Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nelze nabootovat z cd ani z disku
dobry den nemuzu prijit na to proc nemuzu nabootovat z disku ani cd po nacteni biosu se mi misto nabihani systemu zobrazi cerna obrazovka z blikajicim kurzorem z diskem kterej ma sata konektor nebootuju v pohode resetoval sem bios vymenil kabeli ale furt stejny prosim poradte
Když se ve škole probírala souvětí, velká písmena a interpunkce, tak jsi asi zrovna chyběl, co? :-? (host)
z diskem kterej ma sata konektor nebootuju v pohode Jak vypadá nebootování v pohodě? Konfiguraci P…
host 19.10.2011 22:24
Tak a teď ještě jednou a srozumitelně.
Wikan 19.10.2011 22:24
tak ja nevim jak to popsat proste kdyz nabootuju ze sata disku tak mi mechanika i ten disk funguje a…
lukasj 19.10.2011 22:50
lukasj
A v mechanice nebo na tom druhém disku je nějaký systém?
Wikan 19.10.2011 22:57
na disku prave ze je a funkcni na jinim pc funguje a v mechanice je instalacni cd win 7
lukasj 19.10.2011 23:02
lukasj
Když nastavíš bootování z CD a to CD je bootovací, nabootuje to z něj. Jestli je na tom disku OS, kt…
karel 19.10.2011 23:18
je to bootovaci dvd sem se splet. mechanika zacne pracovat ale furt jenom cerno. disk byl instalovan…
lukasj 19.10.2011 23:23
lukasj
To DVD co mas pravdepdobne neni bootovacie. Zozen si niekde originalne instalacne DVD a skus to s ni…
MM.. 20.10.2011 01:21
Este mozes skusit v BIOSe u SATA skusit vypnut AHCI, niektore posahane BIOSy potom nevedia bootovat…
MM.. 20.10.2011 01:22
A ak je to nahodou PATA mechanika a drbes HDD aj mechaniku na stejny kabel, tak bud si im blbo nasta…
MM.. 20.10.2011 01:26
to dvd je 100% bootovaci nenajede ani live cd linuxu a ten disk sem predtim nez se to stalo neprehaz…
lukasj 20.10.2011 06:54
lukasj
Tak ten disk moze byt aj vadny a ked je to PATA tak nejde ani druhe zariadenie na kabli. Skus tam za…
MM.. 20.10.2011 17:26
a uisti sa ze mas 80zil.kabel ak to je PATA.
MM.. 20.10.2011 17:28
nemáš tam čtečku karet, a není nastaveno bootování sice z hdd, ale v pořadí jsou nejdřív výměnná méd…
lední brtník 19.10.2011 22:43
nn ctecka karet tam neni. v biosu sem skousel snad vsechno . nic sem s nim nedelal stalo se to z nic…
lukasj 19.10.2011 22:57
lukasj
jaké programy jsi dnes instaloval? (a viry co umí napadat boot sektor, ať je výčet úplný)
lední brtník 19.10.2011 23:25
akorat deamon tools ale ze stahuj.cz ne zadnej warez viry je to mozny ale proc by mi nesla i mechani…
lukasj 19.10.2011 23:32
lukasj
dvd mechanika je nějaká starší pomalu se rozbíhající a ještě k tomu se zaprášenou čočkou? zkus ji úp…
lední brtník 20.10.2011 07:06
nn je tak rok stara to uz sem skousel psal sem to nahorejs v biosu sem to nastavoval vsechno tak pet…
lukasj 20.10.2011 07:19
lukasj
co je u tebe dlouhý konektor? klasický ide na 40pinový kabel? nebo myslíš dlouhý kabel? oboje ničemu…
lední brtník 20.10.2011 07:51
myslel sem tim ten 40 pinovej no uz sem to skousel zapojit samotny a nejede v biosu se vypisujou pc…
lukasj 20.10.2011 08:22
lukasj
tak sem aktualizoval a taky to nepomohlo
lukasj 20.10.2011 08:47
lukasj
bios nech na pokoji, ten za nic nemůže. pokud jsi neměnil procesor, nemá ani žádný smysl ho aktualiz…
lední brtník 20.10.2011 08:51
ten disk na 40pin nenastartuje nastartuje jenom druhej disk ze sata konektorem jj sou na stejnym kab…
lukasj 20.10.2011 14:54
lukasj
"jumpery sou dani spravne podle popisu disku i mechaniky" Co to znamena? Je k tomu disku vobec zapoj…
blue5 20.10.2011 15:01
blue5
na vrchu toho disku je to napsany ne factory jumper setting tak velikost je snad uplne jedno ne disk…
lukasj 20.10.2011 15:09
lukasj
