Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem OT: Pro elektrobastlíře - nechce někdo společně se mnou koupit trafa 2x13,5V 20VA?
Ahoj,
sorry, že to dávám sem, ale chodí sem nejvíc lidí. Potřebuju tyto trafa, ale 18 kusů (min. objednatelné množství) je pro mě hodně:
http://www.gme.cz/ei-transformatory-do-dps/ei-tran sformator-do-dps-hahn-v-17232-2x13-5-p610-921/
Neměl by čirou náhodou třeba o 2 nebo i více traf někdo zájem? Objednal bych těch 18 a pak dohodnutej počet po přijetí balíku poslal oproti platbě na účet. Rozšiřte tohle prosím mezi Vaše kamarády bastlíře.
Díky.
Musí to být přesně 13,5V? Třeba Nuvotem vyrábí 2x15V 15VA nebo 25VA. Tohle ti u Tronicu navinou na o…
karel 19.10.2011 19:02
Máš s Tronicem zkušenosti, jak to mají s cenou? Bude se to výrazněji lišit od té ceny na GME?
marekdrtic 19.10.2011 19:09
marekdrtic
Já si tam občas nechával motat větší toroidy, nic takhle malého jsem si od nich dělat nedával. Měli…
karel 19.10.2011 19:13
Musi to byt 13,5V? Conrad ti posle asi aj 1ks ale vidim tam len 12V alebo 15V (vyssie vykony na dals…
MM.. 19.10.2011 19:24
15V by šlo, já to budu mít na stabilizátory 2x15V a 2x12.
marekdrtic 19.10.2011 19:33
marekdrtic
15V by neslo, to by si neuchladil. 12V by asi slo (12*1,4 = 16,8V) zavisi od stabilizatora (zvycajne…
MM.. 19.10.2011 19:38
Ono to stejně podle údajů těch prodavačů nepoznáš. Malé netoroidy mají naprázdno i 1,3 až 1,4x větší…
karel 19.10.2011 19:43
http://www.gme.cz/ei-transformatory-do-dps/ei-tran sformator-do-dps-hahn-bv-ei-601-1043-2x12-p610-82…
MM.. 19.10.2011 19:47
jo kua ja blb zabudol som na ubytok na usmernovacich diodach, to bude ca. -2V, takzto s 12V~ trafom…
MM.. 19.10.2011 19:49
Ta varianta s tím 2x13,5V je pořád nejschůdnější, 12V je málo, 15 je zase až moc. No nic, nechám toh…
marekdrtic 19.10.2011 20:17
marekdrtic
po pár pivech jsem nějak líný hledat. nezkusil jsi třeba ges, sos, ezk, hadex, fkt?
lední brtník 19.10.2011 22:37
Tak tomu 15v trafu vrazíš pro stabilizování 12V pár diody do cesty a napětí dorovnáš... Stejně na s…
MM_tank 20.10.2011 00:57
MM_tank
Tak tak, treba tam dat radsej 15V~ trafo (ratal by som na diodach -1,8V, klasicke 1Amperovky maju tu…
MM.. 20.10.2011 01:09
Nebo použít místo klasických diod Schottky, těch pár rozhodujících desetinek se tím získat dá.
Moas 20.10.2011 09:24
Moas
Aby ty shotkyho nestáli víc jak půlku trafa :-) Protože to neznám a nikdy nepoužil tak jsem chvilku…
MM_tank 21.10.2011 10:45
MM_tank
Vždyť je to úplně jedno, to katalogové napětí na sekundáru stejně nikdy nebude a podle kolísání napě… poslední
karel 21.10.2011 10:55
15V by neslo, to by si neuchladil. 12V by asi slo (12*1,4 = 16,8V) zavisi od stabilizatora (zvycajne potrebuju na vstupe aspon +1V), ale musel by si to dokonale vyhladit pred stabilizatorom, ale tazko povedat jake je to trafo makke. Predpokladam ale ze "12V" trafo ma 12V~ az pri plnej zatazi a bez zataze ma nejakych 13-14V~ apod., ptz trafo neni dokonale tvrdy zdroj. Ale zavisi od vyrobcu.
P.S. mozno by slo aj 15V, pri odbere 1A by si mal na stabilizatore 15V stratovy tepelny vykon asi 6W, to s da s kusom plechu uchladit. 12V by sa ale zahrieval este viac.
Ono to stejně podle údajů těch prodavačů nepoznáš. Malé netoroidy mají naprázdno i 1,3 až 1,4x větší napětí na sekundáru a ten uváděný údaj platí při jmenovitém zatížení. Když k tomu přidáš, že v síti je kolikrát i přes 240V a někdy sotva 220V…
jo kua ja blb zabudol som na ubytok na usmernovacich diodach, to bude ca. -2V, takzto s 12V~ trafom to nejde, sorry (to by bolo pri zatazi len 15V= a to by uz stabilizator davno nestabilizoval)
Tak nic prinajhorsom zober 15V~, aspon nebudes muset dokonale vyhladzovat, usetris na elektrolyte :)
Stejně na stabilizování těch 15voltů se mi 13,5 trafo to zdá málo ((13,5-1,5)*1,41=16,92) záleží na proudu ale klasická lm7815 nebo lm317 budou dost na hraně, podle datashitu pod ní.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/9045/NSC/LM7 815/160/4/LM7815.html
Aby ty shotkyho nestáli víc jak půlku trafa :-) Protože to neznám a nikdy nepoužil tak jsem chvilku hledal a většina levných má UR=40v a ty lepší s UR=60v stojí kolem 20kč.
