Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém připojení externího monitoru k notebooku(praskly lcd)
Zdravim, předem se omlouvám pokud je tu nějáky topic podobného rázu, přiznám, že jsem jeden našel ale je už vymřelí a dotyčný chtěl odpovědi na email, což nejde. :D Abych se dostal k porblemu: Mám Sony Vaio VPCeb1e1e, problém je, že mám prasklý lcd panel tudíž jsem si pořídil externí monitor(vga) muj notebook podporuje vstup vga i hdmi. Avšak v obou případech se přepl obraz na externi monitor až potom co se začali načítat windws 7. Doposud nebyl problém, až když jsem reinstaloval win7 nedošlo mi, že externí monitor promítá jen v režimu kdy běží windows. Tím pádem jsem instalaci pouštěl přímo z windows, přihlásil jsem se a spustil install chvili pohoda pak se nb restartoval a od ty doby nic nevidim, myslim že windows je nainstalovany ale nepromita mi nic na externí monitor a na lcd panelu v nb nic nevidím jak již jsem zminoval výše. Samozřejmně jsem zkoušel klávesové zkratky typu win-p, fn a tlacitko monitoru, fn-xxxxxxxx....chápete. Prosím o radu vubec nevím co si s tím počít. Neporadil mi ani učitel IT u nás na škole. Díky za odpovědi.
Pokial v biose nie je moznost zvolit si graficky vystup a nb neposiela trvalo obraz do vga konektoru…
fleg 13.10.2011 15:49
fleg
Takze neni, mozne s tim nic udelat ani manualně? fyzicky?
eKoo 13.10.2011 21:09
eKoo
Je mozne vymenit ten praskly LCD panel. Stoji to ca. par tisic Kc. To spravanie je nestandardne ptz…
MM.. 13.10.2011 21:14
este skus vliezt do BIOSu (zapni a mackaj tu klavesu rychlo opakovane aby si si bol isty ze si v BIO…
MM.. 13.10.2011 21:17
Ou, vazne si cenim toho co jsi mi tu napsal, originalni napad, opravdu trefa do cerneho prez linux t…
eKoo 16.10.2011 21:07
eKoo
Ahoj. Nevím jestli jsi už vyřešil problém,jestli jo,tak může posloužit moje úvaha jiným s rozbitým n…
Radok682 23.10.2011 15:40
Radok682
Prakticky všechny normální notebooky mají přepínání výstupu řešeno na úrovni BIOSu, stačí najít v ma…
touchwood 23.10.2011 17:15
A jak mam stlacit ten Fn+F1
Josef.S 15.07.2013 10:49
Josef.S
To jsi na to od roku 2011 nepřišel?Stačí 2 prsty.
Karel04 15.07.2013 12:35
Karel04
Ahoj mam prasklý Lcd na notebooku zapojím k tomu monitor ale nic se neděje Poradíš mi prosím jak to…
Tomáš252 14.04.2014 20:11
Tomáš252
zoberies si okuliare a hladas na klavesnici klavesu na prepinanie monitorov. Pripadne si citas navod…
MM.. 14.04.2014 20:23
diskuzia stara...no prispejem aj tak...vcera som daval iny display na acer aspire one..predtym den v… poslední
hmmm..podobne 01.07.2014 13:37
hmmm..podobne
To spravanie je nestandardne ptz normalne notebook akonahle zdetekuje VGA mal by prepnut uz BIOS na to VGA. Skusal si v tom aj HDMI monitor? Neprepne BIOS obraz ani na neho? Skusal si iny VGA monitor? (ci ten tvoj neni nejaky crep co nema DDC)
Mozes skusit vliezt do BIOSu a skusil load defaults, alebo ak si najdes na webe menu toho notebooku tak by si mohol naslepo sa nalistovat do spravnej polozky BIOSu a prepnut initial display na VGA, ak ten notebook to nastavenie vobec ma. Vid aj navod tam niekedy su rozpisane polozky BIOSu takze by sa dalo trafit tam naslepo, ak to tam vobec je.
este skus vliezt do BIOSu (zapni a mackaj tu klavesu rychlo opakovane aby si si bol isty ze si v BIOSe) a vtedy skusaj tu klavesu na prepinanie monitora (Fn+neco). Ono to nemusi byt jedno ze kedy to mackas... A to prepinanie monitora mackaj len velmi pomaly, zmackni a cakaj 5-10sekund oni niektore cinske (98%) monitory potrebuju par sekund signal, kym sa prebudia.
Dalsia moznost by bola nabootovat live linux z CD, a napr. ubuntu dava obraz na vsetky monitory, a pozret sa co je na tom disku posahane a pripadne premazat komplet cely disk (vcetne MBR) linuxom a vyrobit si instalacne DVD Windows bezobsluzne (da sa to, hladaj googlom) a potom uz len z neho nabootujes a nainstaluje ti Win. Apod. Fantazii sa medze nekladu :) P.S. do toho instal.CD win by som integroval uz aj ovladace grafiky preistotu, nech to ide hned po instalacii prepinat...
Ahoj.
Nevím jestli jsi už vyřešil problém,jestli jo,tak může posloužit moje úvaha jiným s rozbitým notebookem.Řešení Vás odborníků je na mně moc složité.Například nevím,jak bych šel naslepo do biosu.No nic.
Měl jsem štěstí,že mně bylo vidět alespoň bootování.Během něho jsem se F8 dostal do menu nouzových startů a přepnul jsem šipkama do režimu VGA.
Monitor naběhl sice v nejmenším rozlišení ale aspoň se dalo pracovat.Pak jsem použil svůj nejoblíbenější způsob,tj.OBNOVENÍ SYSTÉMU na který hodně zapomínáme a už mně vyléčil mockrát.No a použil jsem datum před tím robitím,resp.kdy jsem naposled nastavil ex.monitor.A rozbšhl se.
Pro případ přerušení spojení jsem si poznačil jak bych to mohl příště zapnout.
Protože normálně běží i na notebooku,tak zapnu (teď fakt naslepo)pravé tl.myši,7krát šipku dole,2krát šipku vpravo a ENTER.
A externí monitor je přepnut.Mám ACER ASPIRE ONE.
Ale u jiných not. to bude podobné,pokud je tam windows XP.
Tak čau Radek B.
Prakticky všechny normální notebooky mají přepínání výstupu řešeno na úrovni BIOSu, stačí najít v manuálu nebo na klávesnici odpovídající klávesovou kombinaci (většinou Fn+F1..F10) - bývá to naznačeno i na samotné klávesnici notebooku.
diskuzia stara...no prispejem aj tak...vcera som daval iny display na acer aspire one..predtym den v poho vyskusany ale mensi display z HP MINI...zle som dal povodny konektor a báááác...netbook som myslel ze je na druhom svete..a tak odpojil interny display...odpojil biosovu bateriu...dal externy monitor...a hla...acer si slape ako ma...len interny nemozem uz zapojit inak by som bol v haji...a tak...tento postreh hadam pomoze...pakac@centrum.sk