Ty vole, v tom som sa uplne stratil, to je lepsie ako ten vtip pre deti o pouzivani ciarok vo vete.…
blue5 20.10.2011 16:07
blue5
sata mechaniku nemam ale podle me by sla kdyz jde i disk tam bude problem u toho ide konektoru ale n…
lukasj 20.10.2011 16:17
lukasj
akorat nenabootuje diskem to neni nech v pc zapojený pouze tento 40pin disk jako master. dvd jako s…
lední brtník 20.10.2011 16:15
to uz sem delal a blikal mechaniku mam slave ale jak to udelal kdyz nerozjedu ani tu mechaniku jedin…
lukasj 20.10.2011 16:22
lukasj
tobě nebootuje disk a nepíšeš cos předtím dělal, přestože máš najednou systém na dvou discích. neboo…
lední brtník 20.10.2011 17:32
ten sata disk ze systemem je z jiniho pc ja sem na tom nic nedelal najednou to proste spadlo mam tam…
lukasj 20.10.2011 18:31
lukasj
najednou to spadlo, nejde z ničeho bootovat - opravdu máš dobře doražené kabely k diskům, případně n…
lední brtník 20.10.2011 18:55
znova sem prosel kabely a vsechno vypada dobre a skousel sem vsemozny prepojovani. asi bude odpalene…
lukasj 20.10.2011 19:19
lukasj
blue5 20.10.2011 19:25
blue5
mechanika mi cokoliv otevre a na disku mam pristup k souborum ale ne a ne bootovat z toho
lukasj 20.10.2011 20:19
lukasj
Ak si Win ktory je na disku instaloval na inom PC tak to NIKDY nepojde. //edit "mechanika mi cokoliv…
blue5 20.10.2011 20:36
blue5
Nemas nahodou v BIOSe polozku storage OPROM, alebo PATA OPROM alebo PATA Boot ROM? Ak ano tak ju daj…
MM.. 20.10.2011 20:37
nic takovyho tam neni addOn rom display mode to asi nebude co je to nastaveni na force bios jesli to…
lukasj 20.10.2011 21:02
lukasj
ten display mode je nepodstatny.
MM.. 20.10.2011 21:05
Mas 80zilovy kabel? Spocitaj zily, ze ich tam neni 40 ale 80 (pri 41 mozes prestat pocitat :D) Ked n…
MM.. 20.10.2011 21:06
kabelem to neni ten pocitac fungoval pul roku sem do toho nesahnul az ted najednou z niceho nic neje…
lukasj 20.10.2011 21:14
lukasj
Proste spocitaj tie zily. V BIOSe si over ze hned na prvej strane mas u Primary IDE Master a Slave… poslední
MM.. 20.10.2011 21:19
Niekto si evidentne nevie nastavit BIOS. Alebo naflashoval blby BIOS.
MM.. 20.10.2011 20:36
To DVD co mas pravdepdobne neni bootovacie. Zozen si niekde originalne instalacne DVD a skus to s nim.
A ten disk co tam strkas co na inom PC bootuje, ano na inom PC moze BIOS inac preratavat CHS a stary MBR kod ide cez CHS a na inom PC potom cita blbe sketory. Disk treba urobit bootovai resp. robit oddiel a instalovat OS na tom PC kde chces potom bootovat. Prehadzovanie disku nebude vzdy fungovat (aj keby nabootoval tak ten Windows instalovany inde ti nenabehne ptz mas iny chipset apod)
A ked je to PATA disk tak mozno mas na zakl.doske PATA radic v BIOSe deaktivovany alebo musis dat bootovanie z nejakeo "SCSI" (lebo PATA na novych doskach inicializuje OPROM a nie BIOS samotny)
to dvd je 100% bootovaci nenajede ani live cd linuxu a ten disk sem predtim nez se to stalo neprehazoval kdyz jsem ho skusil do jiniho pc tak mi bylo jasny ze pojede spatne ale chtel sem vedel jesli funguje a zobrazi se logo windowsu aspon. tom biosu to od zacatku kdyz sem slozil ten pocitac slapalo na zakladni nastaveni a nemusel sem nic menit kabel sem skusil dat novej a taky nic a jumperu sem se vubec nehrabal skousel sem rozjet treba jenom mechaniku nebo cd ale uplne stejny
Tak ten disk moze byt aj vadny a ked je to PATA tak nejde ani druhe zariadenie na kabli. Skus tam zapojit len CD mechaniku samotnu, odpojit vsetky ostatne disky, a spravne nastavit bootovanie v BIOSe z toho PATA (PATA nemusi byt v boot menu "HDD" ale kludne PCI BEV alebo SCSI apod uz som to pisal).
