Domácí WiFi síť - v notebooku nefunguje internet
Prosím Vás, chtěl bych se zeptat na problém. Z ADSLka mi vede kabel do wifi routeru a z routeru kabel do pc. Internet v pc normálka jde. Problém však nastává, když se chci připojit na wifi. Notebook mi wifi najde a dokonce se i připojí, ale internet v prohlížeči nejde. Notebookem to nebude, pač jsem to zkoušel na dalších dvouch notebookách a mobilu...Předem děkuji...
Změna předmětu, původně: WIFI (shark.jd)
Start - spustit - cmd.exe [enter]:
Napsat:
Obsah nakopírujte sem.
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : pc
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-0E-2E-09-4E-1C
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.1.0.200
10.1.0.201
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 8. října 2011 17:16:09
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 11. října 2011 17:16:09
Pěkné, ale úplně k ničemu.
Spouštět to musíš v okamžiku, kdy je ten PC připojený k wifi.
Nicméně vidím klasiku - špatně nastavený DNS server.
V tomto PC nemas ziadnu wifi kartu. Vypnuta alebo vadna alebo neni ovladac (vid spravcu zariadeni a spravu sieti)
To by mohlo být nastavením šifrování na routeru,zaleží co je tam nastaveno a co je nastaveno za šifrování na notebooku.Taky sem měl starší notebook a tam bylo šifrování wpa a na routeru bylo nastaveno wpa2,síť to vidělo,ale nešlo se připojit.
to už je vyzkoušeno, šifrováním to není...
Zaujímavé :
RTL8139 - 10/100M Fast Ethernet Controller with Power Management
Jak sa s tímto pripájaš na WiFi je záhada.
Já mám stejnej problém. Notebook mi dřív běžel bez problémů na domácím wifi. Pak jsem začal používat kabel, a přestože stále ukazuje obojí připojení, běží už jen kabel. Přes wifi se po odpojení kabelu nezobrazují stránky. Nechápu proč to běželo a už neběží. Přitom se vůbec nic neměnilo, žádná nastavení, nic. Jen jsem píchnul kabel do zásuvky...
Nemas stejny problem.
Uz si restartoval Windows? Bez pichania kabelu. Jaku IP adresu to ziska od routera po pripojeni na wifi router? Viz ipconfig -all
