jiná anténa k routeru
Nedávno jsem si pořídil router D-link dir 300 http://www.alza.cz/bezdratovy-wifi-router-d-link-d ir-300-d89390.htm
Má hrozně slabou sílu signálu, prakticky přes jednu silnou zeď má problém projít a signál se sníží na minimum. Hodně lidí má stejný problém, jak jsem už četl v různých recenzích. Chtěl bych si pořídit jinou anténku, ale bojím se, abych nekoupil něco nekvalitního, tak se obracím sem na Vás.
v alze prodávají pigtaily firmy Sweex 5 až 10 dBi, TPlink by taky nebyla špatná volba, a nebo se podívat po dražších a výkonějších směrových/panelových anténách (asi kvůli jedné zdi nebude třeba, ale co já vím, snad nemáš zeď jak na hradě)
checkni si konektor, ten dlink neznám, předpokládám, že tam má standard SMA konektor
Tohle jsem doma v byte zkousel a bylo to horsi nez tycka. Takze dovnitr panelovou antenu nedoporucuju...
Mozno mate negativnu skusenost s panelovymi antenami, ovsem neplati to vzdy. Ak sa zacne experimentovat s antenami je dolezite sa vybavit meranim. Staci tu antenu posunut o niekolko centimetrov (desiatok cm) v 3D priestore inym smerom a vysledok sa moze dramaticky zmenit.
Venujem sa dlhodobo problematike anten a to nielen wifi.
Vyladil som wifi linku z uplneho nepouzitelneho stavu do stavu uplnej spokojnosti.
Vzdialenost 20m, 3 hrube tehlove steny. Povodne tyckove vsesmerove ant., teraz panelove anteny na obidvoch stranach.
Pokud máš k dispozici měřící techniku, je to něco jiného.
Ale k tomu přístup většina uživatelů nemá. A jen to, že vymění tyčku za sektorovou anténu není samospasitelné. Větší výkon, víc odrazů a výsledek může být úplně pačný než by uživatel čekal.
jestli potřebuješ všesměrově pokrývat byt, moc možností nemáš. můžeš leda koupit 8db tyčku.
jenže nejde posílit signál jen na jedné straně, to samé musíš provést i za zdí - jinak router signál zpět nepřijme. takže pokud máš za zdí notebuk, moc si nepomůžeš.
pro míň pravděpodobný případ - šířit signál jen přes tu zeď - si můžeš teoreticky pomoct směrovější anténou.
nejspolehlivějším řešením bude obejít zeď síťovým kabelem (provrtat, táhnout oknem, v liště kolém zdi) a dát za zeď ap pro druhé wifi. nastavíš stejný ssid, stejný wpa-key, ale jiný vysílací kanál ať se neruší. (taky tam může být rovnou router v bridge nebo switch režimu, dostaneš tím za zeď navíc další síťové zásuvky)
koukám že tvůj nedávno koupený router má jen "g" normu. přitom dnešní notebooky už běžně umí "n" - není to škoda?
Ono staci vymenit aj antenu na jednej strane, akurat vysledok je oproti vymene anten na dvoch stranach polovicny - pochopitelne. Laicky povedane antena zosiluje pri vysielani aj pri prijme.
Znova, hrozne slaba sila je nedostatocny udaj.
Aka je ta sila? Vies to zmerat?
Imho sila nieje az taka dolezita. Sila moze byt aj slaba, dolezita je kvalita.
