Podle čeho poznals, že PC běží a vše je v pořádku?
Vše v pořádku... tedy Windowsy naběhnou (zapni si repráky) až do konce? Akorát nic nevidíš?
Pokud ano, zkus zkontrolovat "videokabel" mezi PC a monitorem.
Ale spíše si myslím, že to nebude chyba monitoru/kabelu, ale že chcípla základní deska či zdroj.
Skontroluj kabel, potom vymena GK, vymena zdroja, nakoniec vymena MB. Pred tym vsetkym reset Cmos.
Aky mas zdroj?
kabely jsem zkontroloval grafiku,zdroj i zakladni desku jsem zkousem,zdroj mam seasonic 500w,zvuk windows se neozve,jak udelam te cmos
Napiš do Google reset Cmos a zmáčkni Enter. Na prvním odkazu budou obrázky, na druhém video. V manuálu to bude napsané taky.
pc ma byt vypnuty
cmos vyzkousen a nic
Tak pokračuj dál.
jo ale kde
Zkus si trochu pamatovat to, co už jsi jednou četl:
Ten reset cmos už ne :)
A v nouzovém režimu to také nejde?
coze?
Jednou měl tohle kámoš. Zvuky šly a všechno, jen monitor úplně černý. Hodinu jsme s tím blbli, než jsme přišli na to, že je úplně obyčejně ztmavený až na doraz. Stačilo otočit kolečkem.
Ano to sme robievali u nas na praxi ked nebolo co opravovat. Ale nie, napisal to jasne "(monitor je funkcni tedka jsem na nem)"
Jo, já to četl nepozorně. On má ten monitor asi u jiného počítače. Pokud i s kabelem, tak že by grafická karta? Nemohl by to mít ztmavené nějak softwarově?
Když se nedostane ani do BIOSu, tak softwarově asi těžko.
To ještě není znak PC "v pořádku". Odešlo to najednou z funkčního stavu, nebo je to nová skládačka? Vyluzuje to po zapnutí nějaké zvuky (beep codes)?
nn nova sestava a zadne zvuky to nedela
hele muze to delat jak je nanesena pasta na procesoru kamos mi na procesor daval chladic tak nevim jestli to nemuze delat mnozstvi pasty
"Kámoš" mohol zabudnúť aj niečo zapojiť. To sa po zapnutí pc neozve ani pííp ?
jo piip se ozve a vse bezi akorat ten monitor nic
A co myslíš tím "všechno běží"? Že se točí ventilátory a disky, že svítí světýlka, to nic neznamená. Požadavky elektroniky na napájení jsou o dost přísnější, než mají motorky, aby se točily a světýlka, aby svítila.
A zapojil kámoš napájení grafiky?
Zkontroluj podle manuálu k desce, co to "piip" znamená.
"jo piip se ozve" to je zaujimave, ze pred 4 hodinami to nepipalo "zadne zvuky to nedela"
"vse v poradku ale monitor nejde "....."a vse bezi akorat ten monitor nic"..ty si optimista co?
Si pevne rozhodnuty, ze grafiku ani iny komponent nevymenis?
// edit K tomu chladicu. Pisal si, ze je to nova zostava, takze asi novy CPU a novy chladic, takze aky problem s pastou.
Kámoš ti dával chladič. OK. Jinak jsi to stavil sám?
hele lidi mam uplně ten samej problem !!!!!!! počál normálně fakal pak sem ho profoukl vše se zdalo na vybornou ale ten monitor nenabíhá!!!! (NO SIGNAL) je to možný už sem zkoušel snad doprdele vše ........
pocal ti uz nefaka. Fukal si asi moc silno (alebo si nieco znicil nejak inac)
No téma z roku 2011,ale ty rady platí furt stejné:
To už jsi všechno ověřil?Napřed ale zkontroluj všechny kabely,RAMky a GK ve slotech,držák CPU,jestli jsi něco "trochu neodfoukl".
