Je to různě, BIOS není jen jeden. Těžko vysvětlit, když neumíš anglicky a my nevíme, co za BIOS máš.
Pro Windows: nestačí ji vypnout ve Správci zařízení?
Tak jsem ji ve správci odinstaloval ale nepomohlo to. Stále mi to po zapnutí PC hlásí Floppy disk (S) fail.
Mělo by to být v "základu" BIOSu (Standard CMOS Features). U mechaniky (Drive A) navol "None".
ne odinstalovat (protože se po restartu doinstaluje sama znovu), ale zakázat. samozřejme disable v biosu: fdd mechaniku (první obrazovka) i její řadič (snad integrated peripherials) je lepší řešení.
Máš to napsané v manuálu k tvé tajné desce. V biosu v názvu té položky pro vypnutí bude nejspíš slovo FLOPPY nebo FDC. Nastavené na ENABLED, tak to přepneš na DISABLED.
jednoduše jí odpoj to je skoro bez práce
Blbá rada - musí se to vypnout v BIOSu, jinak se hlásí chyba.
Řekl bych, že ji odpojenou má...
správně, právě proto, že ji mám odpojenou (nový napájecí zdroj měl jinou koncovku)mi to hlásí při startu chybu.
FDD bys měl v BIOSu vypnout na dvou místech: Jednak tam, jak se nastavují parametry disků - zpravidla to bývá první, nebo druhá obrazovka, tam se nastavuje velikost FDD, což bývalo 1,44MB, nyní "None", a potom je vhodné vypnou řadič FDD, bývá to tam, kde se nastavují vlastnosti COM, LPT a podobně. To musíš trochu hledat, bývá to různé.
Děkuju za rady, dle ASMODEUSE jsem to vypnul a PC už naskočí bez hlášení chyby.
