Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Instalace XP na SATA - ovladač
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda nevíte kde bych mohl sehnat ovladač na můj SATA harddisk kvůli instalaci XP. Jsem nucen je instalovat pomocí vložení driveru přímo do instalátoru XP.
Nevím kde bych měl onen ovladač hledat. Vím, že výrobce harddisku je Western Digital a má kapacitu 160 GB. Ale vůbec se v hledání těchto věcí neorientuji.
Děkuji za každou byť sebemenší pomoc. :)
prepni v BIOSe SATA mode na IDE, a nebudes nuceny nic davat na diskete. Ked chces davat nieco na dis…
MM.. 10.10.2011 18:03
Bohužel v BIOSU žádnou takovou možnost nemám. A nemám ani disketovou mechaniku, jelikož mám notebook…
coronet 10.10.2011 18:07
coronet
Ovladač od tvého tajného notebooku.
Wikan 10.10.2011 18:08
mám notebook MSI 163B typ VR610x a základní desku MSI 746F Ultra (MS-6717)
coronet 10.10.2011 18:11
coronet
A pořád nevím jaký mám sehnat ovladač
coronet 10.10.2011 18:26
coronet
A zkusil jsi to instalovat bez něj? Nicméně tenhle notebook je určený pro Visty a pro XP nemá plnou…
Wikan 10.10.2011 18:29
Samozřejmě, ale XPčka pravděpodobně nerozpoznají disk a comp se vypne.
coronet 10.10.2011 18:46
coronet
Ta doska ma nejaky procesor (zeby Intel?), ten procesor ide do nejakeho socketu a ten je posadeny v…
fleg 10.10.2011 18:29
fleg
http://msi-forum.de/index.php?page=Thread&postID=6 57774 posledny post tam je link na ATI chipset (m…
MM.. 10.10.2011 18:36
ano, ale ovladače chipsetu se instalují až po nainstalování systému ne? Jenomže já ani nenainstaluju…
coronet
Clovece dal som ti link rovno na disketu. To nie su ovladace chipsetu ale SATA controllera ktory je…
MM.. 10.10.2011 18:57
http://download.cnet.com/ATI-SB600-SATA-Floppy-zip /3000-18492_4-165854.html klikni na to zelene "do…
MM.. 10.10.2011 18:59
mno podařilo se mi to stáhnout z těch německých stránek a už je to integrované a již instaluji. Jsem…
coronet 10.10.2011 19:33
coronet
co má co tato základní deska s tvým notebookem? notebook: int. VGA, AMD RS690 stejná střeva má mo…
lední brtník 10.10.2011 19:03
Tak nic nefunguje... Ani jeden odkaz. Integruji to přes nLite do XPček a při instalaci se to prostě…
coronet 10.10.2011 20:23
coronet
Akú máš verziu BIOS-u? Skús stiahnúť najnovšiu a flashnúť BIOS - možno tam šikmookí pridali voľbu pr…
pme 10.10.2011 22:07
pme
Verze BIOSu: Opisuji z BIOSU - BIOS Build A163BAMS, Ver1.0A EC Build 163BEMS1 Ver2.06 Instalace mi…
coronet 12.10.2011 19:03
coronet
mechanika ked sa netoci tak je vadna uplne a mozes ju len vymenit (co podla mna uz moc nema vyznam p…
MM.. 12.10.2011 19:35
Z USB sticku? To jako že nainstaluju windows z flashky? zkusím alespoň to, děkuju moc
coronet 12.10.2011 19:47
coronet
tak v BIOSu nemám žádnou možnost bootování z USB, mám tam jenom ATAPI CD-ROM, SATA HDD a Ethernet ně…
coronet 12.10.2011 19:59
coronet
Najprv hladaj polozku USB Legacy support, ak najdes daj na Enabled, a save&exit. Potom tam strc neja…
MM.. 12.10.2011 20:03
ajoo legacy USB support :D teď se cítím jako blbec :D pravda, pravda, už tedy zkouším dáti systém na…
coronet 12.10.2011 20:10
coronet
inac to vypinanie mohlo byt kvoli tomu ze to CD s XP moc vibrovalo a vibracie sposobovali nejaky skr… poslední
MM.. 12.10.2011 21:10
kedy presne sa to vypne? Vypinanie neni problem SATA, ale pravdepodobne mas nejaky problem s HW (nap…
MM.. 11.10.2011 01:03
Viz příspěvek nahoře. Navíc mám originální CD XP media center v angličtině, které jsem tam zprvu nec…
coronet 12.10.2011 19:12
coronet
Bohužel v BIOSU žádnou takovou možnost nemám. A nemám ani disketovou mechaniku, jelikož mám notebook. Vím, že je možnost vložit ovladač přímo no instalátoru XP přes program nLite a na netu je dost podrobných návodů, ale nevím který přesně ovladač hledat :D
ano, ale ovladače chipsetu se instalují až po nainstalování systému ne? Jenomže já ani nenainstaluju systém, hodí mi to chybovou hlášku a noťas se vypne. Proto potřebuju přímo do instalátoru XP naroubovat ten ovladač řadiče či co to je, aby XPčka rozpoznali HDD
Akú máš verziu BIOS-u? Skús stiahnúť najnovšiu a flashnúť BIOS - možno tam šikmookí pridali voľbu prepnúť SATA z AHCI na IDE (Legacy)... Potom nainštaluješ XP bez problémov. ;-)
Instalace mi skončí v bodě, kdy se po načtení souborů v BIOSu počítač restartuje a jak je u instalace XPček ta modrá plocha jak je vlevo dole ten ukazatel postupu instalace, tak tam.
