To se obávám, že je jedno z omezení Express verze. Ale nic ti nebrání napsat si to ručně.
Wikan 18.10.2011 20:45
brání mi v tom něco a to je to, že nevím jak :-\ takto? Server=myServerAddress;Database=myDataBase;…
tomas.kulhanek 18.10.2011 20:46
tomas.kulhanek
Myslel jsem jako, že si sám napíše metody, které s tou databází budou pracovat. Tohle je jenom conne…
Wikan 18.10.2011 20:51
kdybych věděl jak.. zrovna na tomto mi to celé stojí. Potřebuji udělat lehkou aplikaci, co si získáv…
tomas.kulhanek 18.10.2011 21:05
tomas.kulhanek
C# neovládam, ale žiadne info ako sa snažíš pripojiť si nenapísal... Všeobecne postup býva takýto: m…
pme 18.10.2011 20:50
pme
visual studio má přímo wizarda na připojení.
tomas.kulhanek 18.10.2011 20:52
tomas.kulhanek
To je pekné... aj DELPHI, v ktorom robím ja - má wizarda... Používam ADO a ako poskytovateľa používa…
pme 18.10.2011 20:58
pme
K MSSQL serveru sa pripojíš nasledovne (píšem z hlavy, môžu tam byť chyby): using (var connection =…
los 18.10.2011 22:54
los
děkuji. no těch stringů je tam více, ale odhadl bych, že využiju tento Data Source=server\SQLEXPRES…
tomas.kulhanek 19.10.2011 12:51
tomas.kulhanek
Můžeš využívat cokoliv. Jen si to prostě musíš napsat sám. Můžeš si dotazem naplnit DataTable, nebo…
Wikan 19.10.2011 13:31
mujzdroj je v pripade od losaka toto ne? connection…
tomas.kulhanek 19.10.2011 15:02
tomas.kulhanek
Ne, to je objekt reprezentující připojení k databázi. "muj_zdroj" jsou už data, která jsi z databáze…
Wikan 19.10.2011 15:06
počkej, mohu poprosit o nějakou demonstraci?
tomas.kulhanek 19.10.2011 15:15
tomas.kulhanek
using (var connection = new SqlConnection(connectionString)) using (var adapter = new SqlAdapter("se…
Wikan 19.10.2011 15:23
takže vždy musím dělat select apod... ok do sqladapter musim vzdy davat where apod.? ci tam zadavam…
tomas.kulhanek 19.10.2011 15:53
tomas.kulhanek
Filtrování si to samo nedělá. poslední
Wikan 19.10.2011 17:19
Potřebuji udělat lehkou aplikaci, co si získává data z SQL a mohu je upravovat.. kdyby to bylo pro jednoho, tak to ukládám do souboru, ale je to pro X lidí, tak to musí mít nějakou centrální DB.. s MSSQL jsem takto nikdy nedělal a s C# jsem dělal naposled před 2 lety. Proto bych poprosil o návod jak pro debila :(
Všeobecne postup býva takýto: msdn.microsoft.com
Používam ADO a ako poskytovateľa používam OLEDB... Nadefinujem/naklikám ;-) si string a pripojím sa raz dva.:-)
Skús či také nemá aj ten Visual Studio.
using (var command = connection.CreateCommand())
    connection.Open();
    command.CommandText = "select 'funguje to'";
    string result = (string)command.ExecuteScalar();
    Assert.AreEqual("funguje to", result);
Connection string si doplníš svoj (viď connectionstrings.com). Vo výslednej aplikácii ho dáš do konfiguračného súboru, kam patrí.
děkuji.
Data Source=server\SQLEXPRESS;Initial Catalog=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;
a nadále mohu využívat např. datagrid apod..? či jak tam dostanu ty data.. ve škole jsme právě pracovali s tím wizardem, takže v tomto nemám až tak super přehled
