hiberfil.sys a pagefile.sys
Ahoj chtěl bych se zeptat na co jsou tyto 2 soubory. Na disku mi zabírají hodně místa a chtěl bych je smazat. Je to možné nebo je to něco důležité pro systém? Děkuji
| Hyberfil je soubor, kam se ukládají data, když dáš počítač do režimu spánku (hibernace). Obvykle je… Prasak 17.10.2011 11:19 |
Prasak | |
| Pagefile - potvrzuji. V XP to mám vypnuté (4GB RAM) a ničemu to nevadí. Ze začátku sice skuhral Phot… Asmodeus 17.10.2011 11:23 |
Asmodeus | |
| Proto raději doporučuji pagefile jen snížit na nějakou malou hodnotu, protože některý programy mají… Prasak 17.10.2011 11:24 |
Prasak | |
| A když potom smažu ten hyberfil tak už nepůjde hibernace nebo režim spánku? Mám win7 a v ovl. panele… Winnie 17.10.2011 11:23 |
Winnie | |
| http://www.google.com/search?client=opera&rls=cs&q =hiberfile.sys+windows+7&sourceid=opera&ie=utf-8&… Prasak 17.10.2011 11:24 |
Prasak | |
| Dik Winnie 17.10.2011 11:31 |
Winnie | |
| Ked ho len zmazes tak ho Windows zas vytvori. Musis vypnut hibernaciu potom zmizne ten subor.
Rezim… MM.. 17.10.2011 13:01 |
MM.. | |
| Ostatně - přeji veselé mazání některého z těchto souborů. Užiješ si srandy a stejně nic nesmažeš. Sy… poslední Pytlík 17.10.2011 15:11 |
Pytlík |
Hyberfil je soubor, kam se ukládají data, když dáš počítač do režimu spánku (hibernace). Obvykle je na něj vyhrazeno místo o velikosti operační paměti. Pokud se toho chceš zbavit, v ovládacích panelech vypni podporu režimu spánku.
Pagefile je stránkovací soubor, tam si systém odkládá data, když má málo paměti RAM. Pokud máš dost paměti, můžeš to v nastavení systému vypnout, nebo raději jen zmenšit na minimální velikost, třeba 100MB.
Chceš-li vědět více, zadej si každý z těch názvů do google.
Pagefile - potvrzuji. V XP to mám vypnuté (4GB RAM) a ničemu to nevadí. Ze začátku sice skuhral Photoshop, ale jakýmsi nastavením (už si nepamatuju jakým) skuhrat přestal.
Proto raději doporučuji pagefile jen snížit na nějakou malou hodnotu, protože některý programy mají blbý pindy.
A když potom smažu ten hyberfil tak už nepůjde hibernace nebo režim spánku? Mám win7 a v ovl. panelech jsem to nenašel.
http://www.google.com/search?client=opera&rls=cs&q =hiberfile.sys+windows+7&sourceid=opera&ie=utf-8&o e=utf-8&channel=suggest
První odkaz.
Dik
Rezim spanku pojde aj bez neho. Hibernacia samozrejme nepojde.
Ostatně - přeji veselé mazání některého z těchto souborů. Užiješ si srandy a stejně nic nesmažeš. Systém tě k tomu (jakožto rozumná inteligence) nepustí.