Ale mám nový problém. Jelikož jsem teď noťas potřeboval funkční, vrátil jsem se k instalaci Vist a k XPčkám bych se vrátil později. Jenže při bootování CD se mi neroztočí mechanika. Bojím se že odešla, jelikož přestala fungovat až po několika pokusech instalace XP, která vždy skončila ,,pádem´´. Mechaniku můžu otevřít, ale CD se vůbec netočí a tudíž nejsem schopnej nainstalovat ani ty pošahaný Visty. Noťas jsem rozebral, abych se podíval na mechaniku, ale žádnou známku fyzického poškození jsem neviděl. Nevím jestli je to přímo v mechanice nebo je to třeba softwarová chyba, ale zkusím se na to ještě podívat.
Jinak při rozebrání notebooku jsem samozřejmě vyndal baterku (která stejně nefunguje) a i baterku na základní desce. po opětovném složení mechanika stále nefungovala, ale změnou prošel BIOS, nevím jak je to možné. Objevila se tam položka Primary IDE Master. Nevím co to znamená, ale po rozkliknutí mám na výběr type Auto, CD/DVD, Not Installed a ARMD. Mimo Type mám ještě PIO Mode a DMA Mode. Abych řekl pravdu, moc se v tom nevyznám, ale Položka Primary IDE Master tu je teď nová. Bohužel pokud nevyřeším problém s mechanikou, nemá smysl se zaobírat věcmi dalšími.
Pokud byste měli někdo nápad jak vyřešit mechaniku, prosím napište. Děkuji
mechanika ked sa netoci tak je vadna uplne a mozes ju len vymenit (co podla mna uz moc nema vyznam ptz ak sa to vypinalo tak je uz vadna asi aj elektronika na doske t.j. uplne cely notebook).
V BIOSe nechaj vsetko na automatike, mozes pouzit load defaults a save&exit. Polozka IDE Master sa objavila bud preto lebo to nenaslo mechaniku vobec, alebo preto lebo sa vymazala CMOS, neries to, nemusis tam nic nastavovat.
Windows sa daju nainstalovat aj z USB sticku, ak ten BIOS vie z neho vobec bootovat, na USB stick mozes dat instalacku napr. pomocou WinToFlash alebo podobnych programov (neni to uplne trivialne)
Najprv hladaj polozku USB Legacy support, ak najdes daj na Enabled, a save&exit. Potom tam strc nejaky USB stick, restartuj, a vlez do BIOSu ci bude v poradi bootovania uvedeny ten USB stick. Ak neni tak mas smolu, potom sa da jedine vymenit mechanika, alebo ak bola SATA tak napojit ju SATA kablom na nejaku mechaniku z normalneho PC, alebo (velmi komplikovany) postup ze si napojis HDD na ine PC, a urobis na HDD FAT32 oddiel, bootovaci s DOS-om, a nakopirujes instalacku na HDD, a potom das HDD nazad do notebooku nabootujes ten DOS na nom, a instalaciu spustis z nakopirovanych instalaciek spustenim i386\winnt.exe
inac to vypinanie mohlo byt kvoli tomu ze to CD s XP moc vibrovalo a vibracie sposobovali nejaky skrat v mechanike alebo na spojoch dosky alebo co, ak uz tam nieco neni vporiadku v tom notebooku apod. Mozes skusit nainstalit XP z USB sticku. Este ked je ta mechanika nejaka vyberacia tak ju mozes skusit poriadne dotlacit, ci nema len nejaky blby kontakt na konektore.
kedy presne sa to vypne? Vypinanie neni problem SATA, ale pravdepodobne mas nejaky problem s HW (napr. zdroj alebo doska). Keby to len nevidelo disk tak by ti napisalo ze nemas ziaden disk, alebo by to zobrazilo bluescreen.
P.S> este je mozne ze mas nejaky problem s tym instalacnym CD, napr. poskodene apod. alebo to tam blbo integrujes alebo co. Skus ine CD podla moznosti original (bez integrovania, priamo original. To urobi co?)
