze pokial by dochadzalo ku koliziam, priamo v menu routera je moznost nastavit Fragment Threshold a hlavne RTS Threshold. S tymito hodnotami mozte laborovat, znizi to sice priepustnost siete, ale zarovne to znizi riziko kolizii a spoje budu stabilnejsie.
Nemmusi pomoct, pretoze aj signal RTS je ramec, ktory sa musi dostat do eteru a kedze linka je v stave "busy", tak ramec RTS sa neodvysiela.
Prave preto sa znizi zaroven aj fragmentacia, cim znizime naorky na kvalitu signalu.
Ano, tak ako to myslis by pomohlo len v pripade, ak si to nastavia vsetci klienti cim si dobrovolne znizia priepustnost siete vsetci zucastneni. Ak by si to nastavil len jeden klient, je velka pravdepodobnost, ze by to na veci nic nezmenilo, pretoze modul odhadu volneho kanalu (CCA - Clear Channel Assessment) nepusti do eteru ziadny ramec (nezapne vysielac) pokial nieje linka v stave "not busy". Linka v stave "not busy" znamena, ze nikto iny nevysiela aspon po dobu niekolkych mikrosekund. Odrazy signalu mozu znizit tuto hranicu niekolch mikrosekund aj niekolko nasobne, co moze zapricit to, ze zacnu sucastne vysielat viacere stanice.
To sposobi uz nie koliziu, ale znehodnotenie ramca (FCS/PHY Error).
Ano mas pravdu, ze takto by si to museli nastavit aj klienti naco som pozabudol, takze beriem spat.
Jak mám tento router nastavit, když ho chci použít na příjem Wi-Fi signálu? Tedy napojím do něj PC přes LAN a připojím k němu koaxiálním kabelem Wi-Fi anténu. Mám v nastavení zvolit "Bridge" a nebo ještě něco dalšího?
operation mode: neumí client, takže nijak.
domácí router např. wr743nd s externí anténou (jpa-9).
nebo venkovní jednotku (nano z bazaru) a potom libovolný router, který ti bude vysílat po bytě i vlastní wifi.
To se mi nezdá, že to nejde. Tady v té diskuzi píše, že má dva tyto stejné routery PANWA2204A a jeden z nich používá na příjem Wi-Fi od poskytovatele, takže to nějak jít musí: http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/18 646-Bezdratova-sit-pomoci-routeru-PANWA2204A?p=365 136&viewfull=1#post365136
Bud mode bridge (vypni dhcp) alebo WISP, vtedy to routuje a natuje. Mod client (routing bez NATu to podla obrazkov nevie).
Dík moc, funguje to tak v Operation Mode Bridge, jde tam pak zvolit i Mode Client a Nettwork type Infrastructure.
mám stejný router již několik let. Setup jsem dělal dávno a dneska jsem si řekl že si změním SSID, ale zapomněl jsem heslo do administrace (viditelné na 192.168.1.254) takže jsem si vesele router resetoval s domněním, že si to nastavím celé znovu.. Jenže už se tady s tím peru asi tři hodiny a pořád to nejde :D
Na střeše od ISP mám anténu (+AP) a od ní mi vede UTP kabel do baráku. Když připojím kabel napřímo k noťasu, internet funguje (IP noťasu přidělí DHCP). Připojil jsem tedy kabel ze střechy do WAN portu a druhým UTP kabelem propojil tento router s noťasem. Vyzkoušel jsem:
1) zvolit Gateway mod: k wifi jsem se mohl připojit ale nebyl na ní internet, stejně tak nefungoval PC připojený přes UTP
2) zvolit Bridge mod: wifi vubec nesla, ale zato fungovala LAN (PC pres kabel)
3) zvolit Wireless ISP: podobne jako u 2)
Zkousel jsem router resetovat ručně (3x držet reset po dobu 10sec aby tri ledky zustaly svitit) i pres Reset Settings to Default. I nastavit snad vsechny kanaly (nekde jsem se docetl ze 11 neni nejlepsi) a presto nic. Napada nekoho neco?
Diky
gateway mód.
na wan vstupu zvolit dhcp - musíš dostat adresy z jiné sítě, než máš na výstupu.
u wifi nastavit zabezpečení a šifrování ručně.
Opět jsem se dostal k našim, tak si říkám, že to zkusím znovu, ale pořád to nefunguje. Přes gateway mód vytvořím WIFI, ale když se na ní pokusím připojit z noťasu, tak ani ping nefunguje. Přikládám screen, představoval bych si aby tam nebylo "Getting IP from DHCP server..." tak nevím jestli by to mohlo být tím. Každopádně to fakt vůbec nechápu, když to předtím fungovalo :)
