Pipanie PC pri starte (pravdepodobne speaker)
Uz par tyzdnov ma otravuje zaujimava anomalia. PC pri zapnuti nahlas pipne, kratko na to este raz (kratsie a OMNOHO slabsie). Pocitam, ze pipa speaker. Zaujimave je, ze start je rovnako rychly ako predtym, bez akychkolvek komplikacii pri poste, OS funguje bez chyby, SW funguje bez chyby, ziadne BSOD, atd., atd., nic. Zaujimave je, ze problem zacal hned po vymene case. Vsetky komponenty ostali povodne, iba case sa vymenil. Napady?
U speakeru sa neda menit hlasitost, takze si to na ten kejs mozno blbo zapojil speaker, alebo je tam nieco blbo. Alebo stary kejs nemal speaker a teda sa nic nezmenilo len si to predtym nepocul. V tom pripade ale nechapem jak sa moze menit hlasitost speakera pre to druhe pipnutie. Odpoj speaker a budes vediet ci to je speaker alebo nie.
P.S. overit si ze si nedal nejaky distancny stlpik na blbe miesto pod dosku. A ze si tam vobec tie stlpiky dal :D
"overit" samozrejme ze nie, preco by som to robil "A ze si tam vobec tie stlpiky dal"
Speaker odpojeny, pri starte krasne ticho. Myslim, ze to tak necham...ale nie, fakt ma zaujima cim to moze byt (z tech. hladiska)
Dufam, ze pri znovuzapajani speakra si omylom neodpalim MB.
Podle mě je lepší, nechat speaker zapnutý. Když pak pípá nějakou chybu, hned se ví, co je nemocné/či špatně.
Jasne, uz davno je znovu pripojeny. Moj problem to ale vobec neriesi. Nikto nema dalsi napad?
Nesouvisí to s tématem, ale když jsem, MM..., četl tvůj příspěvek, tak mě napadlo, že hlasitost speakeru se přece jenom dá regulovat, a to regulací střídy signálu. Bude-li 1:1, tak bude hlasitost nejvyšší, při jiné střídě (dejme tomu 100:1) bude určitě nižší.
Co tam jednoduše nacpat do série s reprákem odpor?
Proč?
Přečti si původní dotaz a reakci MM.., potom snad pochopíš, že jsi tak nějak mimo mísu...
Mam pocit ze ten vystup casovaca ktory ide do speakeru neviue regulovat striedu, t.j. hlasitost tusim nejde regulvat. Ale uz sa nepamatam zhlavy.
Jedno pipnutie BIOSu pri uspesnom POST je normalne, dve a s roznou hlasitostou je dost divne. Treba skusit v BIOSe load defaults, a skontrolovat ci neni nieco nastavene blbo napr. disketovka apod alebo boot z neexistujuceho zariadenia, co by mohlo sposobovat pipanie ye nieco nenasiel apod. Ale ako som pisal jedno pipnutie )niekedy aj dve) je normalne. Niekedy to pipa aj ze nasiel USB zariadenie, skus odpojit vsetko z USB, alebo sa to da mozno vypnut v BIOSe.
Na stisenie toho pipnutia by som ja osobne jednoducho prelepil lepiacou paskou otvory pod speakerom, utlmi to ten zvuk hodne dobre, netreba sa drbat s pajkovanim odporu.
A skutocne, druhe pipnutie sposobuje zapojenie USB zariadenia (mysi). Neveril by som, ze bios pipa koli takej prkotine.
Ako som uz asi pisal, priamo zvuk mi nijako nevadi, chcel som len vediet pricinu. Odpajat speaker nehodlam a prelepit ho nemozem, pretoze sa k nemu tak lahko nedostanem (musel by som zhodit druhu bocnicu, CM ho pekne namontoval na prednu cast case).
case se zdrojem?
někdy bývá v biosu nastaveno hlídání napětí zdroje, a ty větve ještě nejsou po naběhnutí ustálené.
Vymienal sa iba case, zdroj je povodny..euro..eh..Eurocase.
//edit O takej funkcii nic neviem, pod akym nazvom ju mam hladat?
zkouknul bych "pc health status", co je tam povolené.
To tam nemam, asi si myslel H/W monitor, tam nieje nic zaujimave. Pozeral som preistotu aj v ostatnych, tiez nic nevidim.
