Poprvé držím v ruce Smartphone - několik dotazů
Huh poprvé držím v ruce smartphone a nevím o něm nic...Takže máme doma wifinu,přihlásila jsem se přes ní a surfuju na netu-platím za to? Potom jsem byla na social hub,android marketu,game hub,gamilu a mapách - za to jsem platila? Musím tyto aplikace nějak později vypnout?Protože nechci aby mi to bralo peníze,když už nebudu na wifi doma...Budou se mi ty aplikace automaticky zapínat ikdyž nebudu na wifi doma? Co mám dělat aby se mi automaticky nezapínali.Jak je vypnout?
Změna předmětu, původně: Smartphone (host)
Pokud jsi přepojená přes svůj wifi router, tak za připojení samozřejmě nic neplatíš. Je to jako by ses připojila s notebookem nebo jakýmkoliv jiným mobilním zařízením.
Žádnou z těch aplikací nepoužívám, takže víc neporadím.
Díky :) ale potřebovala bych aby někdo ještě poradil s těma aplikacema :P :P
Kdyby jsi něco platila, tak bys o tom určitě věděla.
první den? :D
Zadávala jsi někde číslo platební karty? Bez toho ti jaksi nemají jak ty peníze strhnout.
aplikace raději vypínej, ovšem musíš androidu zakázat přístup k netu, on se ti jinak bude sám bez tvého vědomí připojovat na net.. Android je na něm velice závislej, proto doporučuji si zaaktivovat internet v mobilu....
Vypínat aplikace přes správce aplikací?Jak zakázat androidu přístup k netu?
Nemáte-li aktivovaný a nastavený internet v mobilu, nic zakazovat nemusíte. Aplikace se u Androidu také nevypínají natvrdo, Android si je v paměti spravuje sám.
A co ta aplikace APNDroid? koukám že to blokuje sítě 3G, EDGE a GPRS a wifi asi ne...takže bych nemusela mít strach a byla bych jen na wifině a nice neplatila mám pravdu??
ovšem každý má aktivovaný alespoň internet na den či na skok.. to je problém potom
ale apndroid se dá vypnout pokud sem to dobře pochopila...
Apndroid uz je tusim jen placeny. Mam pocit, ze tu free verzi zrusil, ale nevim, pro jistotu se podivej, ale jinak to nefunguje zcela spolehlive. Navic s tim mel trosku problemy, ted si nevybavim co, ale tusim to nejak smirovalo. Az to dokonce bylo googlem z aplikaci vyrazeno. Dela to cech nebo slovak, uz nevim a ja mu neverim.
Hmm právě na to koukám...máš pravdu,ale tak tenhle prográmek/aplikace by se mi líbil nevíš o nějakém podobném?
Mozna Juicedefender, ale nepouzival jsem to. To prece muzes vypinat rucne nebo by se mohla dat vytvorit zkratka. Navic Android 2.3.3 a vyssi by mel mit po stlaceni vypinaciho tlacitka v moznostech deaktivovat/aktivovat data. Neni vubec duvod instalovat kdovijak smirovaci aplikace.
Heh :D tak tam mám napsáno:režim datové sitě byl deaktivován,takže už nehrozí že bych se přihlásila jinak než přes wifi? :)
Nemelo by, ale abych ti pravdu rekl, tak muj android si posledni 2-3 dny dela co chce a prestava fungovat, data jsou vypnuty, presto stahuje (proto je lepsi manualni kontrola a uplne nejlepsi je asi android zahodit). To, ze ti to "nezere" penize poznas tak, ze vedle ikonky signalu nemas zadny sipky. Kdyz tam mas sipky, tak mas data zapnuty. Kdyz sipky blikaji, tak to prave neco stahuje/odesila, ale to mas vsechno asi v navodu. Je rychlejsi si precist navod, nez se nekde vyptavat na tyhle veci.
Fajn díky moc x)
to aktivovat/deaktivovat data po stlaceni vypinaciho tlacitka je tam len na to aby si sa rychlo mohol rucne pripojit/odpojit (nemusis liezt do menu, pouzivam to bezne), ale NEzabranuje to pripajaniu na pozadi !!!
Na to su uplne jasne polozky v menu telefonu.
Mne to fungovalo do pred par dnu tak, ze pokud jsem to stlacil, tak se to vyplo i v menu, takze to neni tak, jak rikas. Data na pozadi muzes mit klidne zapnuty, kdyz mas vyply data (to v menu, klidne i pres vypinaci tlacitko), tak se ti na net nic nedostane. Mam aplikaci, ktera mne hlida kazdej kilobajt a merim si to. Jenze pred par dny se to posralo. Tak jak celej android je k hovnu, staci updatovat nejakou aplikaci a rozhaze to v telefonu kdovi co. Uz s tim mam dost spatnych zkusenosti. Odinstaloval jsem dnes vse, co jsem pred par dny aktualizoval a najednou vsechno jede tak, jak to jelo predtim.
Skus si pozret to menu pomalsie a podrobnejsie. Anpo aplikacie mozu liezt sami na net po aktualizacii, ked si nevies nastavit telefon. Zapinacim tlacitkom sa to NEnastavuje.
Tak teď moc nechápu a nevím :D :D
Pokiaľ sa vzdiališ od svojej wifi siete a máš nastavený profil na internet, tak sa ti budú dáta prenášať cez sieť mobilného operátora a budeš za to platiť buď v dátovom paušále alebo sa ti dáta budú odpočítavať z kreditu. V Androide bez špaciálnej aplikácie žiadnu spustenú aplikáciu nevypneš. Pokiaľ nechceš využívať prenos dát cez sieť mobilného operátora, pretože nemáš zaplatený dátový paušál alebo nechceš míňať kredit, tak je vhodné internetový profil vymazať v nastaveniach.
Napr. v menu telefonu v nastaveniach si najdes: Synchronizacia na pozadi, das VYPNUT. Potom druha vec je pripojenie na pozadi, tiez vypnut. Potom sa ti nic nebude pripajat. Samozrejme nempoojde ani market ptz bude pindat ze chce pripojenie na pozadi, tak ked budes chciet pouzit market tak to na ten cas zapnes a potom nezabudnut znova vypnut.
Druha moznost je ked chces zabranit spoplatnenemu pripajaniu cez 3G je ze ides do nastaveni datove pripojenia a tam vymazes vsetky pristupove body.
tretia moznost je zavolat svojmu mobilnemu operatorovi a chciet aby ti uplne zablokoval datove pripojenia, potom sa budes moct pripajat len cez WiFi.
Kdyz vypne synchronizaci na pozadi, tak se presto jine aplikace i android muze na net kdy si vzpomene pripojit. Sam android to po deaktivaci teto funkce v napovede rika. jedina uplna deaktivace je mnou popsany vypnuti dat.
Pokud si zablokuje u operatora data, tak ji na 99% nepujde odeslat ani MMS, pokud je pouziva.
Ale netrep kraviny ze si android sam co chce odesila. Cital si k tvojmu telefonu vobec navod? Jaky mas telefon?
A ja som pisal o dvoch nastaveniach. Nielen o jednom.