P.S: ked to ani tak nepojde skus do BIOSu load defaults, ked to nejde ani tak skus inu mechaniku, ked ani to nejde tak je problem v BIOSe mozno si tam naflashoval nespravny BIOS k inej verzii dosky apod. (to sa da aj z Windows ked tam pustas nejake update veci od dosky)
zkus ji úplně odpojit, v biosu nastav boot z disku, a vyřešit proč ti pc najednou ani z disku nestartuje.
zkontroluj že bios vidí správný typ tvého disku, a že se nezměnilo nastavení sata řadiče.
co je u tebe dlouhý konektor? klasický ide na 40pinový kabel? nebo myslíš dlouhý kabel? oboje ničemu nevadí.
ale pokud máš staré ide mechaniky, problém může být ve špatně nastavených jumperech master/slave.
vyzkoušej zapojit jenom dvd bez disku (s vloženým bootovacím cd), nebo jenom zapojený disk - jestli se to rozběhne.
bios ty mechaniky na první stránce vypisuje?
"spálit" se může jedině zdroj shitové značky, ale to bys uvnitř bedny cítil. větráky větrají? cd mechanika se otvírá? myš a klávesnice svítí? pc po zapnutí 1x normálně pípne? pak není spálené nic.
bios nech na pokoji, ten za nic nemůže. pokud jsi neměnil procesor, nemá ani žádný smysl ho aktualizovat.
takže na rozdíl od nadpisu dotazu se dozvídám, že z disku systém startuje (přestože z prehistorického 40pin ide), a nejde jen dvd.
půjč si od někoho mechaniku. a zkontroluj si konečně jumpery. máš teď disk a dvd na společném kabelu?
nech v pc zapojený pouze tento 40pin disk jako master. dvd jako slave (nebo sata, nepíšeš co máš). boot nastav z hdd.
sata disku odpoj kabely.
jestli zas boot skončí blikajícím kurzorem, nemáš funkční bootloader na disku.
to nastalo poté, cos přidal sata disk a zkoušel jsi náhodně z některého disku nabootovat/přeinstalovat systém - a nedíval ses v jakém pořadí jsou vidět v biosu?
podle verze systému - za celou dobu nepíšeš co máš - pak můžeš zkusit z instalačního cd konzolu zotavení/obnovu bootovacích souborů.
nebootuje ti ani dvd teprve rok stará, jumpery máš dobře, bios všechny mechaniky vidí. tak to jsi první na světě.
zapoj zpět sata disk i ten starý ide, stáhni si easybcd a v něm si nastav bootování pro tvůj ide disk.
až to budeš mít hotové, pak se zamysli k čemu je dobré mít systém na dvou discích, když ten sata bude nejspíš novější = větší a rychlejší.
najednou to spadlo, nejde z ničeho bootovat - opravdu máš dobře doražené kabely k diskům, případně napájecí redukce ze zdroje?
pro opravu bootloaderu na ide disku by ten easybcd spuštěný z cizího systému mohl stačit. místo resetu dáš vypnout a odpojíš sata disk, jestli to pak naběhne.
přesto nedává smysl proč ti nejde bootovat z ide větve řadiče. a nechcu se tady tím znovu brodit, jestli jsi někde psal žes zkoušel i režim jen se samostatným ide diskem, nebo s ide dvd mechanikou.
být tebou začnu uvažovat o vytvoření místa a nového primárního oddílu 50-100gb na konci tvého datového sata disku (pokud to není green), a do tohoto oddílu nainstalovat nový systém - pochopitelně ze sata mechaniky.
V BIOSe si over ze hned na prvej strane mas u Primary IDE Master a Slave zdetekovane pripojene zariadenie (HDD a CDROM alebo obe, podla toho co je pripojene). Pripadne tam aj prejdi na kazde z nich a Enter, ze je tam potom pod tym nastavene "AUTO".
Ak tam nemas zdetekovany disk alebo CDROM tak to je ten problem.
Pod tym je Storage Configuration tam si over ze mas ATA/IDE configuration na Enahnaced, Enhanced mode support S-ATA.
A napis sem co mas nastavene na obrazovke Boot, pod Boot Device Priority.
pripadne pocas POST mackaj F8 a vybehne boot menu a tam si vyber sipkami CDROm a Enter, potom bude bootovat z CDROM. Ked ani potom nebootuje tak mas problem v CDROM, kabli, alebo CD samotnom.
