Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Otevření odkazu v novém okně
dobry den potrebuju poradit delam registraci v php a potrebuju poradit tady davam kod : ...
"<a href=\if ( mysql_num_rows($user_info) > 0 ) {
session_start();
$_SESSION['user_id'] = mysql_fetch_assoc($user_info);
echo "<a href=\"login.php\">Go to home</a>" ;
} else {
echo "Login Failed!!! <a href=\"gotologin.php\">Try again</a>";
a kdyz je vse uspesne tak se zobrazy odkaz (tucne vytisteny)
a jak mam udelat aby misto toho odkazu bylo tlacitko OTEVRIT NOVE OKNO
http://www.jaknaweb.com/script-ukazka/41/otevritza vrit-noveaktualni-okno-po-kliknuti-na-tlacitko
Změna předmětu, původně: php
Změna kategorie, původně: Internet (martin.developer)
Nechápu, k čemu to je dobré, ale v té ukázce máš zdrojový kód, tak jej použij. http://www.jaknaweb.c…
host 09.10.2011 14:56
nj ale ja nevim kde ho mam dat ....
bedar 09.10.2011 14:58
bedar
Do tvého kódu. Jak jsi tučně označil.
host 09.10.2011 15:06
takze to ma vypadat takhle ? : if ( mysql_num_rows($user_info) > 0 ) { session_start(); $_SESSION['…
bedar 09.10.2011 15:32
bedar
Ne.
host 09.10.2011 15:34
a muzes mi prosimte napsat jak by mel vypadat ten kod ???
bedar 09.10.2011 15:53
bedar
Tohle je poradna - takže ti můžu s kódem poradit, ale nebudu ho psát za tebe.
host 09.10.2011 19:57
Pokud to stačí pouze jako odkaz tak: echo "<a href=\"login.php\" target=\"_blank\">Go to home</a>";…
martin.developer 09.10.2011 14:58
martin.developer
dik,a newis jak udelat ze kdyz se zobrazy ten odkaz "Go to home" a pak se otevre nove okno se strank…
bedar 09.10.2011 14:59
bedar
Neumíš HTML a děláš PHP skripty, jo? ::) V odkazu target nastavíš na "_blank" a do href dáš adresu…
host 09.10.2011 15:05
no html neumim to je pravda , proto pouzivam WYSIWYG
bedar 09.10.2011 15:21
bedar
Ve WYSIWYG editoru toho mnoho neuděláš. A už vůbec ne v kombinaci s PHP.
host 09.10.2011 15:37
no je pravda ze WYSIWYG neni nejlepsi ale uz sem si osvojil funkci drag and drop
bedar 09.10.2011 15:46
bedar
Síce si neprezradil onen tajný "WYSIWYG" ako sa volá, ale až si osvojíš viac funkcií ako len "drag a…
pme 09.10.2011 15:50
pme
ale uz sem si osvojil funkci drag and drop Tak to máš vyhráno! :-D Můžeš sekat weby jeden za druhým…
host 09.10.2011 19:58
:-) poslední
bedar 10.10.2011 06:47
bedar
a muze sem nekdo napsat jak bude kod vypadat s timhle ? <html> <head> <title>Java Script ze stránky…
bedar 09.10.2011 16:06
bedar
session_start();
<html>
<head>
<title>Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>
<FORM NAME="winform">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Otevřít nové okno"
onClick="NewWin=window.open('','NewWin',
'toolbar=no,status=no,width=200,height=100'); ">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Zavřít nové okno"
onClick="NewWin.close();" >
<INPUT TYPE="button" VALUE="Zavřít toto okno IE"
onClick="window.close();"></form>
</body>
</html>
} else {
Pokud chcete tlačítko bez JavaScriptu:
echo "<a href=\"login.php\" target=\"_blank\"><button>Go to home</button></a>";
Pokud chcete tlačítko s JavaScriptem:
echo "<button onclick=\"window.open('login.php');return false;\">Go to home</button>";
Poslední možnost, ale budou prohlížeče zřejmě blokovat.
Síce si neprezradil onen tajný "WYSIWYG" ako sa volá, ale až si osvojíš viac funkcií ako len "drag and drop" - možno aj nejakú funkciu na prácu s odkazmi...
<html>
<head>
</head>
<SCRIPT language=JavaScript>
function TripodShowPopup() {
var bName=navigator.appName;
var bVer=parseInt(navigator.appVersion);
var now = new Date();
var popupURL = "index.html";
var popupName = "TripodPopup";
if (bName=="Netscape" && bVer<=3) {
var popup = window.open("", popupName,'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0,width=xxyy,height=xxyy');
} else {
var popup = window.open("", popupName,'toolbar=0,location=1,directories=1,status=1,menubar=1,scrollbars=1,resizable=1,width=xxyy,height=xxyy');
} popup.location = popupURL;
} TripodShowPopup();
</SCRIPT>
</body>
</html>
