Pořádně zatlačit kartu do AGP slotu, to bude ten nejpravděpodobnější problém.
Kartu jsem zkoušel několikrát a tlačil dobře. Vždy však se stejným výsledkem - tedy jen se rozsvítily kontrolky a nic. Když jsem vrátil původní kartu, vše běželo O.K.
To je divné, vaše deska by to měla zvládnout. Zkuste před výměnou vyresetovat BIOS.
V parametrech čtu něco o BIOS AGP,DIMM Voltage Setting, možná je tam nastaveno uměle něco, co nesedí.
Ta možnost, že by to původní verze BIOSU nezvládla mě napadla, tak jsem natáhl poslední verzi ze stránek od výrobce desky a znovu tam zkusil vrazit tu novou grafiku a znovu nic
. Je pravda, že jsem reset nezkoušel.
Po aktualizaci BIOSu se má vždy zvolit defaultní nastavení.
Nevim jakou si mel grafiku pred tim, ale ja kdyz sem misto integrovany pridal taky Radeon 9600 tak mi to delalo to samy. Musle neco povolit v BIOSU tam bych to asi hledal
Původně tam byla GeForce4 MX 440-SE, 64MB. Taky jsem zjistil, že u toho nastavení v BIOSU - AGP Voltage Settings je hodnota - default ( příspěvek anarchisty ), možná by to pomohlo změnit.
Můžete to zkusit lehce zvýšit.
Díky za podněty. S tím BIOSEM si zkusím pohrát. Ještě mi kdosi radil, jestli prý to není slabým zdrojem ( mám jen 300W ). Co vy na to?
Pokud systém šlape dobře a nenajede jen karta, tak se mi to moc nezdá... Ale možné to je.
Jenže mě se po zapnutí PC nerozjede vůbec. Jen se rožnou ty kontrolky, jak jsem psal výše ( napájení + HDD ) a ty pořád svítí a nic se neděje. Ani se nepustí BIOS, natož systém.
Aha, to mi nějak uniklo. Pak to vskutku může být zdrojem.
Tak zkusit minimální konfiguraci, odpojit disky a odlehčit tak zdroji.
Nemá GK externí napájení? Pokud ano, je řádně připojené (molex)?
Karta je napájená přes sběrnici. A má jen pasivní chladič.
Aha.
Byl to spíše obecný nápad na lokalizaci problému.
Jiný nápad:
Nemohlo dojít k odpálení něčeho na desce? Když tam dáš zpět tu původní kartu, PC se rozjede?
jediné co se dá zkusit je vrazit tam původní kartu a nastavit agp na 4x nebo 2x občas se tam dá nastavit typ časování nebo agp fastwrites a další /podle desky/
podle mě to stejně prostě nepůjde protože karta evidentně ten počítač zablokuje. vyzkoušej s řadou nvidia 6600 jsou obecně kompatibilnější. ta karta má srovnatelnou spotřebu s 440mx v 2d režimu takže na zdroj bych to nesázel samozřejmě to můžeš pro jistotu zkusit
Tak tenhle problem (temer/uplne stejne chovani) jsem asi pred pulrokem u meho usera vyresil vymenou zdroje - ac se to nezda, Radek 9600 zere jak podsvince a v pecku je treba mit aspon 350W PS. Zkus kartu v jinem PC (jestli je vubec funkcni), pojede-li, testni jiny zdroj...
Díky za rady. Jen shrnu: když dám zpět původní kartu vše běží v pohodě. Ta nová v jiném PC funguje, takže je O.K. Problém tedy je někde u mě.
setkal jsem se s tím že jsem někde r9600 prostě nerozchodil a na některých deskách /biostar vit 800 kt600/ nejeli textury s ovladači od 5.12
no žere ale myslím že ve 3d, při standartním zobrazení 2d si myslím žere do 15w
No jo, mas recht - nicmene vymena PS v mem pripade pomohla. Mozna by stalo za to vyzkouset v MB jinou ATI grafiku (neco "kolem" R9500), jestli neni problem v desce ci BIOSu...
