S tímto dotazem jdi spíš na fórum tvfreak. Cosi tam už i řešili.
Asmodeus 08.10.2011 19:14
Asmodeus
Jo jo, ale tam jsem se odpovědi zatím nedočkal .... Tak to zkouším tady - bydlím totiž vedle na Tera…
BigBobr 08.10.2011 19:26
BigBobr
Sa pytaj co potrebujes vediet, nemusi to clovek vlastnit aby vedel odpovedat (mozno)
MM.. 08.10.2011 20:48
Toto MMC nemám a poradit stejně nemůžu, když jsi nenapsal, co chceš vědět.
host 08.10.2011 20:50
Tak díky za zájem, tady je první problém - jak nastavit nahrávání z jednoho kanálu a na druhý se dív…
BigBobr 08.10.2011 20:57
BigBobr
A máš naladěné stanice na obou tunerech?
host 08.10.2011 21:04
to mi taky napadlo, ale asi nikde není rozpoznání obou tunerů, myslím, že ladění je pro oba společné…
BigBobr 08.10.2011 21:15
BigBobr
Napis im na support ze im nejde stiahnut manual z http://www.evolve.cz/d-evolve-blade-dualcorder-hd-…
MM.. 08.10.2011 22:28
Manuál máš tady: http://www.evolve.cz/ftp/Multimediální centra/Blade_DualCorder_HD_HMC-DCHD/EVOLVE_B…
host 08.10.2011 22:31
strana 15 "pokud pristroj nahrava, nelze programy prepinat" LOL. To je nejaky polsky vyrobok? Ruky p…
MM.. 08.10.2011 22:35
Je to firma z USA. Jestli to vyrábějí v Americe nebo v Číně nevím. Hlavně, že ne v Rusku.
charlie007- 17.10.2011 22:14
charlie007-
Keby si netrepal. a-about-us
MM.. 17.10.2011 23:55
resp. najdi si navod na ftp
MM.. 08.10.2011 22:31
Ta vec pravdpodobne nema dva tunery, t.j. je to hrube klamstvo. Chod to vratit a ziadej peniaze, ina…
MM.. 08.10.2011 22:40
Ale než vše zatratíte, přečtěte si tuhle recenzi, vycházel jsem při koupi i z ní: http://www.digizon…
BigBobr 08.10.2011 23:12
BigBobr
A kde okrem tych prvych marketingovych zvastov pise ze to slo naraz nahravat a pozerat? Pretoze tie…
MM.. 08.10.2011 23:38
A kde okrem tych prvych marketingovych zvastov pise ze to slo naraz nahravat a pozerat? Je to hned…
Dreamer 18.10.2011 12:53
Dreamer
Prvy odstavec su prave tie marketingove zvasty opisane z webu vyrobcu ktory evidentne klame, ale nik…
MM.. 18.10.2011 13:29
Ak je prva veta pravdiva, potom absolutne suhlasim s druhou, oni to mozno pomenuju ako "omyl", ale t…
Dreamer 18.10.2011 13:48
Dreamer
Ja som kdesi vyssie uz pisal ze stiahol som k tomu navod a tam som nasiel vyslvene u tlacitok na P+/… poslední
MM.. 18.10.2011 14:06
Mozes skusit aj ten najnovsi firmware preflashovat, pomocou USB (k tomu firmware je aj navod subor).…
MM.. 08.10.2011 23:39
Este si viem predstavit to, ze v tom menu kde si vyberas mod ("DVB-T" alebo externy zdroj apod) ze b…
MM.. 08.10.2011 23:41
z jednoho kanálu a na druhý se dívat. Jakmile začne nahrávat,
přepne se na nahrávaný kanál a při přepnutí na koukání na jiný,
se nahravání zruší. MMC má pochopitelně dva tunery a v manuálu
ani na webu Evolve návod není.
