Podtakovani CPU = nizzsi spotreba ?
Pokud podtaktuji CPU snizi se mi spotreba ? Nebo budu muset snizit voltage ?
| Znizi.
Ale ked znizis aj voltage tak sa znizi spotreba este viac.
BTW. Nabuduce napis co konkretne… MM.. 16.10.2011 15:19 |
MM.. | |
| Ano. A pokud k tomu snížíš i napětí, tak se sníží ještě víc. Wikan 16.10.2011 15:19 |
Wikan | |
| 1) co je lepsi snizit voltage nebo podtaktovat (zhruba o 25%) mam amd phenom II 940 x4 3gh a cooler… uiuaa 16.10.2011 15:36 |
uiuaa | |
| k ty 1cce jsem myslel jestli se snizi spotreba vic pokud podtakvuji o 25% nebo pokud snizim voltage uiuaa 16.10.2011 15:37 |
uiuaa | |
| Z bodu 2) vyplyva ze by si na to nemal sahat ani nahodou, ptz mas hokej uz aj v tom ze co to je CPU… MM.. 16.10.2011 15:46 |
MM.. | |
| jsem se otřásl a málem dostal osypky! Co je to za hrůzné slovo "voltage"?! Zove se to "napětí" a jed… poslední ms 16.10.2011 19:06 |
ms | |
| Když už budeš mít potřebu se v tom rejpat, tak zkus AMD OverDrive. Depaje 16.10.2011 17:54 |
Depaje | |
| Pri podtaktovani znizis max vypocetni vykon napr. pri kodovani videa ale bude to trvat dele a celkov… AD. 16.10.2011 18:24 |
AD. |
Znizi.
BTW. Nabuduce napis co konkretne sa snazis dosiahnut a na jakom konkretne HW, ptz niekedy je lepsie to vyhodit a kupit si setrnejsi HW, rozdiel moze byt potom v uplne inych dimenziach.
1) co je lepsi snizit voltage nebo podtaktovat (zhruba o 25%) mam amd phenom II 940 x4 3gh a cooler master hyper 212 (NE plus verzi)
2) jak snizim voltage,podtaktuji ? v amd catalystech se mi to nejak nedari
Z bodu 2) vyplyva ze by si na to nemal sahat ani nahodou, ptz mas hokej uz aj v tom ze co to je CPU a graficka karta. O co sa snazis? CPU sa podtaktuje sam (cool&quiet) ked neni potrebny, a navyse dnesne CPU maju mnozstvo setriacich stavov takze ak CPu nic nerobi ntak nezere uz skoro nic.
Podtaktovat a menit napatie sa da v BIOSe napr. zbernicami, ale len na hodnty ktore dovoluje doska v BIOSe, a zas plati nesahaj na to ale zapni si v BIOSe cool&quiet ak este neni zapnuty, ked mas XP tak nainstaluj CPU optimizer od AMD, nastav si v ovladacie panely - energia profil vyvazeny alebp prenosny pocitac (u XP) aby sa ti to podtaktovavalo samo.
Ked budes do toho vrtat rucne tak si len rozvrtas automaticke podtaktovavanie ze nebude fungovat vobec a tym padom bude spotreba este vyssia.
Na bod 1) sa neda odpovedat (ked nenapises konkretne o co ti ide) ptz su to veci zavisiace od mnozstva veci a aj od toho co CPU zrovna robi. (P.S> a neda sa na to odpovedat aj z dovodu ze nemozes znizit napatie ak neznizis frekvenciu. Ptz. ked znizis napatie a neznizis frekvenciu tak to fungovat nebude vobec alebo dost nestabilne)
Moja rada znie: NESAHAJ NA TO (ptz tvoj tajny problem sa da urcite riesit aj inym (normalnym) sposobom a nie rucnym vrtanim sa v parametroch CPU)
jsem se otřásl a málem dostal osypky! Co je to za hrůzné slovo "voltage"?! Zove se to "napětí" a jednotkou je [Volt].
Nejlépe v patřičné části BIOSu a rozhodně ne v ovladači grafické karty!
Pri podtaktovani znizis max vypocetni vykon napr. pri kodovani videa ale bude to trvat dele a celkova spotreba energie bude spis vyssi.
Kdysi jaem meril odber jednotlivych dilu(ss klestakem):
Ath X2 3800 EE... 6-26W idle/stres
flopy d. ...2,2W
HDD ...5-9,5W
DVD ...6-10W
MB+GPU+RAM ...16-20W
celkem ...35-67W
ze site 53-76W idle/stres CPU
zdroj tedy asi 20W coz je dost.
