Varování přesměrování
Dobrý den, moc prosím, jestli by mi někdo dal konkrétní odpověď jako někomu kdo tomu vůbec nerozumí. Vím, že o přesměrování tu nějaké rady jsou, ale těm já vůbec nerozumím, proto posílám odkaz na stránku, která se mi začala neustále zobrazovat při práci na počítači, tak každých čtvrt hodiny:
http://fr.1sponsor.com/aclk/cid=29686&sign=cdbaae9 ba03675986893a574ffc00beb×tamp=1317888093
Nevím vůbec co s tím, vždycky to zavřu, ale pořád to obtěžuje a navíc nevím co to znamená a co bych s tím měla dělat, počítač jsem testovala, je bez virů. Děkuju.
"která se mi začala neustále zobrazovat při práci na počítači, tak každých čtvrt hodiny" Zobrazuje sa iba ked mas otvoreny internetovy prehliadac alebo si ho aj sama spusti? Co pouzivas, Mozzilu, IE,...?
Test proti virusom je zbytocny, ked chces testovat, tak proti spyware (antispyware programom nie klasickym antivirusom).
OT nieje to HW
Zobrazuje se mi jen když jsem na internetu, prohlížeč používám IE, ale někdy i Mozzilu a Operu. Otestováno mám i na spyware (programem SuperAntiSpyware. Co mám udělat aby se to neukazovalo, díky za odpověď.
Zaujimave. Tak na zaciatok prestan pouzivat IE a prejdi na Mozillu (kludne aj tu Operu mne je to jedno, je to skoro to iste) je to omnoho lepsi prehliadac. Aj v Mozille to stale vyskakuje?
Jo, vyskakuje to všude a leze to hrozně na nervy. Mám dát dotaz ještě do ostatních?
Jeden dotaz stačí. To jsou nějaké mikroplatby, asi se to nenainstalovalo samo. Můžeš zkusit do hosts souboru přidat řádek 127.0.0.1 fr.1sponsor.com.
Nie. Ten antispyware mal aktualizovanu databazu?
V mozille nastroje/doplnky/v kategorii zasuvne moduly nieje nejaky podozriva polozka?
Este by som zapol start/spustit/msconfig.exe/po spusteni a pozrel sa co vsetko nabieha pri starte systemu (hod sem obrazok).
V Superantispyware se to musí otestovat v nouzovém režimu bez sítě a kompletní test, jinak se to "narodí" po restartu znovu.
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
Nejsi ucastnice nejake klikaci, prohlizeci blbosti na netu? S tim bych hledal souvislost. Pouzivas nejaky toolbar?
