Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvuk z reproduktorů i ze sluchátek
Ahoj,
mám dotaz. Jak lze nastavit, aby mi vycházel zvuk současně z reproduktorů i ze sluchátek?
Mám rozdvojku do Jack 3,5mm.
Použil bych to například: když si volám přes Skype, tak bych toho volajícího potřeboval slyšet ze sluchátek s mikrofonem, ale např. zvuk hudby nebo hra, kterou hraji, potřebuji do reproduktorů.
Protože když to jde obojí do reproduktorů, tak potom neslyším ani jedno.
Děkuji za odpovědi
neni mozne to rozdelit aby ti sla hra z repro a skype zo sluchatok. keby si to chcel rozdelit potreb…
MM.. 05.10.2011 18:50
.. teraz som pozrel skype nastavenia ma aj ze ktoru zvukovku ma pouzit, takze by to slo s dvomi zvuk…
MM.. 05.10.2011 18:52
Netreba 2 zvukovky, stačí jedna, ale taká, ktorá to umožňuje: ;-) [realtek_vista2.png]
pme 05.10.2011 18:56
pme
O zvuku ze dvou zvukovek se dá vůbec uvažovat? Koupil jsem si Creative SB 5.1 VX a po zapojení mi zv…
Potkan007 05.10.2011 18:56
Potkan007
Tak si tu integrovanu povol v BIOSe, alebo si skontroluj spravcu zariadeni ze co s nou je.
MM.. 05.10.2011 19:05
Ve správci zařízení není vůbec vidět a v BIOSu je povolená. Když PCI kartu vyndám, hraje. Ale řešit…
Potkan007 05.10.2011 19:22
Potkan007
To ale neni mozne aby len tak mizla. BIOS ktory by zakazoval integrovanu automaticky som este nevide…
MM.. 05.10.2011 19:31
No, já už jsem vděl v nastavení BIOSu u integrované zvukovky možnosti "Auto / Disabled", přičemž na…
Zdenál 09.10.2011 09:23
Zdenál
Aha takze chces s niekym volat cez skype (sluchatka) a zaroven hrat CSko online takze potrebujes poc…
blue5 05.10.2011 18:52
blue5
No nějak tak, tedy já nehraji Counter Strike... Doufám že se mi to podaří nějakým způsobem zprovozni…
perwin 05.10.2011 20:07
perwin
Já to vyřešil tak, že jsem pustil TS/Skype na zavřeném ntb položeném na PC a na PC jsem si dělal co…
storny 05.10.2011 20:45
storny
Úžasné řešení pro ty, co mají jenom 1 PC... Něco inteligentnějšího by nebylo? Děkuji za odpovědi
perwin 08.10.2011 10:45
perwin
inteligentnejsie riesenia mas uz uvedene vyssie. Ine riesenie neexistuje.
MM.. 08.10.2011 21:58
pme Ti psal řešení-stačí jedna, ale taká, ktorá to umožňuje.
xtuta 08.10.2011 10:55
xtuta
A co když mám reproduktory normálně v Jack do počítače, a sluchátka s mikrofonem přes USB. Fungovalo…
perwin 09.10.2011 08:50
perwin
Zdravím.. Já mám tento problém naopak... Když začnu volat přes skype tak se mi automaticky přehodí z…
No_F3ar_CZ 18.09.2013 18:18
No_F3ar_CZ
zdravím mam ten stejný problém a nevím si s ním rady. :) poslední
Akim271 16.01.2014 15:03
Akim271
neni mozne to rozdelit aby ti sla hra z repro a skype zo sluchatok. keby si to chcel rozdelit potreboval by si dve zvukovky a aj to neni iste ci by sa skype dal nastavit aby pouzival inu zvukovku ako prednastavenu, neviem ci ma skype toto nastavenie.
Moze ti ist len vsetko zmiesane, t.j. z repro aj zo sluchatok stejna vec. Ak pouzijes tu rozdvojku.
No, já už jsem vděl v nastavení BIOSu u integrované zvukovky možnosti "Auto / Disabled", přičemž na volbu Auto po zasunutí druhé zvukovky automaticky vypnula ta integrovaná. Nevím už, co to za desku bylo (byla to asi jedna z těch "skvělých"), ale opravdu nešlo zprovoznit spolu s integrovanou ještě další zvukovku.
Doufám že se mi to podaří nějakým způsobem zprovoznit...
Neexistuje na počítač nějaký program, který by "rozděloval" zvuky z různých programů do těch dvou zařízení (sluchátka a reproduktory)?
Děkuji za odpovědi
Zdravím.. Já mám tento problém naopak... Když začnu volat přes skype tak se mi automaticky přehodí zvuk ( Hra je v reproduktorech a skype ve sluchátkách) a nevím jak mám udělat to,abych měl Skype i hru ve sluchátkách... :-)
Každému děkuji za odpověď i radu. :-)