Napis im na support ze im nejde stiahnut manual z http://www.evolve.cz/d-evolve-blade-dualcorder-hd- multimedialny-hd-dvb-t-rekorder-s-pristupom-na-int ernet.html
Ale firmware na stiahnutie tam je :D (mozes skusit)
Sucastou balenia mal byt manual, tam neni popisane jak sa pouziva dual tuner? Nahravas to z DVB-T? (lebo pisu ze to ma dva DVB-T tunery a to neznamena ze ma aj dva ine, ak to vie chytat aj nieco ine, neviem co to vie chytat).
Vseobecne si to zariadenie riadi automaticky, t.j. zapnes nahravanie a ked prepinas tak to prepne na druhy tuner automaticky (mal som dvojtunerovu TV a bolo to automaticke). Ak to nevie tak skus zapnut nahravanie nejak naplanovane, a tam pri tom planovani nejde vybrat ze ktory kanal a ktory tuner sa pouzije?
Ak to ma nahodou PIP tak si zapni PIP a tam musi byt jasne ze 2 tunery funguju (PIP si budes moct prepinat nezavisle na sledovanom kanali)
A kde okrem tych prvych marketingovych zvastov pise ze to slo naraz nahravat a pozerat? Pretoze tie uvodne zvasty opisali od vyrobcu a uz ten to mal asi blbo.
To "dualni" tuner podla mna znamena ze to je jeden tuner ktory vie dve normy mpeg2 alebo mpeg4, t.j. ze to pojde aj v buducnosti ked sa prejde na normu mpeg4, ale nie ze to ma 2 tunery.
V kazdom pripade je na mieste kontaktovat vyrobcu (je to asi cesky vyrobca tak im tam rovno napis cesky, na webe urcite bude kontakt), ptz mne to pripada akokeby na svojich strankach pisali totalne klamstvo (a vsetci to opisuju). Opytat sa ich jasne ze JAK sa da nahravat z jedneho a pozerat iny kanal, ked to pisu na webe. Ptz navod pise nieco ine. Este skus pri nahravani prepinat kanal zadanim cisla, a na nejaky z ineho multiplexu. A over si ze sa to nahravanie fakt zrusilo, potom niekde v zozname nahranych programov.
Je to hned v prvom odstavci:
"Má integrovaný duální DVB-T tuner kompatibilní s MPEG-2 i MPEG-4, což umožňuje současně jeden program nahrávat a jiný i z jiného muxu sledovat včetně kombinací SD/HD."
Kazdopadne, "dualny" tuner znamena jednoznacne dva tunery, plati do vsade, pri TV, DVB-T, satelite - niekedy je "zrada" pri TV ze tam je jeden analogovy a jeden dititalny, takze napr. pre PIP je pouzitelna iba ich kombinacia, ale tam to tusim ani nenazyvaju slovom "dualny".
Ja by som skusil update firmware, napisat tam dole do diskusie pod recenziou, ak maju podporu aj tam, prip. este v obchode kde to bolo kupovane a urcite sa prehrabat v celom menu, ak to tam je, moze to byt skryte, niekedy su niektore veci brutalne neintuitivne.
Edit: Este ma napadlo, vidim tam len 1x HDMI, takze mozno je pre pozeranie len jeden tuner a pre nahravanie druhy a ked je pre pozeranie nastaveny ten z ktoreho sa da nahravat, potom uz z druheho nahravat nepojde, takze skusit vymenit tunery, to moze byt ako som povedal skryte..
Prvy odstavec su prave tie marketingove zvasty opisane z webu vyrobcu ktory evidentne klame, ale nikde to v tej recenzii v skutocnosti nebolo vyskusane ci to realne takto ide.
Je to v kazdom pripade na dotaz vyrobcovi, a ak by nereagoval ohlasil by som to COI ptz toto je uz uplny vrchol drzosti (a dovod na velmi mastnu pokutu vyrobcovi).
Ja som kdesi vyssie uz pisal ze stiahol som k tomu navod a tam som nasiel vyslvene u tlacitok na P+/P- ze "pri nahravani neni mozne prepinat kanaly". To je doslova takto v navode. Tak preto som pisal ze treba razny dotaz vyrocovi, inac hlasit. Je to nelegalne taketo zavadzanie vyrobcom, pokuta moze byt podla mna milionova za toto.
